A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906987 fois)
« Réponse #2070 le: 10 janvier 2012 à 14:10:50 »
Ben si tu as juste besoin de la facade prend que ça (la nouvelle facade sera compatible avec l'origine ?) et le kit c'est ce qu'il y a dans la console centrale (j'ai oublié le nom  :colere1: )
« Modifié: 10 janvier 2012 à 15:33:56 par Toinou60150 »
« Réponse #2071 le: 10 janvier 2012 à 15:36:32 »
si tu prends l'interface de commande au volant (lien) inutile de prendre tout le kit ..prends juste cadre et entretoise  :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8548.0.html
« Réponse #2072 le: 10 janvier 2012 à 15:38:59 »
Toute les facades sont compatibles avec les postes ?
Hors ligne Voxiotae
« Réponse #2073 le: 10 janvier 2012 à 15:47:46 »
Il me semble que oui vu que c'est normalisé DIN justement...
Mais il y a de quoi douter parce que certains disent qu'il faut acheter le KIT complet (façade + Entretoise + Quelques plaques par-ci par là) et d'autres disent que seule la façade suffit...
Bref je pense n'acheter que la façade mais j'aimerais quand même savoir à quoi sert le KIT ? Et l'entretoise est fournie avec l'autoradio non ???  :?:  Chaud à comprendre tout ça...  :chaud:
Aussi j'avoue être tenté par le JVC plutôt que le Pioneer mais impossible de trouver un adaptateur pour les commandes au volant. Pourtant dans les caractéristiques techniques apparemment il fait reprise des commandes au volant et de l'ordinateur de bord... je ne comprends plus rien. Le JVC serait-il donc incompatible avec ma voiture ???  :aide1:
Hors ligne Voxiotae
« Réponse #2074 le: 10 janvier 2012 à 16:13:22 »
Je viens de trouver ceci: http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-opel-astra-vectra-corsa-tigra-antara-can-bus-quadlock.html
Serait-ce compatible avec le poste JVC ?
Aussi, ça ressemble beaucoup à ceci: http://www.adnauto.fr/ctsvx002ae-interface-commande-au-volant-pour-opel-vauxhall-65683.html?asid=54 qui est apparemment compatible seulement avec les Pioneer mais je me demande finalement si l'un dans l'autre, et tout étant à peu près normalisé aujourd'hui si ça ne serait pas aussi compatible avec le JVC. Qu'en dites-vous ?
« Modifié: 10 janvier 2012 à 16:16:51 par Voxiotae »
« Réponse #2075 le: 10 janvier 2012 à 16:15:44 »
Attention au multi post, utilise la touche modifier pour ne pas poster plusieurs fois à la suite ;)
« Réponse #2076 le: 10 janvier 2012 à 16:52:42 »
pour le cablage peu etre mais pour ce qui est du boitier qui te retransmet le signal déporté ...c'est peu etre indépendant a chaque marque
 :+1): Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Modifié: 10 janvier 2012 à 16:57:53 par Devilsilver »
Hors ligne jfff3f
« Réponse #2077 le: 16 janvier 2012 à 15:33:48 »
Je change moi aussi mon CD30 par un poste digne de ce nom. Pour ma part c'est un Alpine CDE-133BT.
Et donc j'ai aussi parcouru le forum, lu les 42 pages de ce post et le tuto qui va bien, mais il en ressort une chose : les branchements restent flous pour beaucoup de monde.
Par exemple, j'ai bien acheté le kit adaptateur pour la connectique OPEL -> ISO, mais bon, dans mon cas, j'ai des câbles Plug & Play qui sont à brancher sur ceux de l'Astra.
J'ai cru comprendre que les codes couleurs ne sont pas forcément les mêmes d'un poste à l'autre, et pas les mêmes non plus au niveau de l'Astra...
Bref, quelqu'un pourrait-il faire un genre de récap des fils de l'Astra, pour qu'on puisse facilement s'y retrouver quand on veut installer un poste ?
Ça ne serait pas bien d'intégrer ce récap au tuto ?
Dans mon cas, voici les schémas du câblage (je n'ai pas de commandes au volant, donc pas de kit pour ça, je ne vais pas payer 90 € juste pour voir Track 1 sur mon écran Opel...):
Je ne voudrais pas griller le poste cash si je me trompe dans les branchements de ces câbles là :
Merci beaucoup pour votre aide !!
Hors ligne missol38
« Réponse #2078 le: 17 janvier 2012 à 11:03:36 »
Bonjour
 voila actuellement je dispose d'un autoradio CD30
couleur gris foncé et je voudrais passer a un CD 30 MP3 black piano
 j'ai trouvé mon bonheur sauf que le problème ,c'est que la personne
qui me vend l'autoradio n'a pas le code de sécurité.
 Comment faire ?
 aller chez opel ? c'est payant ?
« Réponse #2079 le: 17 janvier 2012 à 11:11:30 »
le poste que tu as ou va recupéré n'a peu etre pas été deprogrammé par son ancien propriétaire au garage...chose a faire avant la mise en vente puisque besoin du poste+vehicule ...il te faudra aussi passé par une reprogrammation au garage pour qu il puisse fonctionner sur ta voiture  :bonjour:
« Modifié: 17 janvier 2012 à 11:13:20 par Devilsilver »
Hors ligne boris22
« Réponse #2080 le: 17 janvier 2012 à 11:50:10 »
faut-il un adaptateur pour l'antenne en plus de l'adaptateur iso ?
« Réponse #2081 le: 17 janvier 2012 à 13:00:09 »
a part ca , non !
Hors ligne missol38
« Réponse #2082 le: 17 janvier 2012 à 13:46:29 »
et tu fais comment pour déprogrammer ton poste ?
Hors ligne boris22
« Réponse #2083 le: 17 janvier 2012 à 17:10:08 »
ok oui c'est ce que j'entendais par "adaptateur antenne".
donc avec ca plus un adaptateur comme celui ci :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-732_89/AUTO-OPEL-CABLE-DE-CONNEXION-POUR-AUTORADIO-PHONOCAR-PHNCR4-732.html
je devrais pouvoir installer mon autoradio pionneer sans problèmes (et sans couper de fils) ?
« Réponse #2084 le: 17 janvier 2012 à 23:01:34 »
poste avec son véhicule d origine  ...direction Opel   :bonjour:
  • user Invités: 497 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (9)
