A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136780 fois)
Re : Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #255 le: 18 février 2014 à 09:25:46 »
Aucune idée moi c est sur le premier cran surement un difference entre les restylage
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
Re : Re : Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #256 le: 18 février 2014 à 12:24:55 »
Possible la mienne est de 2006!
Je vais essayé quand j'aurais un peu de temps je vais bien voir si j'ai  du 12v
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
Hors ligne nenec
« Réponse #257 le: 27 mars 2014 à 21:00:49 »
Je viens de brancher mon +apc sur le fil noir coté passager.
C'est nickel tout fonctionne à merveille.
Merci pour l'astuce
« Modifié: 28 mars 2014 à 16:06:09 par nenec »
nenec
« Réponse #258 le: 06 septembre 2014 à 21:38:42 »
Salut à tous, j'ai trouvé hier en fuinant sur le net quelques fiches bien utile. Entre autre pour récupérer ce fameux +Après contact.  Ca s'appelle un fusetap.
Je ne connait pas de lien, mais ça ne doit pas être dur à trouver maintenant que l'on à le terme exact  :wink:
Exemples: Il y en a de tout les types. https://www.google.be/search?q=ressort+prise+attache+remorque&biw=1777&bih=861&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d2ELVL-XMIiUau-HgLAM&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#tbm=isch&q=fuse+tap&spell=1
« Réponse #259 le: 07 septembre 2014 à 00:33:24 »
Tu connaissait pas ?  Moi j'ai utilisé ça pour mes phrases diurne qui est branché dans le compartiment  à fusible du moteur
« Réponse #260 le: 07 septembre 2014 à 08:06:54 »
Non, moi j'avais recoupé une cosse pour ma camera de recul  :lol:
Hors ligne Leonel
« Réponse #261 le: 07 septembre 2014 à 21:18:47 »
Merci beaucoup je cherchais le nom depuis un moment!
Supposons que l'on branche quelque chose sur ce cable, sera-t-il protégé par le fusible?
« Réponse #262 le: 07 septembre 2014 à 21:21:21 »
Non sauf certain types.
Hors ligne funky34
« Réponse #263 le: 28 novembre 2014 à 21:03:02 »
Le + contact nu peut se connecte sur la veilleuse de l'allume cigare "avant dernier cran de la clef !! juste en dessous de l'autoradio le plus court .
pour un alpine CDE-W233R ou 235R le jaune sortie autoradio est le + batterie donc inverser le jaune et le rouge qui est de plus petit diamètre.
je laisse se post pour ceux qui comme moi ont galérè a trouvez pourquoi les radio et les réglages ne restais pas !
« Modifié: 28 novembre 2014 à 21:08:24 par funky34 »
Hors ligne vaas
« Réponse #264 le: 08 décembre 2014 à 18:11:25 »
En prenant le + sur la veilleuse de l'allume cigare, le poste peut il s'allumer même sans contact?
« Réponse #265 le: 08 décembre 2014 à 20:56:36 »
Si tu branche ton poste juste avec sa fiche,  il va forcément s'allumer sans contact,  mais du devra l'allumer et l éteindre  manuellement
Le fait de le brancher  sur la veilleuse de l'allume cigare c'est pour qui s'allume et s'éteint tout seul et bien sûr sans contact tu pourra toujours l'allumer
« Modifié: 08 décembre 2014 à 20:58:30 par bart40140 »
Hors ligne vaas
« Réponse #266 le: 09 décembre 2014 à 14:30:25 »
Eh beh non... là est mon soucis :cry: . Mon poste est à l'heure actuelle branché sur l'allume cigare qui est un + permanent. C'est à moi d'allumer et déteindre le poste manuellement... Ce que bien évidemment je veux éviter fainéant comme je suis :desole:
Aussi je cherche l'endroit où le connecter et si possible une photo parce qu'une image vaut bien meiux que mille mots comme on dit   :D
« Réponse #267 le: 09 décembre 2014 à 15:48:20 »
...et bien relis un peu le topic  :smiley:
Hors ligne funky34
« Réponse #268 le: 11 décembre 2014 à 09:55:48 »
Ton fil rouge dénudé branche le sur la lumière de l'allume cigare ainsi en tournant la clef ton poste va s'allumer ! le fil orange est pour la luminosité de l'habitacle !
« Modifié: 11 décembre 2014 à 10:01:56 par funky34 »
« Réponse #269 le: 11 décembre 2014 à 12:45:19 »
La veilleuse de l'allume  cigare et soit un "après contact"  ou juste un12v  quand les phare sont allumé mais en aucun cas un permanent
Inverse l orange et le rouge dans ce cas,  car le permanent  tu la forcément dans le faisceaux  d origine de autoradio
  • user Invités: 462 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
