Sondage
Quelles est la marque de vos pneus d'origine ?
Continental Premium Contact
53 (10.6%)
Continental SportContact
111 (22.2%)
Dunlop SP Sport
70 (14%)
Pirelli P7
8 (1.6%)
Good Year Eagle NTC 5
39 (7.8%)
Bridgestone Potenza
55 (11%)
Bridgestones TURANZA ER300
140 (27.9%)
Bridgestone B250
9 (1.8%)
Michelin Energy
12 (2.4%)
Michelin Premacy/Pilot
4 (0.8%)
Total des votants: 459
A A A A Auteur Sujet: De quelle marque sont vos pneus d'origine ?  (Lu 298068 fois)
Hors ligne BBT
Re : De quelle marque sont vos pneus d'origine ?
« Réponse #495 le: 01 août 2007 à 09:27:10 »
Donc en fait on change jamais ou presque les 4 pneus en meme temps !?
Je compte acheter mes pneus sur internet pour économiser un peu, mais je pense que je vais quand meme en commander 4 pour les frais de ports et puis j'en mettrai 2 de coté (en plus ca permettra de faire secher la gomme ^^)
Enfin comment vous faites vous ?  :reflexion:
Et non, on les change jamais en même temps.
Sauf sur les pseudo 4 roues motrices, comme sur l'audi A3 ou TT, où le système Quattro n'est pas une transmission intégrale permanente comme sur les autres modèles audi. Mais un système Haldex, qui rend les roues arrières motrices lorsqu'une différence de vitesse de rotation existe entre les route AV et AR.
Dans ce cas, il faut changer les 4 pneus ensemble pour éviter une usure prématurée du système.
Comme je pense que ce système n'existe pas chez Opel, tu devrais pas changer les 4 pneus en même temps (c'est tant mieux pour le porte monnaie) :)
« Modifié: 01 août 2007 à 09:28:49 par BBT »
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne Micke
« Réponse #496 le: 01 août 2007 à 11:02:40 »
Ca sert a rien de commander 4 pneus en meme temps, le prix de vente d'un pneu est ports compris, pas d'économie sur ce plan la  :wink:
Hors ligne Flagada_John52
« Réponse #497 le: 01 août 2007 à 21:46:32 »
Il me semble qu'il vaut mieux mettre les pneus les moins usés à l'arrière parce qu'il est plus facile de récuperer une perte d'adhérence de l'avant (roues directrices + centre de gravité vers l'avant) que de l'arrière (centre de gravité plus loin, roues non directrices). Il me semble aussi que Michelin avait fait une étude là dessus.
Sinon, les pneus avant s'usent plus vite que l'arrière surtout parce qu'ils encaissent le couple fourni par le moteur ainsi que la masse du moteur.
Oui, car ce sont les pneus arrières qui assurent la trajectoire de la voiture.
Sinon, il est normal que les pneus avant s'usent plus vite que les arrières, car ils sont soumis à plus de contraintes (virages, et freinage plus important sur les roues AV que AR).
« Réponse #498 le: 01 août 2007 à 23:17:48 »
Il me semblait aussi, pour les tractions avant.
Car les roues avant sont directrices, mais aussi motrices.
Y a qu'à comparer la stabilité sur route enneigée d'une traction avant chaînée ou cloutée uniquement à l'avant et d'une propulsion arrière chaînée ou cloutée uniquement à l'arrière, y pas photo.
D'ailleurs, à mon avis, si les pneus avant s'usent d'avantage à l'avant, c'est en partie aussi parce qu'ils travaillent d'avantage.
« Modifié: 01 août 2007 à 23:20:20 par AstraTJ »
Hors ligne SHoo7
  • 2.0 Turbo-dépendant
« Réponse #499 le: 01 août 2007 à 23:32:20 »
C'est logique, sur les tractions ce sont les pneus avant qui s'usent plus vite et sur les propulsions ce sont les pneus arriere.
C'est surtout le fait de faire passer la puissance du moteur au sol qui use les pneus.
Anciennement:
Astra 2.0T 170ch cosmo
Rouge magma
« Réponse #500 le: 02 août 2007 à 01:20:40 »
Sur l'usure plus forte des pneus avant sur une traction, je pense qu'on est tous d'accord.
Ce que je voulais dire (et que j'ai mal dit), c'est que s'il s'usent plus, c'est qu'ils sont plus sollicités et plus soumis à des frottements (même imperceptibles), et donc, que, à mon avis, ils ont d'autant plus besoin d'être en bon état pour continuer à jouer leur rôle dans la conduite du véhicule.
P.S.: avoir des pneus un peu usés à l'avant contribue aussi, me semble-t-il, aux défauts de motricité que beaucoup d'entre nous regrettent.
Hors ligne BBT
« Réponse #501 le: 02 août 2007 à 09:53:24 »
Et bien il te semble mal.
Le problème n'est pas lié à la motricité, le problème c'est que quand tu tournes le volant pour mettre la voiture en courbe, les roues avant permettent de modifier la trajectoire, mais ce sont les roues arrières qui permettent de conserver la trajectoire de la voitur. Donc les pneus arrières doivent adhérer suffisament de manière à garder la voiture en ligne. Ainsi si tu as des pneus plus usés à l'arrière, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une dérive de l'arrière.
De la documentation existe là dessus, et je crois même que Turbo avait fait un reportage sur la chose.
Il est clair que sur route sèche tu verras pas la différence, mais sur route mouillée y'a pas photo.
Il faut aussi s'avoir qu'un sous-virage est toujours plus facile à rattraper qu'un sur-virage.
Exemple perso: Sur ma voiture, j'avais mis des Uniroyal à l'avant, et des pneus lambda à l'arrière, et dans les ronds points sur route mouillée, c'était carnaval.
Maintenant ils ont été inversés, et plus de problème, pourtant leur usure était identique (Uniroyal achetés d'occaz).
« Modifié: 02 août 2007 à 10:00:03 par BBT »
« Réponse #502 le: 02 août 2007 à 15:41:00 »
Je veux bien te croire mais dans ce cas je me pose des questions :
- il me semblait que pour qu'un véhicule soit maniable, il fallait qu'il garde une certaine motricité
- pourquoi sur route enneigée les propulsions chaînées ou cloutées uniquement à l'arrière sont-elles beaucoup plus difficilement maniables que les tractions chaînées ou cloutées à l'avant ? (demandez aux conducteurs du dimanche en Merco en montagne !)
- pourquoi dans les courses sur glace ou sur pistes non goudronnées les pilotes se mettent-ils systématiquement en sur-virage pour négocier les courbes ?
- pour rattrapper un sous-virage avec perte d'adhérence de l'avant (sur une traction avant), bonjour ! le seul moyen est de laisser ralentir jusqu'à ce que les pneus avant cessent de glisser, donc il vaut mieux qu'ils aient la meilleur coefficient d'adhérence possible, sinon on finira dans le décor avant d'avoir récupérer
- rattrapper un sur-virage avec perte d'adhérence de l'arrière (toujours sur traction avant) c'est possible : il sufit d'accélérer un peu en contrebraquant et l'arrière, même si il n'a pas récupéré son adhérence, suivra de gré ou de force l'avant (c'est possible mais pas forcément facile, car le dosage est difficile)
- d'après moi, le seul cas où un sous-virage est plus facile à rattrapper qu'un sur-virage, c'est quand il y a perte d'ahérence des 4 roues, mais ce n'est pas vraiment le propos.
Bon, évidemment, avec l'ESP, la donne est un peu différente car la voiture a ses propres automatismes.
Hors ligne BBT
« Réponse #503 le: 02 août 2007 à 18:11:44 »
Motricité oui, pour imprimer le changement de direction, mais après ce sont les roues AR qui s'occupent de la tenue de la trajectoire.
C'est un problème de motricité, les roues AV n'étant entrainées que par le déplacement de la voiture, si on avance pas vite, pas de maniabilité.
Parce qu'ils conduisent des propulsions et qu'un pilote peut sortir du survirage avec le contrôle des gaz. Chose qu'un particulier aura du mal à faire. C'est pour celà que la plupart des voitures de série ont tendance au sous-virage (plus sécurisant et plus facile à rattraper qu'un sur-virage surtout sur une traction)
On rattrape ça facilement, avec deux actions, comme tu dis on décélère, mais surtout ou réduit le braquage des roues légèrement pour reprendre du grip.
Exactement :)
Oui, mais l'ESP a ses limites, et il faut pas faire n'importe quoi non plus  :wink:
On devrait p-e créer un sujet sur la chose plutôt que de polluer ce topic  :cool2: :lol:
Hors ligne BBT
« Réponse #506 le: 06 août 2007 à 18:48:58 »
OK,
Merci pour vos réponses convaincantes.
Y que sur ce point où j'ai un petit doute.
Je dirais plutôt un problème de directibilité, car la motricité, sur une propulsion chaînée ou cloutée à l'arrière seulement, elle y est.
Tu as raison pour la cause à faible vitesse, mais une propulsion chaînée ou cloutée à l'arrière seulement et roulant sur la neige, elle a tendance à partir en tout-droit même à vitesse plus élevées.
Enfin ... peu importe, car c'est Hors Scope, j'avais parlé de cet exemple pour esayer d'illustrer.
Hors ligne BBT
« Réponse #507 le: 07 août 2007 à 09:47:18 »
OK,
Oui en effet, le mot était mal choisi.
Hors ligne lolo.f
« Réponse #508 le: 05 septembre 2007 à 15:09:31 »
Astra 1.7 CDTI 100 5P - Pack visibilté - CD30 MP3 - Tapis 3D - Roue de secours - Gris argent Etoile - Ecrou antivol cadeau du commercial
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #509 le: 07 septembre 2007 à 10:17:14 »
je dois changer mes 4 pneus, donc je viens vous demander conseil.
Je dispose d'un budget d'environ 150 / 175€ le pneu (j'aime la période des anniversaires :D)
Bref, dans ce budget là, que me conseillez-vous et aussi qui serait trouvable dans un centre auto style Auto5 (Norauto en France).
  • user Invités: 1109 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
