A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 127776 fois)
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #60 le: 07 mars 2006 à 20:23:05 »
un gars qui a passé son cable vers son accoudoir centrale et réaliser un petit nid pour son Ipod dans l'accourdoir:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=92679&sid=5e26464acb3fb35abb4c91f654aefa3c
Pas mal l'idée !, et je pense que ca peut se faire discretement sur l'Astra sans trop de démontage (voir pas du tout !)
(c'est là que je piquais l'adresse du site en Angleterre, en cherchant un peu)
Pas mal l'idée :cool4:
Mais moi je souhaite relier mon GPS au CD30 MP3 :bave2:
Hors ligne Micke
« Réponse #61 le: 07 mars 2006 à 20:32:50 »
je vous ai mis 2 adresses où le trouver (le post où il y a la photo du cable)  :cry:
et sinon faut essayer sur ebay, à coup sûr y aura ;)
En fait moi je parlais du catalogue car il y a des entretoises de hps et ca peut etre interessant en plus du cable  :wink: mais le montage avec le ipod donne envie  :bave2:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #62 le: 07 mars 2006 à 22:04:35 »
ben si et dans les cable audio type mini-jack, le signal est dans une gaine au milieu de la gaine principale du fil et la masse est autour... si j'arrive à être clair  :bizarre2:
quand je disais 2 fils, j'entendais 2 cables, enfin toi au moins tu m'as compris  :lol:
Dans un cable stéréo il y a 3 fils : left, right, ground :D
Au niveau de l'install, ca peut valoir le coup d'exploiter un bouton mort et y mettre une prise femelle, sinon le coup du cable dans l'accoudoir c'est pas mal, mais on pourra qu'écouter en liste, alors que si on relie un pda/gps au parebrise sur une prise femelle, on pourra utiliser le player et changer de plage, ... :cool5:
Je comprend pas que ca ait pas été vu plus tot, surtout que quelqu'un en avait déjà parlé dans un sujet (je sais plus où), mais j'avais pas creusé vu que j'ai toujours pas la voiture ; par contre si je l'avais eue, j'aurais regardé direct :D
Il y avait meme quelqu'un qui avait posté une image de la prise du cd30 :
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Billy
« Réponse #63 le: 08 mars 2006 à 08:15:11 »
En fait il y a bien 3 fils. En tout cas dans l'adaptateur officiel du catalogue Blaupunkt. Sur la photo on voit peut-etre pas bien. Il y a peut-etre un fil blanc.
Hier soir, j'ai jeté un coup d'oeil aux connections. J'ai jamais réussi à brancher une source externe. D'ailleurs, je crois pas que l'adaptateur fonctionnera car ca n'a pas l'air d'être une prise iso.
Par contre je viens de trouver ce document. Il pourrait peut-être nous aider :
http://people.freenet.de/Freak.0815/helpme/Radioanschlussplan%20MJ05.pdf
Il s'agit de la broche MJ05. Ils ont l'air de dire qu'il faut se raccorder au fiche Ph+ et Ph-. Pourtant j'ai essayé et ca n'a rien donné. Il faut peut-être pousser sur une touche de l'autoradio pour passer en aux. Le gars chez blaupunkt m'a parlé de pousser sur CD plusieurs fois.
A tester...
PS : est-ce que quelqu'un sait ce qu'est AA, CAN H, CAN L, CE+ et CE- ?
« Modifié: 08 mars 2006 à 08:17:29 par Billy »
« Réponse #64 le: 08 mars 2006 à 09:41:53 »
CAN H, CAN L c'est CAN High / CAN Low qui correspond au fils pour relier l'autoradio sur le réseau CAN (ca marche par paires différentielles)
Pour le reste je sais pas  :bizarre1:
Est ce que tu as essayé la pin Mute, en la mettant à la masse par exemple, pour voir si ca réagit tout de suite, ca peut donner une indication pour l'Aux  :roll:
Hors ligne Billy
« Réponse #65 le: 08 mars 2006 à 10:32:29 »
Non j'ai pas essayé. A vrai dire je m'y connais qu'à 80% donc j'ose pas faire trop de branchement.
Qu'est-ce que le réseau CAN ?
Mais si on voulait par exemple raccorder un téléphone, sur quels pins devrait-on faire les branchements selon vous ?
« Modifié: 08 mars 2006 à 11:10:51 par Billy »
« Réponse #66 le: 08 mars 2006 à 11:20:30 »
le réseau CAN relie tous les calculateurs de la voiture entre eux, c'est le meme principe qu'un réseau entre des PCs ;)
Pour relier un téléphone, il faudrait utiliser un kit piéton puis couper l'embout pour relier les fils de l'écouteur vers l'entrée AUX ; et pour le mute, il faudrait faire ca manuellement avec un bouton :roll:
Hors ligne Billy
« Réponse #67 le: 08 mars 2006 à 11:52:09 »
Faire mute avec un bouton. Ca consiste en qui ? C'est un signal audio ?
« Réponse #68 le: 08 mars 2006 à 12:35:49 »
la touche "mute" permet de couper le son, c'est une commande ;)
Hors ligne Billy
« Réponse #69 le: 08 mars 2006 à 12:42:49 »
Oui mais est-ce un signal electrique, audio ?  Je suppose qu'un balladeur mp3 ne sait pas envoyer ce signal ?
« Réponse #70 le: 08 mars 2006 à 13:07:56 »
c'est un signal électrique, c'est du tout ou rien, et comme il n'y a qu'une broche, ca me semble plus logique que ce soit l'état bas pour l'activer (la masse)
Hors ligne Billy
« Réponse #71 le: 08 mars 2006 à 13:20:58 »
Donc pour test, je mets la masse de ma fichie jack sur TEL Mute.
Canal gauche sur Ph+ et canal droit sur Ph- ???
« Réponse #72 le: 08 mars 2006 à 14:06:56 »
ah non, c'est pas la meme chose, le "mute" et le AUX sont 2 choses distinctes ; si tu veux tester avec ton jack, il faut mettre la masse sur la masse de la prise (marquée GND) ;)
pour le ph- et ph+, apparemment c'est là qu'ils le relient... :roll:
Hors ligne Billy
« Réponse #73 le: 08 mars 2006 à 14:35:43 »
qu'ils relient quoi ? Canal gauche et canal droit ?
« Réponse #74 le: 08 mars 2006 à 15:16:12 »
ben ouai apparemment
  • user Invités: 751 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
