A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 465366 fois)
« Réponse #1050 le: 12 septembre 2015 à 12:42:58 »
pas vraiment....  :(
 ce qui est sûr c'est que j'ai retrouvé 2 petits morceaux noirs cassés, qui semblait faire un seul, sur la largeur côté connecteur gâche...
J'avais bien tiré sur le cabochon bleu, comme on peut l'avoir sur les sécurités dans le bloc moteur par exemple, mais bien...
 :etoile:
« Réponse #1051 le: 13 septembre 2015 à 10:45:24 »
voilà, problème de fermeture de coffre résolu  :D
j'ai profité pour vous faire un petit tuto.
Pour ma part, j'ai pris un marteau pour écraser une mouche...
c'était les réglages de butées de coffre: la gâche ne s’enfonçait pas assez pour déclencher la fermeture du crochet  :combat2:
Je me demande comment çà à pu évoluer (où c'est les butées ou c'est le crochet dans la gâche qui a bougé)  :reflexion:
« Réponse #1052 le: 13 septembre 2015 à 11:07:51 »
Avec l'usure et le temps il est pas improbable que les butées est bougés, le mécanisme se soit un peu usé et ai des jeux différents de l'origine.
Au moins tu as réussi à faire un bon truc :bon:
« Réponse #1053 le: 17 septembre 2015 à 09:25:34 »
Ce soir, je vais tester pour vous.... Carbon Cleaning
Je poserais (beaucoup de) questions, ferait des photos, et Astride y passera.
Je vous ferais un retour complet, et à terme le site pourra être partenaire si le test en "concluant" (pas d'effets négatifs), en vous proposant des réductions de prix.
Dans un 1er temps sur le site géographique du constructeur de la solution, à Wasquehal dans le Nord, avec possibilité d'étendre aux partenaires en région, mais ce sujet doit être discuté avec eux par la maison mère.
 :bonjour:
« Réponse #1054 le: 17 septembre 2015 à 11:30:03 »
 :bonjour:
Intéressant tout ça  :bave2:
« Réponse #1055 le: 17 septembre 2015 à 20:48:55 »
Bonsoir
l'opération s'est bien passée !
Je vous ferais un "récit" complet, rencontre très intéressante avec le patron qui m'a reçu (Fabrice), et m'a consacré du temps.
J'attends au moins 1 semaine pour ressentir un résultat.
Par contre, couramment, ils profitent de jeter un œil à gauche à droite dans le bloc moteur, avant la prestation de "nettoyage".
Et le patron a découvert, en vérifiant toutes les durites, que la durite du reniflard n'est pas serrée (ou ne tiens plus  :bizarre1: ) sur le collecteur de recyclage des vapeurs d'huile:o
Vous me confirmez que la durite du reniflard doit être fixée de part et d'autre ?
Je comprends maintenant pourquoi depuis que j'ai fait changer mon collecteur, j'avais l'impression qu'Astride """sent mauvais du capot""", avec une odeur d'huile.
Je m'étais dit que je me faisais des idées, et je n'avais pas cherché plus loin...
Donc demain j'appelle mon p'tit garage pour qu'ils me resserrent çà, et si besoin d'un véhicule de courtoisie, ils m'en fournissent un gratuit, si je dois laisser la voiture une journée...
 :zen:
« Réponse #1056 le: 17 septembre 2015 à 20:55:02 »
Pour moi, mis à part les durite de dépression, elles doivent TOUTES être fixé de part et d'autre, sinon perte de LDR si durite d'eau ou perte d'huile si durite d'huile (et de lave glace si durite de lave glace  oui on a compris!)
« Réponse #1057 le: 17 septembre 2015 à 22:47:55 »
[Aujourd'hui à 21:15] SUPERHEROES: la durite qui est sur le dessus du boîtier noir est flottante , tu peux la rentrée et sortir comme tu veux
[Aujourd'hui à 21:15] SUPERHEROES: juste tu l'enfonce dedans tu entends un "tac" et voilà
[Aujourd'hui à 21:16] SUPERHEROES: tu peux la ressortir en tirant dessus
Super: de ce que je me rappelle d'avoir vu quand il m'a montré, c'est qu'il y a un collier à cette extrémité de la durite: rajouté par le garage lors du remplacement du collecteur ou collier d'origine ?
Si c'est d'origine, je ne comprends pas qu'il s'agisse alors d'un simple emboitement (on entends un "clac", il doit y avoir un système de gorge mâle/femelle)   :/
je viens de regarder un peu sur ecat24:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/83/812/
Si je ne me trompes pas, il s'agit de la pièce n°15 (dit "séparateur d'huile" ref 93179199).
La durite n°9 vient s'insérer dans le n°15, et il y a un collier n°11.
Mais il y a aussi la double durite n°1 qui vient s'insérer dans le n°15, visuellement on arrive à voir qu'il s'agit ici d'un emboitement, mais il y a un collier aussi (n°3)
Il peut donc s'agir de la durite n°1 ou n°9.
Mais même celle avec emboitement, elle est sécurisée par un collier  :reflexion:
(je vais aussi voir la procédure de remplacement du collecteur, ce qu'ils disent sur le bac de recyclage et ses durites)
Je dois être certain de ce que je dis si j'appelle le garage demain
merci en tous les cas à SuperHeroes et v1987 pour leur écoute et conseils  :cool4:
« Modifié: 17 septembre 2015 à 23:02:55 par oastra »
« Réponse #1058 le: 19 septembre 2015 à 10:06:19 »
Rendez vous lundi matin au garage pour faire le point (refixer ces durites)
« Réponse #1059 le: 19 septembre 2015 à 10:30:09 »
:bon: d'après ECAT elles sont toutes sécurisé par un collier, c'est peut etre un rajout après mis en circulation justement pour des problème de déboîtement. :reflexion:
« Réponse #1060 le: 21 septembre 2015 à 09:48:20 »
retour du garage: il s'agit bien d'un simple emboitement, comme le disait SuperHeroes, et sécurisé à la vas-vite avec un collier qui semble ne pas servir à grand chose.
Rien de gras dans la zone laissant penser à une échappée d'huile
Tout va bien
 :zen:
« Réponse #1061 le: 21 septembre 2015 à 10:02:27 »
Tout va bien
 :zen:
Ben tu vois  :cool4:
« Réponse #1062 le: 21 septembre 2015 à 17:48:42 »
Au temps pour moi alors :bon:
« Réponse #1063 le: 21 septembre 2015 à 17:52:31 »
y'a pas de mal du tout mon bon Vincent
Donc voilà en vieillissant, Astride sent mauvais de la bouche, je me ferais une raison  :desole:
« Réponse #1064 le: 21 septembre 2015 à 17:57:38 »
Un deuxième vincent :o
Tu avais peut être une fuite avant ??? Jo67240 m'avait dit que la mienne puait le LDR pourtant j'ai aucune fuite ^^
  • user Invités: 365 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
