A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908413 fois)
« Réponse #1170 le: 22 août 2009 à 13:52:54 »
 :cool4:  Sympa l'instal et merci pour toutes ces photos
Et t'as l'interface pour les commandes volant ?
Hors ligne guile
« Réponse #1171 le: 24 août 2009 à 10:51:10 »
Elle existe mais à 130 euros l'unité je m'en passe  :twisted:
Hors ligne phenix92
« Réponse #1172 le: 28 septembre 2009 à 11:48:52 »
pas mal Merci,
j ai essayé le merdier et ca na pas marché, hihi
fallai penser à inverser les fils!!!
Hors ligne fritman
« Réponse #1173 le: 14 novembre 2009 à 16:57:19 »
Petite question, qui ne devrait être qu'une formalité pour vous  :oops:
j'essaye de m'y retrouver dans le raccordement des câbles (je suis le tutoriel) mais je coince car j'ai des choses en plus...
Pourriez-vous m'aider, comment dois je relier les câbles suivants
dans le mode d'emploi du câble, il n'y a pas les câbles se terminant par un plastique
« Modifié: 14 novembre 2009 à 17:07:42 par fritman »
Hors ligne aurel8359
« Réponse #1174 le: 14 novembre 2009 à 17:01:04 »
Réduis la grandeur des photos parce que même sur mon écran de 22" sa ne passes pas  :twisted:
Hors ligne fritman
« Réponse #1175 le: 14 novembre 2009 à 17:08:24 »
sorry  sur le mien non plus c'était trop grand  :oops:
voila c'est fait
Hors ligne fritman
« Réponse #1176 le: 14 novembre 2009 à 19:22:08 »
Le câble gris-jaune est relié à l'adaptateur et cable brun non.
Dois-je simplement faire une boucle avec les 2 plastiques de la photo ??? si oui quel est l'intérêt ?
L'autre partie du câble brun ainsi que le câble gris-jaune relié au câble situé au niveau de la ventilation (l'autre photo) ?
Hors ligne jako80
« Réponse #1177 le: 05 décembre 2009 à 18:51:15 »
j ai un problème j ai essayer de brancher mon nouvo poste (jvc KD-R601) a la place de celui d origine mai la fiche iso que norauto ma vendu n ai pa bonne j aimerai savoir ou que je peu en acheter une qui fonctionne corectement merci d avance
« Réponse #1178 le: 05 décembre 2009 à 19:25:51 »
Chez un revendeur Pionneer, ne vas pas dans les magasins du genre norauto, feuvert, roady, ils vont te proposer des produits de leur marque mais je te conseilles un magasin spécialisé en car audio :wink:
Hors ligne jako80
« Réponse #1179 le: 05 décembre 2009 à 19:48:14 »
oui mai j ai un jvc pa grave et sur internet je peu trouver merci
Hors ligne Urm
« Réponse #1180 le: 18 décembre 2009 à 18:01:52 »
Salut à tous,
ça fait un moment que je parcours astraforum et ça m'a été très instructif. Si je poste ici c'est parce que je vais changer l'autoradio de mon Astra (personne ne s'en serait douté...).
J'ai reçu la façade http://www.adn-tuning.com/accessoires/facades-et-supports-autoradios/Integration-Opel/Facade-Autoradio-Opel-Astra-ap04-Anthracite:9336 et je pensais qu'il y aurait avec la patte pour maintenir le nouveau poste (un petit Alpine) comme on peut le voir dans le tuto:
Mais pas de bol, elle n'est pas avec la façade  :boulet:. Donc comment faire? Est-ce qu'on peut trouver la patte seule? est-ce que j'en ai réellement besoin? Peut-on faire une bidouille avec le support d'origine?
J'espère que vous pourrez m'éclairer. Merci d'avance et bravo pour ce forum.
« Réponse #1181 le: 18 décembre 2009 à 18:04:39 »
Tu n'en a pas besoin, mets ta cage dans l'adaptateur de façade et ça roule ;)
Va donc te présenter avec ta voiture dans la section "Vous et votre Astra", merci l'ami, et bienvenue!
Hors ligne Urm
« Réponse #1182 le: 19 décembre 2009 à 14:29:12 »
Merci pour ta réponse; donc le trou qui se trouve au fond de la partie "rangement" de la façade ne sert à rien... j'espère que ça ne bougera pas sans cette vis. Je mettrai des photos quand ça sera monté, après noël puisque le poste est un futur cadeau.
« Réponse #1183 le: 19 décembre 2009 à 14:31:00 »
Non moi je n'ai rien vissé du tout et ça tient très bien, et pourtant j'ai démonté mon poste dans cet adaptateur au moins 3 ou 4 fois ;)
Hors ligne Urm
« Réponse #1184 le: 19 décembre 2009 à 14:51:38 »
Ok super. Il me restera à voir si je change les HP ou pas, mais ce sera dans un autre épisode.
En tout cas vous êtes des rapides sur ce forum, j'ai eu mes réponses en moins de 3 minutes à chaque fois  :cool4:
  • user Invités: 603 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
