A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 242157 fois)
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #570 le: 15 juin 2012 à 00:17:06 »
Impeccable  :joyeux2:  Et le bipeur ou alors ?
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #571 le: 15 juin 2012 à 00:25:21 »
Alors pour le moment il est comme je l'avais mis sur les photos précédente
Je me demande si je ne vais pas l'integrer la car en fait c'est plutot discret comme le bas du pare brise est noir et que le display l'est aussi ca ne vois pas vraiment en fait
« Réponse #572 le: 15 juin 2012 à 07:25:11 »
Tu as enlever ta plaque pour pouvoir le déboîter ?
« Réponse #573 le: 15 juin 2012 à 10:43:44 »
Dans un premier temps il faut tout simplement démonter les feux arrière (ce qui est super simple)
Une fois démontés on pourra s’apercevoir que le pare choc est clipsé sous les feux dans un plastique noir … (on y vient après)
Ensuite il faut se placer au niveau des roues arrières, la on y voit deux « vis » qui permette le maintien du pare choc, il suffit simplement de les deviser pour les deux cotés
A partir de maintenant on va tout bêtement tirer sur le pare choc au niveau de la roue, si ca ne vient pas c’est que vous ne tirez pas assez fort … Il ne faut pas avoir peur ^^
Poussez vers le haut et on tire.
Une fois ce coté déboité on arrive a la partie qui est clipsé sous les feux
Il suffit de tirer si ca ne viens pas (ce qui devrait se passer) Moi j’ai appuyé sur la partie clipsé puis tirer et la c’est venu tout seul !
Maintenant il est possible de voir si le pare choc poséde déjà les marques pour introduire le radar de recul si non, il suffira de les positionner
Pour ma part j’ai mis un petit bout de scotch, avec un point. J’ai percé d’abord avec un petit foré puis avec celui fourni.
La peinture na pas bougé d’un poil
En suite il faudra couper le câble du feu de recul qui est le noir & blanc pour pouvoir y connecter l’alimentation du boitier
Puis il suffit de connecter le Neutre sur le "boulon" de neutre de la voiture qui ressemble à ceci (sur la photo il est deja connecté, petit cable noir)
Pour se qui est du passage des cable moi je les ais passé par ici ce qui n'a géné en rien la remise en place du feu
Puis j'ai placé le boitier juste ici
Voila ce que ça donne d'extérieur
Et voila le resultat de l'intérieur
« Modifié: 16 juin 2012 à 13:28:21 par DeejaysMx »
Hors ligne Jul76
« Réponse #574 le: 15 juin 2012 à 12:22:08 »
Génial ! Pas eu de probleme au perçage ? Tu la fais que pare choc déboité pas démonté ?
« Réponse #575 le: 15 juin 2012 à 13:26:48 »
Nan pas eu de soucis lors du perçage
J'ai percer avec un petit foré et après avec celui fourni ^^
Sinon oui j'ai fais avec le PC juste deboité
« Réponse #576 le: 15 juin 2012 à 13:55:37 »
Merci pour les photos vivement demain ;)
« Réponse #577 le: 15 juin 2012 à 14:36:48 »
De rien je devais bien ça avec toutes les explications que j'ai eu ^^
Tiens nous au courant =D
Hors ligne Jul76
« Réponse #578 le: 15 juin 2012 à 15:10:02 »
Bon ba impeccable manque plus que bart !
« Réponse #579 le: 15 juin 2012 à 15:34:13 »
Yes. Il nous dorât tout ça demain
« Réponse #580 le: 15 juin 2012 à 16:13:30 »
Oui je commence demain  ver 14 h j'ai déjà tout les outils dans le coffre
« Réponse #581 le: 15 juin 2012 à 17:36:16 »
Bien vu DeejaysMx et merci pour tes précisions  :bon:
« Réponse #582 le: 15 juin 2012 à 19:33:27 »
De rien les amis =D
« Réponse #583 le: 16 juin 2012 à 13:29:43 »
J'ai apporté quelques photos en plus BART*
« Réponse #584 le: 16 juin 2012 à 13:33:38 »
Merci pour tes photos. J'ai vu avec la
Copine hier elle me dit de le mètre au même endroits que toi mais j'ai peur que le boîtier prenne mal avec le soleil derrier le par brise .. On Vera bien.
La je part chez la mère pour le monter j'ai tout les outils labas . À ce soir
  • user Invités: 1117 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
