A A A A Auteur Sujet: (H) Entrée son externe ? ou est elle?  (Lu 127867 fois)
Re : Entrée son externe ? ou est elle?
« Réponse #120 le: 12 mars 2006 à 12:56:45 »
oui ce sera le plus pratique cette méthode  :cool4:
comment est le son alors avec cette install ?
Hors ligne Billy
« Réponse #121 le: 12 mars 2006 à 13:27:31 »
Pas extraordinaire mais il faut voir l'utilité que tu veux en faire.
Si c'est pour un gps (dans mon cas), c'est déjà bien. Pour des mp3, il faut peut-etre jouer avec l'équaliseur du lecteur en lui-même.
J'ai quand même eu peur un moment. Je croyais que le bouton volume de la radio n'avait aucun effet et qu'il fallait jouer avec volume ext. dans les menus de l'autoradio. Mais ca marche.
« Réponse #122 le: 12 mars 2006 à 13:29:44 »
toutes les fonctions fonctionnes (basses, balances etc...) ?
Hors ligne Billy
« Réponse #123 le: 12 mars 2006 à 13:49:11 »
Il faudrait tester. Comme j'avais lu sur un forum que ca ne passait que par les hauts-parleurs avants, j'avais mis le son de la radio à l'arrière. Quand j'ai eu branché un lecteur mp3, le son passait par tous les diffuseurs. Donc il ne tenait plus compte des réglages que j'avais mis.
Mais peut-etre que c'est un réglage indépendant. Je crois que c'est d'ailleurs le cas pour la radio et le cd.
Enfin à tester. Aujourd'hui je n'ai plus le temps. Ce sera pour demain à moins que quelqu'un d'autre essaye avant moi.
Hors ligne Micke
« Réponse #124 le: 12 mars 2006 à 13:49:36 »
Et bien c'est super tout cela  :cool5:
Beau boulot Billy, t'as solutionné la chose  :joyeux2:
Hors ligne Billy
« Réponse #125 le: 12 mars 2006 à 13:50:43 »
Je me réjouis de faire mon montage et d'aller le montrer chez Opel puisque soit disant c'est impossible à brancher. Merci au personnel "compétent" de chez Opel.
« Réponse #126 le: 12 mars 2006 à 13:54:57 »
tu pourrais nous faire un petit tuto avec image du montage stp ?
« Réponse #127 le: 12 mars 2006 à 14:39:40 »
finalement: mono ou stéréo ?
Hors ligne dens665
« Réponse #128 le: 12 mars 2006 à 14:40:04 »
+1 parce que la j'ai un peu de mal a tout comprendre
« Réponse #129 le: 12 mars 2006 à 20:50:24 »
mono il a dit  :wink:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #130 le: 12 mars 2006 à 20:52:25 »
non, il a jamais dit mono ; pour ma part je pense que le ph- et le ph+ gèrent un canal chacun ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Mike
« Réponse #131 le: 12 mars 2006 à 20:54:02 »
Les branchements donnés par Billy fonctionnent bien :cool5:.
Deux branchements donnent du son :
Canal Droit ou Gauche sur Ph+ et Masse sur Ph- : le son est bien audible mais il y a des parasites en fond.
Canal Droit sur Ph+ et Gauche sur Ph- : le son est très faible et les parasites sont beaucoup plus fort, couvrant même le son.
Après avoir lu les superbes trouvailles de Billy, je pensais qu'il fallait juste une impulsion pour activer l'aux mais en fait
il faut garder le contact entre masse et tel mute (11) pour activer "extern in".
Le son mono est transmis par tous les HP et les réglages Balance et Fader marchent.
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
« Réponse #132 le: 12 mars 2006 à 20:56:52 »
Citer
A voir alors.
Citer
 :roll:
« Réponse #133 le: 12 mars 2006 à 22:19:39 »
As-tu essayé de relier la masse de ta source audio au GND de l'autoradio ? c'est ca qu'il manque à ton montage et ca serait alors logique d'avoir tous ces parasites  :roll:
Hors ligne Billy
« Réponse #134 le: 13 mars 2006 à 08:36:49 »
Je suis pas encore prêt à faire un tuto. Je n'ai pas encore fait un vrai montage. Juste des tests.
En plus il faut encore que je vois par où je vais faire passer les cables.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que GND = masse et que la carcasse de l'autoradio = GND aussi ?
Est-ce que la masse du cable jack est la même masse que l'autoradio ?
Pour les parasites, effectivement, en branchant la masse audio à la masse de l'autoradio, ils disparaissent et le son n'est pas faible.
« Modifié: 13 mars 2006 à 08:41:52 par Billy »
  • user Invités: 918 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Bloglines Point Baidu (5)
