A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136815 fois)
(H) + après contact
« Réponse #225 le: 15 avril 2013 à 17:52:18 »
Oui celui du warning et suffisant ( 0,6v environ )  car c'est juste pour le contact du relais interne du parrot. Et ca fonctionne toujours meme avec les warning ;)
Hors ligne moloch
(H) + après contact
« Réponse #226 le: 15 avril 2013 à 18:16:15 »
Merci pour ta réponse super réactive Bart  :cool5:
Hors ligne prestaaro
(H) + après contact
« Réponse #227 le: 08 juin 2013 à 17:25:53 »
Hello
il y a un plus après contact assez costaud derrière la ventilation. Tu peux très bien le repiquer ca ne risque pas grand chose. Par exemple mon poste est un 32A et pas de souci en terme de chauffe
Hors ligne flo62000
(H) + après contact Problemes Autoradio
« Réponse #228 le: 04 août 2013 à 05:55:06 »
Bonjour Bonsoir,
J'ai un petit soucis, j'ai fait l'achat d'un appradio de chez pioneer jusque la sa va ..Le poste s'allume en le branchant à l’arrière(les fiches)  le soucis c'est que le poste ne s’éteint pas en tournant la clef et que le poste de possède pas de bouton marche/arrêt.
sur mon ancien poste(jvc) je me suis piqué sur le +12v permanent de l'allume-cigare, il y avait un bouton on/off sur l'autoradio.
Pouvez-vous sil vous plait m'expliquer comment faire je suis vraiment perdu..,
j'ai pensé à me piquer sur le 12AC de la lumière de l'allume-cigare mais ne pensez-vous pas que le post appradio va trop tirré (tension),  si c'est le même fusible en théorie sa devrai fonctionner non ? , par contre en faisant cette méthode le post ne va pas avoir de "mémoire" par exemple il ne va pas mémoriser l'heure ??
Et pour le "remote" de l'ampli j'ai trouvé un cable  j'en ai testé plusieurs, le nom est "p.continu" sa craint rien ?
Merci beaucoup de m'éclairer, j’espère avoir était assez clair ! :boulet:
« Modifié: 04 août 2013 à 06:33:39 par flo62000 »
Aller doucement n'empêche pas d'arriver.
(H) + après contact
« Réponse #229 le: 04 août 2013 à 09:32:34 »
alors pour ton autoradio ....si tu veux qu'il garde en memoire , il te faut le brancher avec un +permanent ainssi qu'avec un +apc si tu veux qu'il s'eteigne avec le contact ...tu as du mal le brancher inverse tes 2 +
pour ton remote le fil sortant de ton post doit etre identifié comme ceci ....ext ou remote ou antenne , il est generalement bleu  :bonjour:
(H) + après contact
« Réponse #230 le: 04 août 2013 à 11:07:24 »
Tu as deux solution , soit trouver un apc dans la voiture, y'en a un assez gros dans le passage de porte passager . Ou sinon faire un relais depuis la batterie
(H) + après contact
« Réponse #231 le: 04 août 2013 à 11:27:27 »
Moi aussi j'ai un pioneer et en attendant d'acheter l'interface commande au volant qui fait +apc, j'avais cablé un petit bouton poussoir.
(H) + après contact
« Réponse #232 le: 04 août 2013 à 11:43:16 »
Exacte aussi le module canbus pour commande au volant fait office de commande au volant
Hors ligne flo62000
(H) + après contact
« Réponse #233 le: 04 août 2013 à 20:04:23 »
donc il faut que je me pique sur le +apc de l'allume-cigare et que le laisse le + permanent ( de l'allume cigare )  et relié les deux à l'autoradio c'est bien sa ?
« Modifié: 04 août 2013 à 20:07:36 par flo62000 »
(H) + après contact
« Réponse #234 le: 04 août 2013 à 20:45:53 »
heuuu oui mais sur le faisceau d'arrivé autoradio de ta voiture tu dois avoir tout ce qu'il faut +apc et permanent   :bonjour:
Hors ligne flo62000
(H) + après contact
« Réponse #235 le: 04 août 2013 à 21:26:25 »
D'accord, donc dans se cas pas besoins de me repiqué sur l'allume-cigare, tu sais ou je peux trouver un shema des cables pour savoir sur lequel me repiquer ? logiquement j'ai un + et un +acp donc sur le faisceau opel ?
« Modifié: 04 août 2013 à 23:18:36 par flo62000 »
(H) + après contact
« Réponse #236 le: 05 août 2013 à 00:16:50 »
Y'a Pas de vrais apc sur le faisceaux :o
Tu as une possibilité de recup un apc via le can L ou H mais je crois qu'il faut le boitier des commades au volant
Hors ligne flo62000
(H) + après contact
« Réponse #237 le: 05 août 2013 à 00:48:49 »
okok, si je branche tout sur l'allume-cigare +ac et le + c'est censé fonctionner non ??
(H) + après contact
« Réponse #238 le: 05 août 2013 à 05:05:40 »
si tu n'as pas les 2 sur ton faisceau d'origine , tu as néanmoins une alim (+permanent) et une masse prévu a cette effet ....sert t'en  :wink:
repique l'apc sur l'allume cigare juste
(H) + après contact
« Réponse #239 le: 05 août 2013 à 07:15:52 »
+1
  • user Invités: 888 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
