A A A A Auteur Sujet: (H) Boite à gant réfrigérée  (Lu 44875 fois)
Re : Boite à gant réfrigérée
« Réponse #120 le: 15 mars 2008 à 22:25:23 »
Il faisait combien à l'extérieure :?: 30°C
Je pense qu'effectivement ça ralenti le réchauffement mais arriver à une certaine heure, ben l'eau est chaude :cry:
 :+1:
Hors ligne Shax
  • Astra GTC 1.9 CDTI 150 SPORT
    • Astra88150.sky
Re : (H) Boite à gant réfrigérée
« Réponse #121 le: 21 octobre 2009 à 09:37:00 »
Je déterré un peu ce topic mais bon :)
je voulais savoir si c est bien de séries cette boite a gant réfrigéré
ou alors en option
car moi sa ma pas été indiquer sur ma gtc 150 sport
ASTRA GTC SPORT  1.9 cdti 150CV   Gris panacotta  du 10/2006
Options :clim auto,sportswitch,pack visibilité,ciel de toit noir,ABS,ESP,retro dégivrant et rabatable électrique IDS+. Châssis sport. Pack assist. Clim auto. Poste Muse 2 din. Alarme.radar de recule
Accessoires : échappement Sport. Pédalier,Vitres teinté.dessiglage.
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #122 le: 21 octobre 2009 à 11:40:19 »
Regarde dans ta boite à gants, si tu as un trous sur la gauche pour faire passer l'air, que tu peux ouvrir ou fermer, c'est qu'elle est "réfrigérée" :wink:
« Réponse #123 le: 21 octobre 2009 à 12:36:16 »
réponse samedi  :smiley:
Hors ligne nietsch
« Réponse #124 le: 21 octobre 2009 à 19:05:58 »
Tu dois avoir la clim automatique pour avoir la boite à gant réfrigérée
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #125 le: 02 mai 2010 à 22:59:44 »
Donc voilà le tuto pour monter le conduit pour avoir la boite climatisée:
Temps nécessaire: 15 minutes
Référence des pièces à commander chez Opel: voir photos 1
L'obturateur dans la boite à gants: ref 18 40 708 prix 3 euros
Tube  ( constitué de deux tuyaux) : ref 18 40 709 prix 21, 55 euros
      Le premier tuyaux va du boitier clim à la bote à gants et le second tuyaux s'emboite dans le premier et va sur le coté de l'autoradio           pour le refroidir.
Démonter la boite il y a 4 vis torx à enlever.
Retirer la boite à gants, n'oubliez pas de retirer la fiche de la lumière.
Retirer l'autoradio.
Ensuite retirer l'obturateur sur la partie plastique voir photo 2
La première partie du montage consiste à monter le tuyaux qui refroidit l'autoradio. Faites le passer derrière le support de l'autoradio.
C'est étriqué mais ca passe. Ca se fixe sur un support dédié et ca s'emboite tout seul.
Ensuite emboiter le tuyaux qui va du boitier clim au premier que vous avez monter et mettez le petit embout qui va diriger l'air frais dans la boite voir photo 3.
Monter l'obturateur dans le trou prévu a cet effet dans la boite a gants.
C'est fini, faut tester maintenat avec une bière  :boire1:
« Modifié: 02 mai 2010 à 23:02:08 par haussys »
« Réponse #126 le: 02 mai 2010 à 23:02:49 »
Une fois terminée!
Hors ligne Shifoo
« Réponse #127 le: 28 juin 2010 à 15:40:29 »
C'est vrai qu'elle ne refroidie pas des masses la BAG
Je me demandais, si on recouvre l'extérieur, ou l'interieur d'un film thermique, peut être que ca rafraichirais plus ?
L'extérieur je pense que c'est realisable mais je sais pas si ca fonctionnerais
Astra Cosmo, Berline, 1.8L 125cv,
Yamaha R6, 2003
« Réponse #128 le: 28 juin 2010 à 15:42:20 »
Ca améliorait effectivement un peu!
Hors ligne davidous
« Réponse #129 le: 02 mars 2016 à 19:10:37 »
J'ai remarqué un truc sur la boite à gant et je voulais savoir si c'était pareil sur votre Astra, la lumière de la boite à gant reste toujours allumé, même moteur coupé et même si la boite à gant est fermé
Est-ce normal ? Ou bien j'ai un "problème" sur mon Astra
« Réponse #130 le: 02 mars 2016 à 19:13:19 »
non pas normal... c'est ton interrupteur qui est HS (réparable ou à remplacer suivant le cas).
En fonctionnement normal, il est passant (circuit fermé) au repos (boite à gants ouverte), et non passant (circuit ouvert) en appui (boite à gants fermée)
Hors ligne davidous
« Réponse #131 le: 02 mars 2016 à 20:14:59 »
Merci pour ta réponse je vais regarder à tout ça alors
Hors ligne davidous
« Réponse #132 le: 03 mars 2016 à 12:23:48 »
T'avais raison, problème résolut ^^
« Réponse #133 le: 03 mars 2016 à 12:45:42 »
Ravi d'avoir pu t'aiguiller
  • user Invités: 460 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
