A A A A Auteur Sujet: (H) Sortie d'échappement  (Lu 265267 fois)
Hors ligne mols3
(H) pot "tuning" sur un diesel ?
« Réponse #885 le: 19 juillet 2011 à 17:13:33 »
Bonjour !
J'ai une astra H de 2006, 1.9 cdti 120ch, et j'aimerais savoir s'il était possible de mettre sur cette motorisation un pot " tuning ", mais uniquement pour le " son " , quelque chose de pas trop cher... je sais que cela ne se fait pas trop sur les diésel, mais je l'ai déjà vu sur une golf tdi par exemple...
« Modifié: 19 juillet 2011 à 20:31:04 par fredpioc »
Hors ligne brasno
Re : (H) pot " tunig" sur un diésel ?
« Réponse #886 le: 19 juillet 2011 à 18:17:04 »
oui possible
mais il ne faut surtout pas acheter les embouts de pots d'echapement
mais biensur un echapement complet avec sortie
http://www.ultratuning.com/fr/produit-10693-silencieux-arriere-inox-1-sortie-128x80mm-ovale.html
(pour moteur 1.7cdti)
apres si pas asser mettre un kit d'admission ou un filtre sport
apres ba ligne complete en l'inox
Hors ligne mols3
« Réponse #887 le: 19 juillet 2011 à 18:55:12 »
ah merci !! mais rien de moins cher ?  d'occasion ça peut se trouver ?
« Réponse #888 le: 19 juillet 2011 à 19:32:18 »
Regarde au bon coin ya un echapement double sortie de marque "fox" à vendre.
Hors ligne Hervé57
« Réponse #889 le: 19 juillet 2011 à 20:26:27 »
Le FAP poserais problème dans le cas d'un changement de l'échappement ?
Astra GTC Sport 1.7 CDTI 125 RECARO !
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
(H) Quelle marque de silencieux arrière sport vous mettriez?
« Réponse #890 le: 07 novembre 2011 à 11:09:49 »
moi j'ai un duplex inoxcar,
Sur les diesels pour que sa fasse un peut de bruit il faut supprimer le par flamme sinon sa fera comme l'origine apres si c'est une essence autant mettre la ligne sa sera carrément mieux.
Astra OPC replica - ligne inox friedrich 63.5mm - ressorts court eibach - jantes 18' - étrier rouge - autoradio Alpine - Sub alpine 800W - ampli JBL
              "Il n'y a pas de fumée sans pneu"
« Réponse #891 le: 07 novembre 2011 à 12:39:00 »
Faut mettre du milteck  :wink:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #892 le: 08 novembre 2011 à 15:23:14 »
xPaveLow
Embout adaptable sur pot de GTC 1.7 100ch ?
« Réponse #893 le: 03 décembre 2011 à 17:35:26 »
Salut à tous !
Je souhaite faire poser cet embout RaceSport sur ma tuture, mais je ne connais pas les dimensions du pot d'origine.
Voici le lien : http://www.sumex.se/w_/type/articleinfopage/articleid/225/Default.aspx
Est-il adaptable sur ma GTC 1.7 CDTI 100ch ?
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #894 le: 03 décembre 2011 à 23:16:10 »
Astra H Cosmo 1.7CDTI 100ch
Options : Jantes 17" - 215/45/17 repeintent le vendredi 13 janvier 2012, Gris Lunaire, Chassis Sport+Sportswitch
Ajouts : Poste Pioneer AVH 3200 BT, Miroirs de rétro avec leds intégrées, Eclairage intérieur Bleu, Néons sous-châssis bleu, Filtre Green,Calandre chromée sans sigle,Sortie Oblong, Pack luxe interieur, H-P Focal Kevlar avec doublette caisson 27KX alimentés par des amplis Audison LRx1.400+LRx5.600, Vitres teintées noires 5%,Roue Secours en 17", Bride => EGR
xPaveLow
« Réponse #895 le: 04 décembre 2011 à 00:27:34 »
Merci pour les liens !
Si j'ai bien lu ce sont des embouts universels, sa me reviendrait cher de faire percer le pc et souder l'embout par un pro ?
Hors ligne tompatoune
« Réponse #896 le: 05 décembre 2011 à 09:10:12 »
découpe du par choc à la dremel et pose d'un joint de finition au niveau de la découpe
la sortie, pour 50€, tu as tous les choix possible
pour la soudure, trouve un petit garage, tu demande au mec si il peut te faire ca au black un midi ou un soir. un petit billet et c'est réglé
après, ils font aussi des embouts à visser, ce qui résoud le problème de la soudure
j'en ai vu sur mtk :
oblong à 45€
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2411
double ronde à 39€
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4253
Astra GTC 1.7 CDTI Sport, face Avant OPC... j'adore
xPaveLow
« Réponse #897 le: 05 décembre 2011 à 15:13:00 »
Génial l'embout Oblong !
J'étais parti sur des doubles rondes mais celle-ci est tip top :cool5:
C'est une version avec mâchoire du coup je ferai la découpe moi-même.
Par contre pour le joint de finition ça se présente comment ? :reflexion:
En tout cas merci Tompatoune !
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #898 le: 05 décembre 2011 à 18:38:06 »
j'ai fait une découpe sur mon PC arriere car j'avais le meme probleme que toi.
Pour la découpe je l'ai faite avec un dremel. apres pour que sa face plus propre oui tu peux prendre un petit bou de caoutchouc comme par exemple pour les joints de porte et le coller pour masquer les petits défaults... perso ma découpe est bien lisse j'ai pas mis de join donc a toi de voir.
« Réponse #899 le: 05 décembre 2011 à 19:20:40 »
N'oubliez pas que les echapements d'origine sont courbé vers le bas donc un embout droit ne peut s'integrer si l'echapement n'est pas droit.
  • user Invités: 962 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
