A A A A Auteur Sujet: (G) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 118452 fois)
« Réponse #225 le: 17 janvier 2013 à 21:40:19 »
C' est les premiers prix, donc ba c' est pas top  :bizarre2:
« Réponse #226 le: 17 janvier 2013 à 21:45:10 »
après sa dépend du budget, de la qualité de son recherché et le type d'utilisation (sono ou utilisation simple)
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #227 le: 17 janvier 2013 à 23:51:49 »
personnellement j'ai un Sony avec USB, le son est énorme  :o
on entend extrêmement bien les basses et tout, enfin je sais pas si l'ex propriétaire de la voiture à changé les speakers
après Alpine et Pionner sont des marques sûre ;)
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Vexter
« Réponse #228 le: 18 janvier 2013 à 11:31:23 »
Dans tes prix, il y a aussi quelques modèles Philips qui est aussi une marque reconnues. Beaucoup d'autoradio d'origine sont des Philips  :smiley: donc ceux en seconde monte ne doivent pas être décevant  :wink:
« Réponse #229 le: 30 janvier 2013 à 18:11:26 »
j'ai acheté une interface commande volant (35€ neuve livré leboncoin :cool:), après l'avoir installé mon autoradio ne mémorise plus les stations  :reflexion:
j'avais pourtant plus de soucis avec ça après avoir bricolé les câbles jaunes et rouges  :reflexion:
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Vexter
« Réponse #230 le: 31 janvier 2013 à 19:53:42 »
Ré-inverse tes fils  :wink: Ca met arrivé sur ma 306  :cool:
« Réponse #231 le: 02 février 2013 à 11:11:41 »
ouais c'était dessiné dans le papier comme quoi il fallait les reinverser ^^chose que j'avais faite deux jours après
Astra G 2.0 DTI
LaurAstra
Poste radio
« Réponse #232 le: 27 février 2013 à 11:07:32 »
Voila en nettoyant ma voiture j'ai sens faire exprés appuyer sur ( code ) de l'auto radio d'origine de la voiture... Suite à sa la petite facade ces déclencher je l'ai donc ré-enclencher et depuis plus de radio... J'ai simplement la date qui s'affiche et impossible de remettre en route  :bizarre2:
Et ma mere qui a un opel zafira pareil sauf que elle il y a ecrit soit la date soit SAFE....
Help :)
Re: Poste radio
« Réponse #233 le: 27 février 2013 à 11:30:25 »
Y'a déjà un topic  sur les autoradio ;)
A deplacer.  ;)
« Réponse #234 le: 27 février 2013 à 20:16:08 »
1: mettre le contact (ne pas démarrer, juste voyants allumés)
2: maintenir le bouton AS et allumer l'autoradio
3: après le bip vous pouvez entrer votre code. (utiliser seulement les boutons 1/2/3/4 de votre autoradio)
(trouvé sur internet)
j'avais le même soucis, mais jme suis pas cassé la tête vu que je voulais le remplacer de toute façon
si la manip marche pas va voir chez Opel
Astra G 2.0 DTI
LaurAstra
« Réponse #235 le: 28 février 2013 à 17:46:34 »
en fete j'avaie eu la meme soucis en changeant ma batterie mais mon mécano me l'avait rallumer...
J'ai mon bouton du volume qui marche plus donc je me sert des commandes au volant mais il avait quand meme reussi a me le rallumer
Combien prendrez opel ? j'en peut plus depuis 1 semaines sans musique ^^
« Réponse #236 le: 01 mars 2013 à 18:58:35 »
s'il faut payer pour ça se serait abusé
du moment que tu as le code, passe chez opel ils peuvent de faire la mannip en quelques secondes
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne driverx
« Réponse #237 le: 16 avril 2013 à 20:23:03 »
Bonjour j'ai changé mon autoradio et les stations ne se memorise pas je souhaite inverser mon fil + permanent et + contact mais je doit le faire sur le faisceau de l' astra car la prise se connecte au cul de l'autoradio
J 'ai donc enlever les petite pate jaune de la prise din de l'astra mais impossible de sortir la prise comment faite vous ?
« Réponse #238 le: 16 avril 2013 à 20:28:48 »
normalement tu as juste a inverser le fil jaune et le rouge
Hors ligne driverx
« Réponse #239 le: 16 avril 2013 à 20:31:54 »
en tirant dessus ? j ai enlever la pate jaune sur le cote mais rien ne se detache
  • user Invités: 501 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
