A A A A Auteur Sujet: (G) [1,6l essence] plus d'accélération... du tout  (Lu 2393 fois)
Hors ligne fredforumastra
« le: 12 février 2018 à 11:55:39 »
Bonjour à tous.
Mon Astra G 1,6l essence atmo marche bien sauf dans le cas ou je passe au point mort avec encore un peu de vitesse sur 200 metres ou dans les embouteillages denses accélération/frein/arret/accélération/frein/arret/accélération/frein/arret/...
Dans ces deux cas, tout à coup : plus d'accélération : ce n'est pas juste que le moteur plafonne à 1500 tours ou moins : juste rien : la pédale est inactive.
Je peux avancer sur le couple à toute petite vitesse... et parfois, au bout de 2 Kms, ca repart.
Sinon, je coupe le moteur, je redemarre et parfois, ca repart aussi... parfois...
Apres une nuit de repos : ca repart...
Ca sent l'électronique sur ce coup là mais je sèche. Vous auriez une idée ?
merci pour vos lumières  :smiley:
« Réponse #1 le: 12 février 2018 à 12:09:37 »
Bonjour, des voyants d’allumés? Essaye de relever les codes ecn
« Réponse #2 le: 12 février 2018 à 17:31:09 »
capteur de pedale accelerateur peut etre, mais avec code defaut serais plus simple de diagnostiquer
« Réponse #3 le: 14 février 2018 à 22:59:27 »
Bonjour à tous les deux.
merci pour vos réponses.
Coté valise, je voulais eviter la facture systématique pour avoir un premier diagnostic... mais s'il le faut...
Sinon, effectivement, le capteur de pédale, c'est une vraie piste. Si vous aviez une indication de son emplacement, ce serait super.
Frd
« Réponse #4 le: 15 février 2018 à 08:22:20 »
Pas besoin de valise pour les codes défaut je te laisse faire une recherche sur le forum pour connaître la procédure
« Réponse #5 le: 15 février 2018 à 12:09:47 »
, je voulais eviter la facture systématique pour avoir un premier diagnostic... mais s'il le faut...Sinon, effectivement, le capteur
C'est fonction de la commande du boitier papillon, si à câbles c'est sur le boitier papillon, si électrique c'est au niveau de la pédale d'accélérateur ou le moteur du boitier papillon en lui même
Si ton Astra est de 2004 tu as un papillon motorisé (le changement s'est fait en 2000/2001) par contre il vaut mieux commencer par relever les codes défaut, on parle de pièces relativement coûteuses
« Modifié: 15 février 2018 à 12:13:28 par isma_8 »
  • user Invités: 419 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
