A A A A Auteur Sujet: (H) Installation d'options non présentes lors de l'achat  (Lu 74567 fois)
Re : Installation d'options non présentes lors de l'achat
« Réponse #240 le: 22 février 2009 à 18:43:05 »
Le retros fonctionnent normalement. Le problème c'est qu'Opel m'a fait tourné en bourrique depuis le début de cette affaire et dans un premier temps c'est moi qui ai demandé de stopper et remettre les rétros d'origines. Ils se sont entêté. Maintenant c'est mon tour de faire la tête de cochon. J'irai bientôt donner mon appréciation sur Opel à Lyon qui n'a pas voulu faire venir mon véhicule de Paris et que j'ai du allé chercher.
j'ai retrouvé le trigramme de mon faisceau électrique coté gauche. C'est GYP. Ce trigramme est inscrit sur l'étiquetage du faisceau. Est-ce que par hasard l'un d'entre vous connaîtrait le trigramme de son faiseau. pour la pertinance de ma recherche il faut avoir les rétros rabattabes électriquement, voiture 5 portes et coté gauche.
Merci.
Hors ligne romano91
« Réponse #241 le: 15 juin 2009 à 12:34:11 »
Bonjour je vient de faire l'acquisition d'une astra gtc cosmo mais sans le pack visibilité je voudrai savoir s'il on peut mettre le rétro elctrocrome a la place d'un manuelle.merci
Hors ligne nietsch
« Réponse #242 le: 15 juin 2009 à 18:32:56 »
non, ce n'est pas possible, le rétro doit être relié au plafonnier (qui est différant avec le rétro électro).
GTC Sport 1.6T 180ch
Re : (H) Installation d'options non présentes lors de l'achat
« Réponse #243 le: 15 octobre 2009 à 22:10:22 »
retro rabattable electriquement en upgrade chez Courteney ; http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewDoc&docId=93
Hors ligne sebaga57
« Réponse #244 le: 15 octobre 2009 à 23:44:49 »
C'est sympa les rétros rabattables électriquement mais en hiver quand ca gèle faut se méfier. Les miens sur mon véhicule actuel sont déjà restés coincés.
« Réponse #245 le: 15 octobre 2009 à 23:48:17 »
c'est sure ...apres je comprend pas tout avec mon petit niveau d anglais...c est juste pour info si ca interresse quelqu un  :smiley:
Hors ligne sebaga57
« Réponse #246 le: 15 octobre 2009 à 23:49:14 »
En tout cas c'est bien pratique, c'est une bonne idée de le proposer. :bien:
« Réponse #247 le: 16 octobre 2009 à 06:55:33 »
Deux ans qu'Opel arrive pas à régler mon problème  :o
Et la  :bizarre1:
Hors ligne tontonfrancky
« Réponse #248 le: 17 octobre 2009 à 20:20:14 »
Pour quoi on ne peut pas installer les rétroviseur rabat able après l'achat de la voiture....
Hello à tous.
Astra GTC 1.9CDTI 150ch depuis Rouge, jante Noir et prévoir quelque modif d'ici peut
« Réponse #249 le: 21 octobre 2009 à 00:18:33 »
UP !!!!
Hello à tous.
Hors ligne nietsch
« Réponse #250 le: 21 octobre 2009 à 00:32:25 »
je crois que c'est possible de les installer après coup
en bas de page
« Réponse #251 le: 13 décembre 2009 à 12:09:16 »
Pour réaliser le montage de rétroviseurs rabattables électriquement il faut :
    Que la centrale de gestion de la voiture soit paramétrable (déclaration au Tech pas forcément réalisable)
    Que le châssis soit précâblé jusqu’aux montants de portes
    Que le module de gestion porte soit compatible
    Que le faisceau de porte soit complet
Il faudra alors ajouter les nouveaux rétroviseurs, les moteurs et la commande.
Inutile de dire que chez Opel c’est hors de prix (compter 600€ pour faire poser cet équipement dont 130€ de mai d’œuvre)
Sur la mienne, il m’a fallu remplacer également les faisceaux de portes (180€ pièce chez Opel)
Dévil a trouvé le kit qui va bien sauf que si les faisceaux de portes sont à changer il va falloir bien se renseigner avant puisque les modèles foisonnent.
Pour savoir si vous pouvez monter à moindre frais cette option effectuez le repérage de la broche de connexion portière/montant.
Voici l’exemple pour une broche ronde (il en existe d’autre modèle)
Le faisceau de porte doit comporter les deux fils suivants (broche de rétroviseur)
A l’aide d’un multimètre on retrouve donc facilement les correspondances sur la broche portière.
Reste plus qu’a vérifier (avec le multimètre) si la broche sur montant possède les alimentations au regard de la broche de porte.
Evidemment après remontage de la broche il faudra réinitialiser les vitres électriques.
Pour info l’incrémentation du repérage chez Opel est alphabétique. Par exemple mon faisceau était un GYN (trigramme trouver sur le faisceau lui-même), le modèle suivant GYO et ainsi de suite. Pour mon auto c’est un GYR qu’il fallait.
Un grand merci à Opel qui n’a pas lever le petit doit pour m’aider et un vrai grand merci à Devil qui avec ses dernières infos m’a permis de finir le montage.
L’angle de rabattage peut être réglé en « bricolant les moteurs » (je ne l’ai pas fait).
Il existe une extension de montage qui permet  le rabattage des rétroviseurs automatiquement à la fermeture des portes (dépliage par le bouton après mise du contact).
Je ne l’ai pas non plus mais j’ai testé sur une GTC (au GPL  :mrgrin: ).
Enfin le rabattage fonctionne n’importe quand, à l’arrêt ou en roulant, donc pour se garer ou lors de croisements incertains.
« Modifié: 13 décembre 2009 à 12:15:18 par zorba »
Hors ligne Shifoo
« Réponse #252 le: 16 mars 2010 à 13:07:56 »
Bien sympas ce topic.
J'était intéresser par le rabattage auto mais :( quand je vois le prix du kit sur courtenay. ca fait cheros pour ca.
Dommage.
Astra Cosmo, Berline, 1.8L 125cv,
Yamaha R6, 2003
Hors ligne XciD69
« Réponse #253 le: 16 mars 2010 à 14:14:21 »
il y en a pour combien a peu pres pour les rétros rabatable ?
On les actionne comment apres ?
« Réponse #254 le: 16 mars 2010 à 20:09:24 »
Pour le prix ça dépend du pré-équipement de ta voiture.
Pour la commande, il te faut changer le bloc de réglage rétroviseurs qui est dans la porte conducteur. Un bouton au centre du cercle de réglage rétroviseurs est présent. Tu appuis (impulsion) pour plier ou déplier les rétros.
  • user Invités: 872 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
