A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136764 fois)
Hors ligne funky34
Re : (H) + après contact
« Réponse #270 le: 11 décembre 2014 à 15:03:50 »
Sur la mienne le + permanent est oui sur le faisceau mais pour le + contact le branchement sur la veilleuse suffit pas besoin d'allumer les phares juste un tour de clef !
Par contre inverse le rouge et le jaune l'orange rien a voir je pense en générale le + contact est de plus faible grosseur de fil !!
Hors ligne Twintop 974
« Réponse #271 le: 02 février 2015 à 15:52:09 »
bonjour tous le monde!
J'aurai besoin d'aide sur ma twintop , j'ai un gros soucis , j'ai l'autoradio cd30mp3 qui ne s'éteint plus quand je retire les clé. Je suis obligé de l’éteindre ou de le rallumé manuellement. deuxième chose le son est devenu moins stéréo. :(
Ça c'est mis à le faire depuis que j'ai activé le verrouillage des portes automatique et désactivé l'éclairage du tableau de bord avec op-com et le cordon.
J'ai activé/désactivé etc...la fonction avec "setting" sur le poste mais sans succès, j'ai fais toute mes manip en sens inverse avec op-com, mais sans succès, j'ai débranché le poste, remis, vérifié les fusibles... mais rien.
Est ce que quelqu'un aurai une solution ou une piste de recherche?
« Réponse #272 le: 15 février 2015 à 13:44:47 »
Vendredi, j'avais plus ou moins le même problème que toi, mon DVD90 ne "répondait" plus, il restait allumé, impossible de changer le son ...  J'ai éteint la voiture, j'ai éteint mon DVD90 manuellement puis je l'ai rallumé et j'ai rallumé la voiture et c'était de nouveau normal :)
« Réponse #273 le: 16 février 2015 à 12:55:36 »
Salut ,
J'ai essayer rien de mieux...
« Réponse #274 le: 16 février 2015 à 13:43:46 »
J'ai jamais vu ce problème, t'as déjà essayé de démonter l'autoradio et de la rebrancher ?
« Réponse #275 le: 16 février 2015 à 14:14:13 »
Je l'ai démonter débrancher plusieurs  jours rebrancher et rien de mieux.
Je suis retourner chez opel et un gars m'a dit que l'autoradio a peut êtres flacher genre des élément on claquer dedans
Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #276 le: 16 février 2015 à 15:44:16 »
Oui c'est possible que ton CD30MP3 a claqué :( . Change ton CD30MP3 au pire ;) ça coûte pas cher :)
« Réponse #277 le: 16 février 2015 à 15:48:12 »
Ben c'est ce que je commence a pensé en faite.
Au pire je vais essayer de trouver un CD 70 ou DVD 90 navi.
Merci de tes réponses.
« Réponse #278 le: 16 février 2015 à 16:15:57 »
T'as quoi comme écran ?
« Réponse #279 le: 16 février 2015 à 16:16:46 »
Un bid
« Réponse #280 le: 16 février 2015 à 16:25:21 »
Si tu veux mettre un CD70 ou un DVD90, il te faut un GID ou un CID :)
« Réponse #281 le: 16 février 2015 à 19:09:20 »
J'en cherche un avec l'écran ou sinon je remettrai un CD 30 mp3
Hors ligne adamatt
« Réponse #282 le: 14 avril 2015 à 12:09:24 »
j'ai un nouvel autoradio et je cherche ou me piquer pour un +apc.  :cool4:
j'ai essayé le +apc de l'allume cigare (j'ai bien l'éclairage, 1 broche -, 1 broche +permanent , 1 broche censée être +apc) mais il n'a pas l'air de fonctionner  :( ...... j'ai testé avec un multimètre contact mis/coupé et dans les 2 cas il y a 0,12V sur la 3ème broche .
Les branchements sont tous bon, lorsque je connecte le fil rouge sur un +permanent l'autoradio s'allume donc vraiment il ne me reste qu'a trouver un +apc pour ce cable, je ne veux pas avoir a éteindre/allumer l'autoradio tout le temps.
Tout les fusibles ont été vérifié et sont bons.
L'éclairage de l'allume cigare est censé s'allumer quand en fait? J'ai essayé avec/sans contact, moteur demarré, avec/sans phares et on dirait qu'il ne s'allume jamais ... Et mise a part l'allume cigare quel est le cable +apc le plus simple d'accès et le plus propre (me repiquer sur les warning c'est sale) ?  :?: merci
« Réponse #283 le: 14 avril 2015 à 13:24:02 »
Tu as vérifié si ton allume cigare fonctionnait? que son fusible n'était pas claqué?
Hors ligne adamatt
« Réponse #284 le: 14 avril 2015 à 17:48:53 »
oui l'allume cigare fonctionne bien je peux charger mon portable avec et son fusible est bon
  • user Invités: 454 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
