A A A A Auteur Sujet: (H) Désactivation mode phare de jour  (Lu 34126 fois)
Hors ligne Tertuli@
Re : Désactivation mode phare de jour
« Réponse #15 le: 27 mars 2007 à 12:20:15 »
en mode position ton ecran reste en mode nuit non?
Hors ligne OPC81
« Réponse #16 le: 27 mars 2007 à 13:20:56 »
Pour l'écran il fonctionne comme ça :
Commodo sur 0 : écran foncé en mode auto et en mode nuit, si je mets en mode jour il devient clair
Commodo sur positions ou codes : écran foncé en mode auto et en mode nuit, si je mets en mode jour il devient clair
La seule solution qu'il me reste est de chaque fois aller changer la "couleur" de l'écran dans le menu mais ça va vite devenir lourd je pense
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #17 le: 27 mars 2007 à 13:23:19 »
ok je comprenais pas trop pourquoi tu disais de mettre les feux de positions car ca a pas d'influence sur l'ecran dans ton cas il est toujours en mode nuit sauf si tu le force toi meme en mode jour
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #18 le: 27 mars 2007 à 13:47:02 »
J'avais fait pas mal de recherches là dessus, et je crois que certains en remplacant le commodo par un avec position auto, en auto ca fonctionnait comme il faut, donc si la luminosité était suffisante, ca coupait les feux...
La pièce coute dans les 90€ chez opel.
Pour la mienne je l'ai pas fait et j'ai pas demandé pour la modif au tech2, mais normalement c'est possible... c'est étonnant ce qu'ils t'ont dit, normalement on doit pouvoir le toucher au tech2, c'est pas le genre de truc qu'on met "en dur"...
Si ton garage dit ne pas y arriver, essaye un autre car je ne pense pas qu'entre un modèle 2006 et un 2007 cette modif ne soit plus possible.
Pour ma part comme là ca commence à s'éclaircir, je me mets en position "1", donc veilleuses ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne OPC81
« Réponse #19 le: 27 mars 2007 à 14:00:21 »
Pour l'écran effectivement, que je mette sur "0" ou sur "veilleuses" ça ne change rien, il reste foncé ou alors clair si j'ai forcé le mode jour... C'est surtout pour économiser un peu mes xénons que je mets en position "veilleuses"
C'est vrai que ça m'a un peu étonné qu'ils ne parviennent pas à me désactiver ça mais ils s'y sont mis à deux et aucun des deux n'y est parvenu alors qu'il l'ont déjà fait des centaines de fois depuis que c'est activé sur les modèles Suisses...
Je vais attendre encore un peu et je tenterai de redemander dans quelques temps sait-on jamais ou j'essaierai un autre garage
« Réponse #20 le: 27 mars 2007 à 14:59:40 »
sinon change le commodo... :roll:
« Réponse #21 le: 28 mars 2007 à 01:45:51 »
Je ne suis pas sûr de comprendre votre problème de luminosité de l'écran (car moi je n'ai pas l'allumage forcé mais j'ai l'allumage auto selon la luminosité, et j'ai comme écran le BID).
Mais moi j'ai un potentiomètre qui permet de régler la luminosité de l'écran et des compteurs en mode "nuit", c'est à dire, pour moi, quand je suis au moins en feu de position.
Donc si vous avez cela, il suffit de régler une fois pour toute la luminosité suffisamment forte pour que votre écran soit visible le jour, même si les feux sont allumés.
« Réponse #22 le: 28 mars 2007 à 03:36:17 »
avec le gid l'éclairage de jour est jaune avec les écritures noires et celui de nuit est en fond marron avec écritures oranges :
   vs
Pour ma part je suis resté en éclairage jaune écritures noires car de jour ca reste lisible quel que soit l'ensoleillement, alors qu'en écriture marron on ne peut plus lire...
(étant donné que j'ai plus le cd30, fallait bien faire un choix :roll:)
Hors ligne OPC81
« Réponse #23 le: 28 mars 2007 à 07:23:22 »
Et tu trouves pas trop "éblouissant" la nuit l'écran jaune ? Je serais bien tenté de faire comme toi mais je trouve que de nuit l'écran "jour" est un peu "puissant"
Pour l'instant j'ai laissé le mode nuit activé mais c'est vrai qu'en plein soleil on voit beaucoup moins bien  :(
« Réponse #24 le: 28 mars 2007 à 07:26:23 »
Quand j'avais mon ancien écran il était tout le temps en mode nuit :cool4:
Le mode jour flash beaucoup trop pour moi et c'est moche :bizarre2:
De plus en mode nuit, avec les feux allumés l'ecran devient plus sombre :wink: mais ça je crois que c'est pas possible pour vous :cry:
« Réponse #25 le: 28 mars 2007 à 09:01:54 »
Eh bien, vous avez deux types d'affichage, mais c'est bizarre qu'aucun des deux n'ait la luminosité réglable ?
Vous n'avez pas un bouton/potentiomètre pour cela à gauche du volant à côté du bouton de mise en marche des phares, AB, ...  ???
Hors ligne OPC81
« Réponse #26 le: 28 mars 2007 à 10:39:06 »
Oui oui il y a bien le bouton de réglage de la luminosité du tableau de bord près des phares. Par contre je n'ai pas testé pour voir si ça pouvait compenser
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #27 le: 28 mars 2007 à 14:30:14 »
perso je laisserai en mode jour (blanc/gris/rouge) et si ca m'ebloui la nuit alors je baisse avec le potentiometre a cote des phares. parce que le mode nuit le jour on voit rien
Hors ligne OPC81
« Réponse #28 le: 28 mars 2007 à 15:18:09 »
Oui je crois que c'est ce que je vais faire en attendant de trouver une solution...
Comme me l'a conseillé night je vais voir avec le garage si le changement du commodo par un modèle avec la position "auto" pourrait régler ce "problème" mais je pense pas car dans mon cas je ne crois pas que j'ai le capteur de luminosité...  :bizarre2:
« Réponse #29 le: 28 mars 2007 à 15:44:02 »
si t'as pas le pack visibilité c'est mort en effet :(
Pour moi je laisse en jour tout le temps, c'est vrai que la nuit ca éblouit un peu, mais de jour au moins je vois ce qu'il y a d'écrit dessus sans avoir à me contorsionner pour éviter les reflets genants (dans le cas où on serait en position nuit)
  • user Invités: 921 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Bloglines Point Baidu (6)
