A A A A Auteur Sujet: twintop74 [ Astra coupé Bertone 1.8 ] et [ Vectra GTS 1.8 ]  (Lu 74161 fois)
Hors ligne twintop74
twintop74 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150ch Cosmo]
« Réponse #150 le: 14 septembre 2017 à 20:38:27 »
Merci Armen/Merci Stinger pour vos commentaires,en effet ca lui donne une bonne bouille  :smiley:
C'est bien une dachcam monsieur bonne intuition 😉
« Réponse #151 le: 19 septembre 2017 à 17:28:51 »
Petites photos de nuit en rentrant du taf pour changer
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
« Réponse #152 le: 19 septembre 2017 à 22:03:18 »
ça flash vachement dans l'appareil photo, pas facile à prendre  :wink:
« Réponse #153 le: 20 septembre 2017 à 16:37:17 »
jolie photos, par contre dit moi tes combines sont pas tout en bas non? :reflexion:
« Réponse #154 le: 20 septembre 2017 à 18:29:16 »
Salut Armen et merci pour ton com.non ils ne sont pas encore monté car la personne qui devait me les monter s'est pété le bras donc c'est mort.je me tâte à le faire moi mais j'ai peur de me planter😕
« Réponse #155 le: 20 septembre 2017 à 19:11:57 »
ah oui, franchement y a rien de compliqué, ceux de derriere ca va tout seul, juste enlever deux vises d'amortisseur et c'est bon(torx femele E18/20 je croix )
ceux de devant si tu veux y a un tuto:
apres si tu change les roulement et coupelle par des neuf t'as même pas besoin de demonter les ancienne(car en general bien rouill"),  tu met tout neuf et remet à la place d'ancienne(attention à remettre l'acardion antipussiere)
si tu veux demonter et remettre tes ancienne il te faut clé a pipe 22 debouchant, tete te torx et compresseur de ressort, apres tu peux tres bien avant enlever le bride en plastique qui tiens du haut l'amortisseur de mettre cric endessous de triangle et tu la fait monter de cette facon ca va comprimmer ton ressorts qui permettera de desserer ton ecrou(attention faut laisser au moins 1 vis sur jambe de bras) et puis tu fait descendre tout doucement et ca passe creme(cette methode je trouve même plus simple qu'utiliser comprimmé ressort manuelle)
si je rerecois les ressorts avant que tu fasse le montage j'essayerais faire tuto
« Réponse #156 le: 20 septembre 2017 à 19:24:55 »
Merci Armen pour ton message et ton aide je vais essayé de le faire en suivant tes indications ainsi que la vidéo tuto que tu m'a fourni. :+1):
ceux de l'arrière ne faisaient pas trop peur mais c'est surtout l'avant.a l'arriere il faut que je commande les coupelle en caoutchouc et je sais que pour l'avant faut refaire une géo.
en tout cas merci bien pour t'on aide et si toute fois je sèche sur une question je te la poserais  :cool5:
Reste plus qu'à!!des que je serais en congé bien-sûr
Sais tu environ combien de temps il me faudrait pour le tout.
« Réponse #157 le: 20 septembre 2017 à 20:08:47 »
franchement premiere fois quand j'ai fait j'ai mis une bonne 5h a faire tout seul, apres c'etait surtout niveau desserage des ecrou sur tete d'amortisseur qui me faisait embêter car c'est les maladies,sont rouillé donc tu passe du temps a desserer, ce que j'avais fait c'est que j'ai mis la graisse dans coupelle et refermer le cache au moins ca rouille pas et ca facilite demontage
« Réponse #158 le: 20 septembre 2017 à 20:50:58 »
Ok je pense que ce sera la même pour moi vu que c'est ma première fois.jai bien noté ce que tu m'a dis et ferai de mon mieux.je filmerais en go pro pour un tuto vidéo et ferais des photos également pour tuto.encore merci à toi pour ton aide vraiment  :cool4:
« Réponse #159 le: 24 septembre 2017 à 08:21:49 »
Il est vraiment magnifique ton cabriolet  :love:
« Réponse #160 le: 24 septembre 2017 à 23:02:18 »
Merci Beaucoup à toi Zorba ca fait zizir 🖒
« Réponse #161 le: 27 septembre 2017 à 08:53:59 »
Oulala il y en a du 5.....
« Réponse #162 le: 27 septembre 2017 à 09:00:30 »
C'est quoi le voyant rouge ???
« Réponse #163 le: 27 septembre 2017 à 09:34:09 »
Il roule avec le frein a main lol ( c'est le voyant de ceinture non ?)
« Réponse #164 le: 27 septembre 2017 à 09:35:05 »
Ou celui du airbag ???
  • user Invités: 592 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
