A A A A Auteur Sujet: (H) capteur AAC  (Lu 3762 fois)
Hors ligne chpat
(H) capteur AAC
« le: 19 mai 2018 à 10:41:32 »
bonjour qui pourrait me dire ou se trouve le capteur AAC sur mon véhicule :?:
(H) capteur AAC
« Réponse #1 le: 19 mai 2018 à 11:44:46 »
sur un côté de l'arbre à came, prêt d'une vis de masse (qu'il faudra démonter pour accéder à l'une des 2 vis du capteur)
Hors ligne chpat
(H) capteur AAC
« Réponse #2 le: 19 mai 2018 à 11:48:53 »
coté distribution :?:
(H) capteur AAC
« Réponse #3 le: 19 mai 2018 à 11:56:08 »
par en dessous, en tout cas, je n'ai pas précisé.
Tu ne peux pas te tromper.
Tu as déjà la nouvelle pièce ?
Ca t'aidera pour comparer ce que tu as dans la main et ce que tu vois...
Hors ligne chpat
(H) capteur AAC
« Réponse #4 le: 19 mai 2018 à 12:01:04 »
non je n'ai pas encore la pièce,je penche sur sa pour mon problème de démarrage car en lisant pas mal de chose sur le net il parle bien de ce capteur qui pourrait engendré des problèmes de démarrage
Hors ligne chpat
(H) capteur AAC
« Réponse #5 le: 06 avril 2019 à 09:04:59 »
en fouillant un peu sur le net le capteur aac se trouve bien au niveau de la distribution et non par le dessous :reflexion:
(H) capteur AAC
« Réponse #6 le: 06 avril 2019 à 09:58:07 »
Ou on ne parle pas de la même chose ou alors pas du même moteur :/
(H) capteur AAC
« Réponse #7 le: 06 avril 2019 à 10:01:51 »
Je pense que tu confonds plutôt avec le capteur PMH
Hors ligne chpat
(H) capteur AAC
« Réponse #8 le: 06 avril 2019 à 10:03:59 »
Salut ostra capteur d'arbre à came,moteur z19dt 8s,le capteur PMH je l'ai nettoyer en faisant ma vidange il est situé juste en dessous du démarreur
(H) capteur AAC
« Réponse #9 le: 06 avril 2019 à 10:36:37 »
j'a donc surement parlé du 16S, désolé de t'avoir donc induit en erreur
  • user Invités: 473 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
