A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136746 fois)
Re : + après contact
« Réponse #30 le: 27 juillet 2008 à 11:47:56 »
l'allume cigare est un plus permanent?
moi j'ai un problème: je n'ai pas de jus sur l'allume cigare
le problème c'est pour le chargeur gps :(
je pensez repiquer sur le 12v de l'éclairage boite à gant.
z'avez une autre solution ? :aide1:
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
« Réponse #31 le: 27 juillet 2008 à 12:34:20 »
moi celui de l'allume cogarre fonctionne constament...
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
« Réponse #32 le: 27 juillet 2008 à 13:03:50 »
T'as vérifié s'il était pas débranché ?
Pour l'éclairage de la boite à gant, à voir si la section du cable est assez grosse !
« Réponse #33 le: 27 juillet 2008 à 13:47:49 »
je l'avais déjà démonté, je n'ai plus de jus au niveau des cables. par contre le + après contact de la petite ampoule fonctionne. au pire je vais le prendre là.
sinon quelqu'un pourrait prendre une photo de sa boite à fusible, s'il vous plait? car je ne suis pas sur de les avoir tous bien remontés (les 5 ampères surtout) :oops:
merci d'avance :D
« Réponse #34 le: 27 juillet 2008 à 13:51:37 »
merci d'avance :D
c'est pas repris dans le manuel de la voiture les fusible vont ou et ou va quoi
« Réponse #35 le: 27 juillet 2008 à 14:05:52 »
dans le manuel il y a les fusibles compartiments moteurs mais pas ceux du coffre :(
« Réponse #36 le: 27 juillet 2008 à 14:38:11 »
« Réponse #38 le: 27 juillet 2008 à 14:50:44 »
Entre sudistes des extrêmes ... et comme je suis aussi un peu Corse, y a toujours eu une grande amitié avec les Basques  :groupe:    :lol:
« Réponse #39 le: 27 juillet 2008 à 14:58:50 »
je suis allé en corse l'année dernière et on a été très bien reçu!  :boire1:
ps: l'ouverture des fêtes de bayonne c'est mercredi :cool2: :mrgrin:
« Réponse #40 le: 27 juillet 2008 à 21:31:07 »
j'ai rien di sorry je penser que lol
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #41 le: 27 juillet 2008 à 22:06:21 »
pour trouver un + après contact
il faut un voltmètre calibré sur volt =
ensuite tu branche le fil noir du voltmètre sur un boulon de fixation de la portière par exemple
tu mets le contact et tu teste tout les fils du connecteur.
jusqu'à ce que tu trouve une borne avec une tension égale à 12V et tu coupe le contact
si la tension revient a 0V c'est un + après contact
sinon c'est un + permanent
facile non !!!!!! :cool5:
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #42 le: 27 juillet 2008 à 22:17:10 »
Je te complète :D :
il faut un voltmètre calibré sur Volt VDC et plus présicément sur le calibre 20 VDC si vous n'avez pas de Voltmètre à calibrage auto
ensuite tu branche le fil noir du voltmètre sur une partie métallique sans peinture comme un boulon de fixation de la portière par exemple
Hors ligne savyan
    • Clodogame
« Réponse #43 le: 27 juillet 2008 à 22:21:54 »
Je te complète :D :
 :cool5:
2.0DCi 150cv.
« Réponse #44 le: 27 juillet 2008 à 23:10:09 »
merci les gars mais je sais trouver un + après contact, ce n'était pas ça ma question :wink:.
le truc c'est pourquoi je n'ai pas de jus sur les fils qui vont à l'allume cigare! j'en ai sur la boite à gants et le +12 après contact de la petite ampoule qui éclaire le cendrier est alimenté aussi.
je tiens à dire que ma console et le cache autour du levier de vitesse sont démontés donc je teste directement sur les fils!
donc demain je change tous les fusibles de 5 ampères  car je n'en ai pas trouvé de grillé mais il y en a peut être qui déconne car je ne vois pas autre chose. :desole:
en tout cas merci pour vos réponses :bien:
« Modifié: 27 juillet 2008 à 23:27:48 par fredpioc »
  • user Invités: 492 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
