A A A A Auteur Sujet: (H) Accoudoir central  (Lu 321980 fois)
Re : (H) Accoudoir central
« Réponse #1080 le: 06 janvier 2011 à 12:54:31 »
tres content et je pense qu 'il n y a pas de soucis quant a l intégration   :lol: :smiley:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #1081 le: 06 janvier 2011 à 21:35:06 »
mon avis n'a pas changé sur cet objet  :bon:
jojoker
« Réponse #1082 le: 02 mai 2011 à 16:59:29 »
Sur le site il propose 2 couleur ! lequel se rapproche le plus de la couleur du semi-cuir des cosmo ?
quelqu'un a des phtos svp intégrer à leur intérieur ?
« Réponse #1083 le: 02 mai 2011 à 19:20:33 »
prend le noir
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #1084 le: 02 mai 2011 à 19:58:16 »
ça colle presque parfaitement avec le semi cuir cosmo, manque juste la couture blanche ;)
jojoker
« Réponse #1085 le: 02 mai 2011 à 21:35:59 »
Ok merci !
Hors ligne Pet20
« Réponse #1086 le: 18 mai 2011 à 10:45:57 »
Bonjour a tous
petite question concernant les accoudoirs que vous avez commandés et installés.
J'ai une GTC 2008, cosmo, avec le porte globet (moche et inutile au passage) au bout de la console centrale.
Es-ce que la forme de la console est identique ? Ça craint rien le perssage à cette endroit (pas d’électronique?)
J'ai vu ça http://cgi.ebay.fr/Mittelarmlehne-OPEL-GTC-Armlehne-Armrest-ASTRA-H-G-/390312506267?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae070339b#ht_1773wt_899
Es-ce qu'il est identique aux vôtres ?
Astra GTC 2008 Cosmo Sport - Noir Saphir
1.7 CDTI 125 Fap BVM6
Piano Black - Semi Cuir Noir - Clim SAC - Rétro Electro-chrome - OP-Com - Speedlock - Parrot Mki9000
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #1087 le: 18 mai 2011 à 17:27:38 »
il passe sans souci sur ta voiture (j'ai aussi le porte gobelet)
il n'y a rien derrière, c'est vide de chez vide
ce n'est pas le même que nous
voila  :mrgrin:
Hors ligne Pet20
« Réponse #1088 le: 18 mai 2011 à 17:59:26 »
Je t'ai pas suivi désolé...
Tu me dit que l'accoudoir que j'ai vu sur le fofo, avec un embout carré pour la fixation, s'adapte aussi avec la console avec le porte gobelet ?
Et que ça craint rien au niveau des perçage en dessous du porte gobelet ?
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #1089 le: 18 mai 2011 à 18:33:00 »
recap
voici l'accoudoir que nous avons commandé il y a quelques temps déjà
http://www.armster.co.uk/vehicle-model-list/vauxhall-armrests/astra-h
il se fixe sans problème sur le porte gobelet (qui sera condamné), il n'y a aucun souci pour le fixer, pas d'electronique derrière, c'est vide
voilà ce que ça donne en vrai
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,6342.msg406856.html#msg406856
Hors ligne Pet20
« Réponse #1090 le: 18 mai 2011 à 19:10:32 »
Ok merci.
Je vais être un peu plus tatillon.
Si j'ai bien compris votre accoudoir a une fixation ''carré'' qui recouvre le porte gobelet.
Personne a tester la fixation DANS le porte gobelet (ça m'arrange car le porte gobelet est pas totalement condamné, et les trous seront moins visible au cas ou),
visible sur une des photo du lien eBay plus haut ?
Et donc la question : es-ce qu'il n'y a rien en dessous le fond du porte gobelet ?
Cet accoudoir paraît plus bas, et vu ma (Trés? :oops:)petite taille je pense que c'est une bonne chose.
Petit hic ça bloquera ma prise jack mais je pense avoir une solution (De toute façon je m'en sert pas).
« Réponse #1091 le: 02 novembre 2011 à 19:25:48 »
bonjour tous le monde,
Sur mon opel j'ai la fini élégance donc avec l'accoudoir central intégré au siège, et bien sur il me gène  :colere1:
j'aurais voulu savoir si il y avais possibilité de le démonté proprement ( j'ai les siège en tissu )  :?: :?: et de le remplacé par un ARMSTER  qui semble plus cour et plus pratique que celui origine  :!: :!:
« Réponse #1092 le: 02 novembre 2011 à 20:13:20 »
oui c'est possible par contre tu auras un trou à la place de ton actuel accoudoir, il faudra donc le boucher
« Réponse #1093 le: 02 novembre 2011 à 20:15:12 »
Ok mais sa sera peut etre un peut cacher par l'autre accoudoir  :reflexion:
par contre j'ai pas trouvé de vis pour le retiré il y a un système ?
« Réponse #1094 le: 02 novembre 2011 à 20:19:40 »
non ca ne sera pas cacher par l'autre.
Entre l'accoudoir et le siège, tu as un cache en plastique: tu le tourne d'environ 180°.
Ensuite tu regarde sous le tissu du siège il y a une goupille: tu la retire (vers l'avant) avec un tournevis.
Il ne reste plus qu'a tirer sur l'accoudoir.
  • user Invités: 976 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
