A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908329 fois)
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1590 le: 16 décembre 2010 à 12:56:13 »
en effet le branchement USB se fait par derrier , cependatn vu que le poste est moin gros que le cd30 , il faut donc readapter une facade qui te permet d'avoir " un vide poche " , donc le fil doit pouvoir se passer a l'arriere du vide poche pour qu'il ne soit pas trop voyant.
Opel Astra H 1,9L CDTI 150CV Sport Noire - Jantes alu 18" - Vitres teintées
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #1591 le: 16 décembre 2010 à 13:27:18 »
Ou par l'arrière de la boite à gant.
Sinon prends la commande apf d1020p alpine comme ça tu gardes commande volant + afficheur déporté  :wink:
« Réponse #1592 le: 16 décembre 2010 à 13:35:13 »
« Réponse #1593 le: 16 décembre 2010 à 13:46:53 »
Comme ça tu ne défonces pas ton vide poche  :mrgrin:
« Réponse #1594 le: 16 décembre 2010 à 13:49:31 »
Et c'est plus discret ^^
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1595 le: 16 décembre 2010 à 13:52:03 »
En effet  :smiley: par la boite a gants c'est mieux ...
Mais ce poste est il adaptable avec une facade aproprié ?
Si j'ai bien compris on peut donc garder les commandes au volant et l'affichage déporté ? et donc par deduction le poste peut s'adapter sur l'astra ...
je fais question reponses mais je veut etre sur , pour ne pas acheter le poste et me retrouver coincé  :(
« Réponse #1596 le: 16 décembre 2010 à 13:53:38 »
Tu as tout compris, faut juste rajouter l'entretoise 1 din de la couleur de ta console !
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1597 le: 16 décembre 2010 à 13:59:01 »
ok merci bien  :smiley:
J'appelle sa la facade mais sa s'apelle donc l'entretoise .
Merci a toi ' policeswatt911 "
Hors ligne Julien76410
« Réponse #1598 le: 16 décembre 2010 à 17:07:03 »
les mêmes questions a chaque pages avec les même réponses... les gens ont vraiment du mal a faire des recherches  :combat2:
+1 pour le port usb dans la boite a gant, beaucoup plus discret et pas besoin de ranger la clé ou l'ipod a chaque fois
« Modifié: 16 décembre 2010 à 19:05:09 par Julien76410 »
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1599 le: 16 décembre 2010 à 18:11:07 »
Oui mais les recherches ne repondent pas à mes questions , pas clairement .
Je voulais savoir également si que pout ton fonctionne normalement il fallait obligatoirement le connecteru fakra 40 broches ?
Ou bien faut-il d'autre cable ?
« Réponse #1600 le: 16 décembre 2010 à 18:23:14 »
Tout fournis avec la fiche de commande volant et afficheur déporté !
Par contre ça dépend des cas quelques fois faut acheter l'adaptateur pour la radio.
Hors ligne Sulli02
« Réponse #1601 le: 16 décembre 2010 à 18:27:51 »
Donc pas besoin de commander l'interface de commande au volant ( fakra 40 broches ) ? et je garderer toutes mes fonctionnalité quand meme ?
« Réponse #1602 le: 16 décembre 2010 à 20:41:07 »
Oui j'ai le d1020p pour ma gtc.
En gros sur la commande volant y a la prise fakra/iso intégrée !
Moi j'ai pris le ida-x100, plus vieux mais un bon produit.
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1603 le: 16 décembre 2010 à 21:36:07 »
Excusez moi de vous dérangé mais je voudrais savoir si ses autoradios (avec le connecteur ALPINE APF-D1020P) sont compatibles sur l'astra GTC?
et lequel me conseillerez vous?
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10741-ALPINE-IDA-X313.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10964-ALPINE-IDA-X305S.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10298-ALPINE-IXA-W404R.html
merci d'avance pour toute réponse de votre part.
« Réponse #1604 le: 16 décembre 2010 à 21:40:28 »
Je t'ai répondu : dernier message de la page précédente !  :wink:
  • user Invités: 355 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (8)
