A A A A Auteur Sujet: Comment connaitre sa motorisation, son type...?  (Lu 8096 fois)
Hors ligne fred41
« le: 23 octobre 2022 à 02:05:27 »
J'ai une Astra que je pense être une "G 2.0 DTi 82cv" , mais je n ai pas de confirmation. Y a t il un moyen d' identifier précisément mon modèle?
J'ai cherché sur le net , mais j ai des réponses différentes.
Sur ma carte grise, j'ai, en D2: TGAK4008REC et dans mon VIN mon VDS est : 0TGF08
Est ce qu il y a d'autres informations que je peux partager ici?
Hors ligne fred41
« Réponse #1 le: 27 octobre 2022 à 00:40:03 »
Pour préciser ma question, même si pour l'instant je n ai pas eu de réponse, et pour bien montrer que j ai fais des recherches:
 -- En recherchant sur google avec la reference en D2 de ma carte grise, je n'ai que ma question posée sur 3 forums dont celui ci : https://www.google.fr/search?num=20&source=hp&ei=IspOWqGEFYH1Ur7hp4gI&q=TGAK4008REC&=&=&oq=&gs_l=
-- Sur l'appli "Immatriculation scanner" j'ai astra 101ch 6CV 2.0DI
-- Avec le VIN (W0L0TGF0825194678), sur https://www.vindecoderz.com/ j'ai des infos mais je ne comprend pas ce a quoi ca peut correspondre...
--Et toujours avec le VIN sur https://vin.mecalife.com/auto/finition-opel-astra-1992-2019/ c'est directement payant ou alors je na i pas su trouver ou...
--Sur oscaro je n ai pas de réponse précise mais un choix multiple parmi plusieurs modèles...
--Toujours sur oscaro, mais avec la plaque qu'elle avait avant le changement de propriétaire (du type 1111AA11) , j'ai : OPEL Astra G (F08,F48) 2.0 Di 16V 82 cv
Voila, voila... Étrange quand meme...
Il n'y a pas quelque part sur le moteur une référence qui me donnerait l'info sans erreur possible?
« Modifié: 27 octobre 2022 à 22:41:00 par fred41 »
« Réponse #2 le: 27 octobre 2022 à 08:37:13 »
Salut
Est ce que tu as été voir une concession Opel pour leur poser la question ?
Ils ont normalement toutes les spécifications à partir du VIN
Hors ligne fred41
« Réponse #3 le: 27 octobre 2022 à 22:39:11 »
Non pas encore, je pensais trouver des spécialistes ici...
« Réponse #4 le: 28 octobre 2022 à 08:05:06 »
C'est pas vraiment qu'une histoire de "spécialiste": ils ont une base de données que nous n'avons pas basée sur le VIN du véhicule pour connaître les caractéristiques complètes de ton véhicule : moteur et options.
Dans les infos que tu fournis, on trouve le code moteur Y20DTH: cela donne une très bonne piste pour en déduire la puissance.
Sinon sur le moteur, tu dois en effet retrouver le type aussi, gravé ou en surimpression.
« Modifié: 28 octobre 2022 à 08:09:51 par oastra »
« Réponse #5 le: 28 octobre 2022 à 12:48:23 »
De base, les infos disponibles sur la CG ne servent à rien hormis le VIN car il y a trop d’erreurs dans la base de données du registre français des cartes grises pour les véhicules de cette époque
De base, le code du moteur est indiqué sur le moteur en lui-même (Y20DTH par exemple) et il faut recouper avec le numéro de VIN, des fois que le moteur ait été changé par un autre modèle, pour t’assurer de la conformité à son type de réception
Donc au mieux sur le net, tu ne pourras avoir qu’une indication, en aucun cas une confirmation
Hors ligne fred41
« Réponse #6 le: 16 février 2023 à 18:22:07 »
Merci beaucoup pour ta réponse.
je reviens a la pêche a l'info, je n'ai pas eu trop le temps de m'occuper de mon astra ses derniers temps...
Donc , voici la plaque que j ai sous le capot, c'est peut être normal, mais la plaque semble avoir été "rajouté" par dessus une autre, donc il y a peut être eu un changement de moteur
WOLOTGF0825194678
PTC-1682
PTR2932
1-933
2-820
TRANSFORMATION VP-CTTE
TGAK4008 AU-2758-98-02
Apparemment le cache moteur ressemble a un modèle 2.0,  Di 16V ou DTi 16V. (turbo diesel pour ma part, je le sens bien quand il s'enclenche  :lol: )
  • user Invités: 595 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
