A A A A Auteur Sujet: alexz02 [Astra H OPC et Astra J 1.7CDTI 125ch Sport]  (Lu 31006 fois)
Hors ligne alexz02
« Réponse #150 le: 23 décembre 2017 à 13:21:05 »
J'avais vu sur d'autres post que ça pouvait venir de la sonde, pourtant elle est nickel.
Pour la tester avec un voltmètre, je procèdes comment?
Je ferais cela dans les prochains jours vu que là, la voiture est en l'air. Changement pare choc et amortisseurs et ressort.
Astra H OPC la mienne
Astra J 1.7 CDTI 125 Sport
« Réponse #151 le: 23 décembre 2017 à 13:24:23 »
Qu'on se comprenne bien je parle de celle située après le catalyseur car il y a 2 sondes lambda sur ce moteur
Tu peux pas la tester au Voltmètre il faut un oscilloscope car la tension du signal varie en permanence
Hors ligne alexz02
« Réponse #152 le: 23 décembre 2017 à 13:31:46 »
Oui oui je sais qu'il y a 2 sondes.
La 1ère au niveau du précata descente de turbo et la 2ème au catalyseur.
Mince je vais devoir la changer tout simplement alors.
Hors ligne alexz02
« Réponse #153 le: 23 décembre 2017 à 14:24:29 »
Avec l'opcom il y a pas moyen de tester?
« Réponse #154 le: 23 décembre 2017 à 19:30:33 »
L'OP COM ne va pas te donner d'infos exploitable car il fonctionne comme un Voltmètre
Hors ligne alexz02
« Réponse #155 le: 01 janvier 2018 à 20:03:26 »
Meilleurs vœux à tous.
J'ai commandé la sonde  comme ça je serais tranquille, il y a plus qu'a attendre de la recevoir.
Combinés filetés retirés et montage des amortisseurs d'origine avec nouvelle coupelles à l'avant et butées  à l'arrière.
En démontant j'ai vu que j'avais une biellette de barre stabilisatrice avec le caoutchouc craqué, j'en ai donc profité pour faire les deux.
Montage du nouveau pare choc après mise en peinture.
Nouvelle peinture noir brillant sur les jantes
« Réponse #156 le: 01 janvier 2018 à 21:04:50 »
J'aime bien ce bi-ton  :love:   Mais ça me donne des idées  :combat2:   :lol:
Tu devrais mettre les répétiteurs de cligno noir fumé et pourquoi pas aussi les contours de Corsa OPC   :wink:
« Réponse #157 le: 01 janvier 2018 à 21:40:39 »
j'avoue que ça ferais bien, mais ce qui me manque visuellement c'est une continuité de noir dans le bas, genre les bas de caisse...  :cool2: Je sais pas si ce n'est que moi, mais je trouve qu'il manque quelque chose pour soutenir le noir de la face avant  :file:
« Réponse #158 le: 02 janvier 2018 à 06:39:23 »
Sur les photos sa rend un peu noir mat, mais bon boulot au moins sa change
Hors ligne alexz02
« Réponse #159 le: 02 janvier 2018 à 09:58:40 »
Merci.
Je penses que cela ferait trop de mettre également les bas de caisses en noir mais j'y avais déjà pensé.
Sur les photos oui ça rend mat mais elle brille un peu. J'ai pas voulu qu'elle soit réellement brillante donc j'ai pas mis autant de couche que prévu. On va dire qu'elles sont satiné.
J'aime bien être différent avec mes voitures.
« Réponse #160 le: 02 janvier 2018 à 10:10:30 »
Merci.
Tu a bon gout, et raison de se différencier pareil pour moi.
« Réponse #161 le: 02 janvier 2018 à 10:44:56 »
Faut pas mettre de noir sur les côtés ça fera too much, mais tu peux faire le diffuseur ar et la poignée de coffre pour faire le rappel de la face avant
+1 pour les entourages de répétiteurs de Corsa D OPC même s'ils sont vendus à prix d'or à présent
« Réponse #162 le: 02 janvier 2018 à 11:25:58 »
j'avais pas pensé aux poignées de porte c'est vrai que ça ferait une touche plus discrète  :cool4:
« Réponse #163 le: 02 janvier 2018 à 12:39:52 »
Beau boulot :) Tu devrais mettre quelques touches de bleu sur les jantes :)
Bonne année  :cool5:
Hors ligne alexz02
« Réponse #164 le: 02 janvier 2018 à 13:09:36 »
Le diffuseur est en carbone mais par manque de temps je ne l'ai pas encore mis en noir et la baguette de coffre je l'avais déjà fait en noir cet été.
Pour les jantes peut-être un liseret bleu sur le contour.
Chose que j'avais également fait sur ma Czt.
  • user Invités: 545 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
