A A A A Auteur Sujet: (H) Passage de 17" au 19", possible ?  (Lu 44333 fois)
Hors ligne joh dubdub man
  • que du Clean
Re : Passage de 17" au 19", possible ?
« Réponse #120 le: 27 février 2007 à 23:27:29 »
pour ce qui est des bagues quand j'ai rabaissé ma voiture ici après le mauvais temps j'ai suivi ton exemple, ce n'est p-e pas beaucoup en théorie mais qu'est ce que c'est beau ce petit centimètre en moins. :love:
c est clair
quelle bonheurs de voire tout  le pneu dans l aile  :bave2:
en commande; calandre US, pare chocs arriere US, fileté ou air-ride
PDG du Clean Style
http://cleanstyle.skyblog.com   http://opelicorsa.skyblog.com   http://misa28.skyblog.com     mettez des com's! ;-)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #121 le: 27 février 2007 à 23:29:02 »
c est clair
Moi j'aime pas :) Pour moi le plus beau, c'est rabaissée mais sans le pneu dans l'aile, juste avant
Hors ligne paraco
« Réponse #122 le: 27 février 2007 à 23:30:44 »
c est clair
de la semaine j'ai quand meme entendu un bon ptit zippppppp ds l'aile, il y a eu un fond ds la route, j'avoue je ne roulais pas doucement et la voiture s'est bien tassée, manque un peu de peinture a l'intérieur de l'aile  :moqueur3:
Astra gtc 1.7cdti sport +/- 130cv kit carrosserie, suspension réglable kw,jantes 19"
  • que du Clean
« Réponse #123 le: 27 février 2007 à 23:32:29 »
moi sa va je suis en 7,5" donc sa touche jamais
toi je crois que c est du 9"
PDG du Clean Style
Hors ligne paraco
« Réponse #124 le: 27 février 2007 à 23:39:34 »
je ne connais pas la largeur mais j'ai été étonné car qlq jours avant j'avais pris 3 personnes derrière et aucune touchette, c'est pour te dire le fond  :oops:
Hors ligne chriss
« Réponse #125 le: 01 mars 2007 à 19:41:02 »
Moi perso l'astra de joh dubdub man je la trouve très bien sans le rabaissement ca fait la meme chose que le break de Jim avec ses OPC en 19".Ca fait plus "origine" je trouve.
Et Joh tu n'a pas d'autre photo sans le rabaissement?
Sinon il faut compter conbien pour la rabaisser au minimum?(-30mm c'est le moin?)
Et en ne changeant que les ressort ce n'est pa top sur des amorto. d'origines?
  • que du Clean
« Réponse #126 le: 01 mars 2007 à 20:29:48 »
vais regarder pour d autre photos   astralavistra a mis juste des ressort - 3.5 cm si jamais
PDG du Clean Style
  • que du Clean
« Réponse #127 le: 01 mars 2007 à 20:52:22 »
« Modifié: 01 mars 2007 à 21:02:12 par joh dubdub man »
PDG du Clean Style
Hors ligne chriss
« Réponse #128 le: 01 mars 2007 à 21:10:10 »
Ok je te remerci.Et sur ton astra tu a le chassis sport?
  • que du Clean
« Réponse #129 le: 01 mars 2007 à 21:13:13 »
oui j ai l options sport mais a la base c est l enjoy
PDG du Clean Style
Hors ligne chriss
« Réponse #130 le: 01 mars 2007 à 21:52:19 »
Et niveau prix sa donne quoi pour un rabaissement(amorto+ressort)?
Et ce n'est vraiment pas conseilé de ne mettre que des ressorts court?Astralavistra n'a pas eu de probleme avec que des ressots?
  • que du Clean
« Réponse #131 le: 01 mars 2007 à 21:59:12 »
  niveau kw faut compter +- 1000€
              et niveau astralavista je pense pas qu il ai des probleme avec c est ressort court
PDG du Clean Style
Hors ligne chriss
« Réponse #132 le: 02 mars 2007 à 15:04:15 »
Est-ce que je peu monter ces jantes sur mon astra?
Largeur de la jante:  8.5"
 diamètre de la jante:  19
 Déport (ET):  30
 Entraxe (Nombre de trous):  5 x 112
Hors ligne paraco
« Réponse #133 le: 02 mars 2007 à 19:30:03 »
 Déport (ET):  30
avec une boulonnerie spéciale oui sans problème
  • que du Clean
« Réponse #134 le: 03 mars 2007 à 09:34:00 »
pour une boulonnerie spéciale (dit DECALER) faut compter +- 80€ moi c est se que j ai  :cool2:
PDG du Clean Style
  • user Invités: 548 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
