A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 465081 fois)
« Réponse #855 le: 10 juin 2015 à 10:15:04 »
oui enfin les fils sont courts (j'ai pas cherché à les suivre pour voir là où ils passaient après): connecteur compris, je ne vois que 4 cms de mou.
Le mauvais emboîtement (ou mauvais sens) du connecteur, étant donné le gros détrompeur mécanique, je n'y crois pas non plus.
Y'a t'il un moyen de tester la sonde, électriquement parlant ?
sa résistance varie en fonction de la localisation du champ magnétique ?
le flotteur, j'y crois moyen, c'est neuf, basique, juste un anneau aimanté
je vais écrire à Shicaro pour avoir leur avis/façon de procéder sur un SAV du capteur, on verra
« Réponse #856 le: 10 juin 2015 à 11:26:39 »
A mon avis c'est une sonde tout ou rien. Soit elle capte soit elle ne capte pas, mais pas une analogique. Mais oui, avec un ohmmètre il doit y avoir moyen de tester.
« Réponse #857 le: 10 juin 2015 à 13:47:52 »
donc si j'ai un aimant en anneau, je peux tester de faire passer l'aimant sur la tige du capteur pendant la mesure de la résistance ?
« Réponse #858 le: 11 juin 2015 à 00:11:07 »
Ou tu vide l'eau avec une seringue et tu en remets
« Réponse #859 le: 11 juin 2015 à 08:22:46 »
comme j'ai le message avec le bon niveau, que je retire de l'eau ou pas, cela ne changera rien
et si ca ne marche pas, ca me dit pas si c'est la sonde, le flotteur, le faisceau  :oops:
« Réponse #860 le: 12 juin 2015 à 01:43:18 »
Si, si tu débranche le cable, et que tu teste directement la sonde, tu auras une indication sur l'état de celle-ci et tu pourras alors incriminer ou non le cable.
« Réponse #861 le: 12 juin 2015 à 08:24:23 »
je voyais pas cela comme çà: je trouve un moment pour faire ce test =)
« Réponse #862 le: 17 juin 2015 à 10:04:21 »
Reçu ! A tester prochainement....
Une idée du prix, frais de port in ?  ;)
« Réponse #863 le: 17 juin 2015 à 10:42:27 »
C'est spécial karcher ???
« Réponse #864 le: 17 juin 2015 à 11:57:37 »
à la commande, tu peux choisir ton embout: la partie gauche est visée sur un manchon à double filetage (côté robinet et côté nettoyeur haute pression)
sur ce double filetage, il est fortement recommandé (ce que j'ai fait) de mettre du ruban téflon (dans les règles de l'art) pour une étanchéité parfaite, quelque soit l'origine de la bête, marque ou pas marque.
 :bonjour:
« Réponse #865 le: 24 juin 2015 à 22:11:33 »
Visite chez Opel... Les reconnaitrez-vous ?
Hors ligne rahul94
« Réponse #866 le: 24 juin 2015 à 22:23:38 »
Opel Cascada  :bave2: :bave2: :bave2:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #867 le: 24 juin 2015 à 22:29:18 »
bravo: çà c'est la photo 1   :love:   :bave1:   j'ai eu une pensée infidèle et j'ai envoyé un texto à ma femme: "je veux une cascada !"
et la 2ème ?
Hors ligne zzzlucien
« Réponse #868 le: 24 juin 2015 à 22:48:30 »
une insigna . une sacrée berline
« Réponse #869 le: 24 juin 2015 à 22:51:35 »
Bingo !
franchement c'est pas le même usage, mais c'est 2 voitures qui me font envies..... mais font pâlir mon compte en banque et mon banquier  :bizarre1:
J'ai vu aussi un Zaf bien équipé  :bon:
Y'avait la Karl, que je ne connais pas du tout  :desole:
  • user Invités: 501 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
