A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 907695 fois)
« Réponse #1785 le: 09 février 2011 à 17:37:46 »
Anthracite  :wink:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1786 le: 09 février 2011 à 18:10:13 »
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne mols3
« Réponse #1787 le: 09 février 2011 à 20:25:07 »
merci bien je vais pouvoir commander !!!
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1788 le: 09 février 2011 à 21:52:05 »
si tu as un autobacs à côté de chez toi ils en ont !  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1789 le: 10 février 2011 à 07:12:01 »
eh non, pas d' autobacs près de chez moi ! la commande est passée, plus qu'à attendre un peu !
du coup, puisque j'ai le poste, l'interface commande au volant, et le kit bluetooth, il n'y a qu'à tout raccorder et ça devrait marcher non ?
On m'a conseillé de faire passer le câble usb dans la boite à gant, faut il y faire un trou pour le faire passer ou il y a déjà un trou ?
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #1790 le: 10 février 2011 à 08:13:26 »
Il y a deja des sujets sur le fofo qui en parle  :smiley:
Hors ligne footixr
« Réponse #1791 le: 10 février 2011 à 11:43:44 »
Moi je l'ai passé par le trou de la petite tablette à l'intérieur de la boite à gant mais tu peux percé un petit trou en bas de la boîte à gant (plusieurs personnes sur le fofo l'ont déjà fait :smiley:)
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #1792 le: 10 février 2011 à 12:02:56 »
   Pourquoi percer, alors que le câble passe sans problème entre la tablette de la boîte à gants.  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #1793 le: 10 février 2011 à 19:20:26 »
Moi j'ai élargit le trou de gauche au fond de la boite à gant et les 2 câbles (ipod + usb) passent sans problème  :wink:
« Réponse #1794 le: 10 février 2011 à 20:50:24 »
perso mais cable i-phone et usb, passe par le fourre tout au dessus du cendrier, pour poser i-phone ou autre c'est top  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1795 le: 14 février 2011 à 13:02:43 »
je viens de recevoir mon entretoise, je vais passer au montage, mais juste avant, petite question:
Dans le tuto " remplacer le poste d'origine " , il faut enlever la console de clim et tout le reste, dois je le faire aussi, sachant que j'ai l'interface commande au volant ? ou n' ais je qu'à enlever le poste, mettre l'entretoise, puis tout brancher ?
Hors ligne footixr
« Réponse #1796 le: 14 février 2011 à 13:12:34 »
Pas besoin d'enlever la clim etc... :wink:
Tu enlève juste l'ancien poste et tu branches le tien avec ton entretoise. Par contre je te conseil d'enlever la boîte à gant, pratique pour pousser l'autoradio par derrière et placer les câbles!
-ajouts:
Hors ligne mols3
« Réponse #1797 le: 14 février 2011 à 16:02:54 »
me voilà de retour, après remplacement du poste ... et évidemment des soucis .... :colere3:
Je viens de m'apercevoir qu'il manque dans le colis de l'interface un câble avec un petit connecteur  ( 2 X 3 pins ), et évidemment les commandes au volant ne fonctionnent pas.
Problème suivant, les connectiques Antenne du poste et de la voiture ne sont pas les mêmes ( voir photo ), alors que j'avais lu qu'il n'y avait pas besoin d'adaptateur ?
L'interface bluetooth que j'ai achetée d'occasion  ( KCE-350BT ) n'est pas la bonne ( alpine préconise la KCE-400BT, mais le vendeur m'avait assuré qu'elle serait compatible ... )
Du coup, j'ai tout laissé comme ça, j'ai mis le poste et il s'est "clipsé" dans le tableau de bord, savez vous comment faire pour le déclipser ?
« Modifié: 14 février 2011 à 16:06:46 par mols3 »
Hors ligne footixr
« Réponse #1798 le: 14 février 2011 à 16:12:46 »
Pour l'interface bizarre qu'il te manque un cable :reflexion:
Pour l'antenne tu es obligé de mettre un adaptateur, ça coûte dans les 15€ il me semble.
L'interface bluetooth je ne m'y connais pas donc je ne peux pas t'aider désolé.
Et pour enlever l'autoradio tu doit avoir des petites tiges de chaque côté que tu dois relever pour pouvoir tirer l'autoradio :smiley:
-ajouts:
Hors ligne Snypi
« Réponse #1799 le: 14 février 2011 à 16:37:11 »
Voila, je viens de commander mon autoradio (Alpine Cda-105RI) je vais aussi passer commander pour l'adaptateur pour affichage déporté.
Et une petite question, a t on un réduction si l'on fait partie du forum? car je sais que sur certains sites on y a droit.
Opel Astra GTC 1.7 CDTI 100ch Enjoy
+ Pack Elegance (jantes en aluminium, capteurs de pluie et de lumière, climatisation automatique et régulateur de vitesse.)
Vitres arrière teintée, accoudoir central Armster, Pack éclairage Intérieur luxe blanc pur
  • user Invités: 610 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
