A A A A Auteur Sujet: (H) problème de ventilo moteur qui se déclenche pas  (Lu 41820 fois)
Hors ligne Angy78
« Réponse #75 le: 27 juillet 2017 à 16:54:53 »
Et lui il est courtois avec ses reflexions désobligeantes ?
débrouillarde mais pas mecano ni électricien :P
« Réponse #76 le: 27 juillet 2017 à 16:55:39 »
Evitons justement la sur-enchere
« Réponse #77 le: 27 juillet 2017 à 22:26:09 »
Si les problèmes avec le ldr recommence test à changé ton bouchon. Il tient peut être pas la pression ou reste coincé par moment . Ça coûte pas grand chose sur oscaro
Et donne nous les code erreurs éventuellement
« Réponse #78 le: 27 juillet 2017 à 22:27:04 »
10/12€ je crois le bon bouchon
Hors ligne Angy78
« Réponse #79 le: 27 juillet 2017 à 22:40:42 »
Merci à vous mais je l'ai changé quand le capteur de LDR s'était déclipé du dessous du bocal j'ai pensé au bouchon, donc neuf :cry:
un de plus suite aux premiers déjà mentionnés
121700 capteur de position de pédale  :bizarre1: :bizarre1:???
puis sur le retour des 800km les gaz d'échappement (catalythique)
bref jvais la bruler et faire un barbeuc mouton elle servira a quelque chose au moins :facepalm:
« Modifié: 27 juillet 2017 à 22:44:27 par Angy78 »
« Réponse #80 le: 28 juillet 2017 à 08:00:03 »
Je peux comprendre ton désarroi  et ton impatience :/
Hors ligne Angy78
« Réponse #81 le: 31 juillet 2017 à 12:28:40 »
garage
on verra si c'est pire que le premier ou pas qui me l'a saccagé....
J'en saurais plus dans quelques heures
Hors ligne Angy78
« Réponse #82 le: 01 août 2017 à 11:40:07 »
Encore un blairo qui pense qu'a sa gueule ....
Elle a rien votre voiture et j'ai plein de voiture à finir avant de partir
Ca se précise, c'est OFFICIEL ce n'est pas un JDC, c'est un problème electrique ; un module de commande
« Modifié: 03 août 2017 à 22:08:39 par Angy78 »
  • user Invités: 713 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
