A A A A Auteur Sujet: (G) Monter une Boite F20 sur OPC  (Lu 2987 fois)
Hors ligne Nicolas Maxime
« le: 04 mars 2017 à 20:33:16 »
Bonsoir, est-il possible de monter une boite f20 ( astra gsi) sur une astra g opc? Ou du moins la pignonnerie? Merci à vous
« Modifié: 04 mars 2017 à 22:48:36 par oastra »
« Réponse #1 le: 05 mars 2017 à 08:09:09 »
D'origine tu as une F23 à commande par câbles et commande d'embrayage hydraulique
En outre les supports et les cannelures d'entraînement du disque d'embrayage n'ont rien à voir
Donc oui ça se monte mais pas sans faire de grosse modifs et changer beaucoup de pièces
« Réponse #2 le: 07 mars 2017 à 13:26:45 »
Et monter juste pignonnerie de la f20 dans la f23? OPEL réutilise souvent des pièces d'anciens modèles ?
« Réponse #3 le: 07 mars 2017 à 15:27:37 »
Les internes de la boite n'ont strictement rien à voir, d'un côté tu as une boite faite par Opel de l'autre une boite faite par Getrag
« Modifié: 10 mars 2017 à 10:02:12 par isma_8 »
« Réponse #4 le: 10 mars 2017 à 09:24:58 »
Merci Isma   :roll:
« Réponse #5 le: 10 mars 2017 à 10:02:57 »
De rien :etoile:
  • user Invités: 933 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
