A A A A Auteur Sujet: (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option  (Lu 209334 fois)
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #600 le: 10 avril 2013 à 00:32:48 »
Salut les gars, dans mon ODB, j'ai pas grand chose, j'ai juste le trajet parcourus, qui me sert à rien. Y a moyen d'activer les autres options, comme la consommation? etc ?
Merci d'avance les gars :d
Marcin :D
« Réponse #601 le: 10 avril 2013 à 10:15:33 »
Oui c'est faisable, ta voiture est de quelle année?
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #602 le: 10 avril 2013 à 12:00:07 »
As tu essayé de faire défiler les options?
Appuyer une fois sur BC, puis faire défiler avec les flèches de l'autoradio.
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
« Réponse #603 le: 10 avril 2013 à 21:42:59 »
oui avec le tech2
Hors ligne marty cosinus
Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #604 le: 23 novembre 2013 à 12:14:05 »
J'ai reçu mon opcom et il marche bien, j'ai déjà réussi a activer la décente des fenêtres avec la clé
et le verrouillage des portes a 15 km/h
Cependant je n'et pas réussi a activer lODB, ce qui m'intéressé le plus.
En effet je ne trouve pas "Bord computer"
Quelqu'un peut me donner le chemin exact a parcourir stp ?
Je sais déjà que mon code index est 005
Bonne journée à tous.
Re : Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #605 le: 23 novembre 2013 à 18:53:38 »
Il faut copier un nouveau code index je croit
« Réponse #606 le: 24 novembre 2013 à 10:14:25 »
Bonjour
Merci à toi, j'ai réussi à trouver le module DIS et a activer l'odb.
J'ai changé le code index de 005 à 009
ça fonctionne parfaitement.
« Réponse #607 le: 24 novembre 2013 à 20:08:04 »
Bonjour
Parfait :cool5:
« Réponse #608 le: 17 avril 2014 à 12:33:58 »
Je reviens sur le thèmes désolé pour le temps de réponse qui est un peu long  :combat2: :combat2:
Ben j'ai une astra h 1.9cdti 2005 :p
J'ai essayer de cherche dans le bc je sais pas trop quoi comme tu m'as dit mais j'ai rien trouvé :p
Cette fois-ci j'ai notifier le sujet donc je vous répond directement  :wink:
« Modifié: 17 avril 2014 à 12:35:45 par Marcin-bruxelles »
Marcin :D
Hors ligne cal_be
« Réponse #609 le: 14 février 2015 à 16:03:30 »
L'autonomie est calculée correctement ?
Car logiquement entre les index 005 et 009 les types de sondes à carburant sont dífférentes.
Voir ICI pour les écrans GID.
Je réagissais justement à ce sujet car je viens d'acheter une 1.7 cdti de 2005 pour ma copine (avec 87.000 km...) et l'index de l'écran est 006. Je dois donc normalement passer au 007, qui n'est pas disponible sans la manipulation décrite dans un de mes messages précédente, et je confirme donc que cela fonctionne.
Apparement les codes 006 et 007 peuvent être en obtenus en copiant les fichiers depuis
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1301\AH
vers
OP-COM\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0x1201\AH
« Modifié: 16 février 2015 à 17:44:05 par cal_be »
« Réponse #610 le: 16 février 2015 à 16:27:20 »
Tiens c'est intéressant, je vais voir pour les CID car j'ai un écart au niveau du calcul du plein ^^
C'est quoi la différence entre linear Resistance et Linear Voltage ?
Hors ligne cal_be
« Réponse #611 le: 16 février 2015 à 17:45:48 »
Aucune idée, mais le signal final sera différent, et donc faux si le mauvais type est choisi.
Voilà la lien vers les différentes configurations CID : CID
« Réponse #612 le: 16 février 2015 à 21:04:45 »
Merci Calbe, j'ai essayé de changer le 005 en 009 et je tombe sur des valeurs plus "réelles", faut que je teste demain ^^
« Réponse #613 le: 17 février 2015 à 13:28:05 »
Avant le changement, j'étais à la moitié du plein (déjà parcouru 440km) et mon ODB me disait que je pouvais encore parcourir plus de 700 bornes. En changeant le code index par 009 (j'ai le linear voltage, mais je sais plus si je l'ai changé :reflexion:), je tombe à un peu plus de 300 bornes et je suis à la barre entre la moitié et le 1/4 :)
« Réponse #614 le: 17 février 2015 à 13:53:11 »
SAlut :) et comment on fait pour changer le code pour que cela passe de 005 à 009 ? :p
Marcin :D
  • user Invités: 484 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
