A A A A Auteur Sujet: (J) Retirer la batterie pendant des mois?  (Lu 2914 fois)
Hors ligne Warem
« le: 27 avril 2024 à 10:28:57 »
Bonjour, je ne vais plus utiliser ma voiture cet été pendant quelques mois, je pensais à retirer la batterie avant (elle dormira dehors), je me demandais si il y avait un risque de bloquer la voiture? Par exemple qu'il faille un code radio ou faire une réinitialisation des systèmes avec un équipement spécial?
Opel astra J 1.4 Cosmos de 2012
Merci !
« Réponse #1 le: 27 avril 2024 à 21:44:17 »
salut
Normalement une fois le véhicule verrouillé après un certain temps, les systèmes passent basse consommation.
tu peux la laisser brancher elle ne devrait pas flancher.
non il ne faudra pas de code pour l'autoradio.
tu auras juste besoin de réinitialiser les vitres électriques et le toit ouvrant si tu en as.
question as-tu une alarme? si oui il ne faut pas débrancher la batterie.
Hors ligne Warem
« Réponse #2 le: 28 avril 2024 à 16:30:56 »
Merci pour le retour, pas d'alarme donc pas de soucis de ce côté là, si la batterie tient 3 mois peut-être que je vais la laisser, même si l'enlever permet aussi d'éviter les vols mais bon ce n'est pas un modèle très attirant pour les voleurs  :cool2:
« Réponse #3 le: 29 avril 2024 à 23:23:25 »
De nos jours les voleurs volent n'importent quoi.
3 mois je pense que la batterie ne souffrira pas.
Elle a quelle âge ta batterie?
Hors ligne Warem
« Réponse #4 le: 02 mai 2024 à 18:42:03 »
C'est une bonne question  :bizarre2:
J'aurais tendance à dire 3 ou 4 ans minimum, pas moins en tout cas
« Réponse #5 le: 03 mai 2024 à 15:53:10 »
ok. tu peux la débrancher dans ce cas effectivement.
  • user Invités: 687 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
