A A A A Auteur Sujet: (H) Préconisations remplacement embrayage  (Lu 9173 fois)
« Réponse #15 le: 01 octobre 2020 à 08:28:59 »
Désolé je viens de vérifier c'est bien la bonne, c'était une erreur de ma part sur la référence
Hors ligne Adrienpierre
« Réponse #16 le: 01 octobre 2020 à 08:59:38 »
Pas de soucis, j'ai eu une petite sueur froide :-)
Bon, bah a voir comment ma boîte évolue. J'ai l'impression que depuis qu'elle a degueulée un peu huile (conduite bien musclée), ça va mieux.
« Réponse #17 le: 01 octobre 2020 à 12:18:59 »
Bon, pour l'huile qui fuit, problème identifié.  J'ai fais mon boulet, j'aurais dû changer le joint Spy cardan/boîte côté conducteur...
C'est bien ce modèle ?
https://www.yakarouler.com/p/bague-detancheite-vilebrequin-corteco-12014523b
« Modifié: 01 octobre 2020 à 12:37:46 par Adrienpierre »
« Réponse #18 le: 01 octobre 2020 à 12:46:49 »
Non pas du tout, ça c'est le joint spy de vilebrequin, pour les cardans c'est la ref GM 12755013
« Modifié: 01 octobre 2020 à 12:50:14 par isma_8 »
« Réponse #19 le: 01 octobre 2020 à 13:58:39 »
Merci Isma.
C'est la même référence à gauche et à droite d'après ce que je vois. Ce n'est pas hyper clair sur les sites de pièces détachées... Je vais me débrouiller.
« Réponse #20 le: 02 octobre 2020 à 14:25:02 »
Hello,
J'ai repris ma voiture ce matin, en attendant de changer le joint Spy de différentiel, la 1ere et la marche arrière sont de plus en plus dures à enclancher, un truc de fou...
Qu'ai je pu faire de travers ?
« Réponse #21 le: 02 octobre 2020 à 17:29:00 »
Y’a des chances que tu n’aies plus assez d’huile
« Réponse #22 le: 02 octobre 2020 à 18:46:57 »
Dans le doute, je ne vais plus l'a toucher jusqu'au remplacement du joint (même si je n'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup d'huile).
Tu me confirmes que trop huile ne peu pas nuire au passage des vitesses ?
« Réponse #23 le: 02 octobre 2020 à 19:36:06 »
Oui je te le confirme
Hors ligne volverine
« Réponse #24 le: 23 octobre 2020 à 19:59:03 »
A part un niveau d'huile trop bas je ne vois pas ce qui pourrais rendre ton passage de vitesses plus dur.
Les câbles de sélecteur de vitesses ne sont pas tordu ou mal fixer? Sinon refait un réglage de câble, je ne sais plus trop comment il faut faire, je crois qu'il faut piger le levier et il y a aussi une pige a mettre au sélecteur sur la boite de vitesses.
Demande a Isma  :D :D
« Réponse #25 le: 25 octobre 2020 à 13:01:54 »
Hello.
J'ai remplacé le joint Spy différentiel côté conducteur qui fuyait. Il ne manquait quasiment pas d'huile.
Finalement, le point de patinage est remonté un peu, je n'ai quasiment plus de problème pour enclancher la 1ere et la marche arrière.
Ces vitesses n'étant pas synchronisées, c'est moi qui avait dû prendre des mauvaises habitudes en ne debrayant pas suffisamment ou en "forçant" la première véhicule encore en léger mouvement. Avec l'embrayage mort, ça ne posait pas de soucis :-)
Bon, maintenant que ça ne fuit plus côté conducteur, c'est le joint spy côté passager qui fuit  :(
Quand ça veut pas, ça ne veut pas  :pas-ca:
  • user Invités: 464 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
