A A A A Auteur Sujet: Gwenaëlle61 [Astra H GTC 1.3 CDTI 90cv Enjoy]  (Lu 21337 fois)
Hors ligne Gwenaëlle 61
« Réponse #90 le: 13 janvier 2018 à 07:41:14 »
Edit: Apparemment elle serait couplée a la sonde de pression du collecteur.
Cette sonde est fixée en plein sur le collecteur avec une vis Torx.
Voici une photo de cette sonde prise quand j'avais encore ma H.
Bonjour, nous avons changé cette sonde et effacé les codes défauts mais ils reviennent des qu'on démarre la voiture... Je pense qu'on va être bon pour changer le debimetre ???
« Réponse #91 le: 13 janvier 2018 à 07:52:38 »
Tu deviens une pro de la mécanique toi aussi  :lol:
« Réponse #92 le: 13 janvier 2018 à 08:30:14 »
😂😂😂 Oui ça va finir comme ça!!! 😂😂😂
J'ai grandi dans la mécanique !! Mon papa était mécano, mes frères sont mécano et mon homme s'y est mis!!!
Mais là pour le souci des vitesses on sèche complètement...
« Réponse #93 le: 13 janvier 2018 à 12:13:17 »
La pedale d’embrayage est normal ?
« Réponse #94 le: 13 janvier 2018 à 12:40:35 »
Oui, la pédale est normale, on a fait la purgé de l'embrayage
La 1ere passe mais pas les autres
Du coup ce matin (après avoir réfléchi toute la nuit!) On a regardé et il s'avère que l'embrayage reste collé... Du coup on redemonte....
« Réponse #95 le: 13 janvier 2018 à 12:53:36 »
Le code P0100 est justement une anomalie du débimètre.
Le code P0110 est comme tu nous avais dit une anomalie de la sonde de température.
Vu que cette dernière à été remplacée, je ne vois plus effectivement que le débimètre ou un câble mal rebranché quelque part  :reflexion:
Sinon pour l'embrayage il y'a une technique spéciale. Il faut faire une purge inversée. Un des membres à l'époque m'avait parlé de ça et me l'avait expliquée, mais je ne sais plus dans quelle section du forum. En tapant "purge inversée" dans recherche tu devrais trouver ça.
« Réponse #96 le: 13 janvier 2018 à 12:57:44 »
Du coup on démonte peut être pour rien???!!! La purgé est peut être simplement mal fait?? Je vais essayer de retrouver sur le forum merci beaucoup
Mais ce matin on démarre on met la 1ere, on accélère les roues tourne et kan on appuie sur l'embrayage et qu'on freine comme pour s'arrêter là voiture à caler...
« Réponse #97 le: 13 janvier 2018 à 13:00:23 »
Disons que si ça n'est pas trop démonté. ça vaut le coup d'essayer avant de tout ouvrir. Surtout que sur l'astra la dépose du berceau est nécessaire pour déposer la boite.
« Réponse #98 le: 13 janvier 2018 à 13:09:04 »
Je viens d'aller voir mon homme pour lui montrer le poste que tu me parle, je l'ai retrouvé ! Mais trop tard, il a déjà démonté...!!!
Une fois remonté on fera donc une purge inversée merci beaucoup pour le tuyau!!!
Du coup lors de la purge inversée on ne touche pas du tout à la pédale il faut juste qu'elle soit en position haute???
« Réponse #99 le: 13 janvier 2018 à 13:27:53 »
Oui c'est bien ça.
« Réponse #100 le: 13 janvier 2018 à 14:42:38 »
Résultat: embrayage coller!
« Réponse #101 le: 13 janvier 2018 à 16:04:40 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Comment ça ? Il y avait de l'huile ou un liquide entre le volant moteur et le disque ?
« Réponse #102 le: 13 janvier 2018 à 18:52:13 »
Il avait laisser l'embrayage du moteur que l'on a acheté et il était stocker dehors donc rouillé
Tout est remonté !!! Enfin!!! Verdict ce soir quand les enfants seront couché ! Il a remonté l'embrayage d'origine qui était sur la voiture
« Réponse #103 le: 13 janvier 2018 à 20:11:58 »
pour la récompense de ton mari ?  :bave2:
Oublies pas la vidéo !  :lol:
« Réponse #104 le: 13 janvier 2018 à 22:18:11 »
😂😂😂 Non non pour savoir si toutes les vitesses vont passer 😂😂😂
Et donc nickel!!! Ma titine sort demain!!!! 🙌🙌🙌
J'en ai pleuré !!!
Vivement demain pour la sortir !!!!!
Merci à tous pour vos conseils !!!
Et pour mon homme sont cadeau ça sera des tournevis et des clés car il en a cassé plusieurs quand il s'est battu avec les injecteurs !!!
  • user Invités: 529 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
