A A A A Auteur Sujet: Revision maison - Purge LDF et cotes épaisseur disques de frein  (Lu 3331 fois)
Hors ligne turbomazout
Bonjour a tous.
Astra j 140, 2014, 55000km.
Les plaquettes arrivent en fin de vie , aussi je me pose la question de la cote mini des disques Av et Arr, je n ai rien trouvé comme info la dessus.
J ai un petit trottoir de 2-3 mm
Et tant que je suis dans le freinage, la purge se fait de manière conventionnelle , ard, avg, arg,avd , a la pédale ou avec un kit a pression ça ira ? Pas besoin de passer en concession pour la valise ?
« Réponse #1 le: 02 avril 2022 à 08:11:04 »
2 à 3 mm=fin de vie depuis longtemps, je pense pas que tu en sois arrivé à ce point là
Tu trouve les cotes mini sur les sites de pièces en fonction de ton modèle de disque tout simple
Pour la purge, c'est bien un circuit en X donc ton ordre est mais si tu utilise un purgeur automatique qui maintient à pression constante ton circuit pendant toute l'intervention, l'ordre a peu d'importance. Compte 2 bidons de 500ml si tu veux renouveler la totalité du liquide frein sans être en souci si la purge ne se passe pas bien
Pas de nécessité de passer à la valise pour ces interventions
« Modifié: 02 avril 2022 à 08:15:33 par isma_8 »
« Réponse #2 le: 07 avril 2022 à 10:28:56 »
Merci de tes réponses Isma_8
J'ai mesuré -1,8 mm exactement sur les faces extérieures des disques AV sur plusieurs points.
Y a t'il des pièces à remonter au frein filet sur la J ?
« Réponse #3 le: 10 avril 2022 à 15:11:05 »
Oui les fixations de l'étrier et du support d'étrier en respectant également les couples de serrage
« Réponse #4 le: 24 avril 2022 à 17:26:41 »
Si jamais quelqu'un a les couples de serrage, ou un lien ? :accordeon:
Dans ma RTA "numérique", à la page couples de serrage c'est vide . . .
Je vais changer les disques aussi
EDIT: j'ai trouvé 28nM pour la vis inférieur d'étrier (dans le cadre d'un seul changement de plaquettes), par contre si je dépose l'étrier ((changement du disque), il faudrait remonter des vis neuves ?
« Modifié: 24 avril 2022 à 17:38:53 par turbomazout »
« Réponse #5 le: 26 avril 2022 à 07:57:00 »
Pour les freins AV:
- Disque sur moyeu: 7Nm
- Porte étrier sur le porte moyeu: 150Nm+60° avec vis neuves et frein filet (je te préviens de suite faut sortir les muscles même avec une rallonge et avec une clé à chocs "amateur" tu n'arrive pas à les débloquer)
- Étrier sur porte étrier: 28Nm avec frein filet recommandé si tu réutilise les vis d'origine
Tuto vidéo:
Pour les freins AR:
- Disque sur moyeu: 9Nm
- Porte étrier sur porte moyeu: 100Nm+60-75° avec vis neuves et frein filet
Tuto vidéo:
&t=0s
NB: Pour les plaquettes AR, il te faut un repousse piston qui fait tourner le piston en même temps que tu appuies dessus
  • user Invités: 687 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
