A A A A Auteur Sujet: (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option  (Lu 209307 fois)
Re : Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #615 le: 17 février 2015 à 14:15:57 »
SAlut :) et comment on fait pour changer le code pour que cela passe de 005 à 009 ? :p
Infotainment System → EHU ou DIS
Faut que je branche l'OPCOM pour te confirmer ça :)
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #616 le: 17 février 2015 à 14:43:46 »
Et on peut le faire sur chaque opel ? ou pas ?
Marcin :D
« Réponse #617 le: 17 février 2015 à 15:23:24 »
Avec l'OPCOM, oui ça passe sur toute les H :D
« Réponse #618 le: 17 février 2015 à 16:17:06 »
Donc si je comprend bien, toute les astra h sont équipé d'un odb complet mais suivant le code qui y est mis ben sa montre juste ce que le code inscrit permet ? :pp
Donc faut juste avoir l'opcom et c'est bon quoi, par contre vous savez pas ou je peux trouver sa ? :p
Marcin :D
« Réponse #619 le: 17 février 2015 à 16:35:12 »
Oui, après faut l'activer, perso, quand au tout début, j'avais pas l'ODB et je l'ai activé à l'aide de l'OPCOM.  J'ai pas compris la deuxième partie de la phrase :mrgrin:
Pour l'OPCOM, tu peux en trouver sur Ebay à max 30 €, sinon t'as un sujet où sont recensé tout les noms des possesseurs de l'OPCOM et du TECH2 :)
« Réponse #620 le: 17 février 2015 à 16:41:33 »
Parce que moi j'ai l'ordinateur de bord mais j'ai juste le chrono pour calculer le temps de route .. rien de plus :p
D'ou ma question c'est quelle code que je dois mettre quoi :p et si je sais faire quelque chose en ayant juste cette option :p
Marcin :D
« Réponse #621 le: 17 février 2015 à 19:05:09 »
T'as quoi comme écran ? Car pour un BID c'est différent :)
« Réponse #622 le: 19 février 2015 à 14:43:00 »
Voila :) moi j'ai ça .. mais il y a juste le chrono :p
D'ou ma question, est-ce possible de changer les code ?
Marcin :D
Hors ligne cal_be
« Réponse #623 le: 19 février 2015 à 17:37:33 »
Oui, tu fais "+1" par rapport à ton code actuel.  :smiley:
« Réponse #624 le: 19 février 2015 à 18:52:59 »
Merci !! Et y aura quoi comme option en plus ?
Marcin :D
Hors ligne tiobiloute
« Réponse #625 le: 26 mars 2016 à 08:27:01 »
salut moi j activé l odb pas de probleme par contre l autonomie ne correspond pas a la jaune souvent a 0 avant que jsuis a sec a la jaune comment modifier cela merci
« Réponse #626 le: 26 mars 2016 à 09:05:38 »
On peut activer l'option de pression des pneus avec l'OPCOM ?
« Réponse #627 le: 26 mars 2016 à 11:06:22 »
recherche dans le sujet OPCOM: c'est un sujet plusieurs fois évoqués et décrits... et là tu es Hors Sujet en plus...
« Réponse #628 le: 27 mars 2016 à 10:41:42 »
Cela t'aidera peut être :)
Citer
Concernant l'autonomie du plein, j'avais le même soucis que toi quand j'ai changé mon écran + autoradio, je précise que j'ai un CID (je sais pas si ça peut varier en fonction des écrans ou non ???), voici mes posts au sujet du code index pour l'autonomie :
Citer
J'avais aussi au début un problème avec le plein, j'étais allé dans "Body" et j'avais mis "Linear Voltage Type B"  avec comme code index pour le CID 009.01
Voici un lien qui pourrait t'aider je pense : http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/3-Astra-H-GID-Graphical-Info-Display
Si tu as les capteurs de pression de pneus (TMPS), je crois que c'est possible :)
« Réponse #629 le: 27 mars 2016 à 11:46:17 »
Je crois que Superheroes l'a fait.
Par contre, il faut 4 capteurs, le bloc abs/esp doit être compatible ainsi que le compteur il me semble.
Un conseil oublie  :wink: .
Moi ça me gave de devoir payer 200€ pour 4 capteurs pour mes futures jantes.  :colere2: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
  • user Invités: 707 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
