A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 242443 fois)
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #465 le: 05 juin 2012 à 16:50:03 »
Ah il me semblait bien qu'il fallait demonter le PC
Hum je sais pas si je serais débrouillard pour faire ça ^^
Je vais continuer a regarder les Tuto pour voir les explications parce que Mr Norauto est gentil mais 110€ pour monter le radar de recul c'est excessif quand meme
Perso, je l'ai juste déboité et percé directement sur la voiture. Après tu mets ton capteur et tu fais passé tes fils au niveau des feux arrière et après dans la boite à l’arrière gauche. Apres pour le placement des capteurs j'ai mesurer entre chaque capteur etc...
Pourquoi un kit valéo alors qu'un kit ebay (ce que j'ai) fonctionne très bien ?
http://cgi.ebay.fr/VOITURE-RADAR-DE-RECUL-PARCAGE-LED-4-CAPTEURS-Gris-/280656273430?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item41586ae016
Pour le fils au niveau des pédales tu le fais passé sous les plastiques tout le côté gauche et le bipper tu le mets derrière le morceau de plastique au niveau des pédales ! Comme sa même avec la musique tu l'entend bien  :cool5:
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #466 le: 05 juin 2012 à 16:57:57 »
C'est sur que dit comme ca ca l'air simple !
Mais t'as déboité ca comment ?
Par contre la ya un ptit ecran sur ton lien, moi je voudrais sans ecran juste le Beeper
Hors ligne Jul76
« Réponse #467 le: 05 juin 2012 à 17:17:52 »
Il le font tous avec ecran maintenant mais il est pas plus gros que 12 cm donc tu peut le cacher !
Ba j'ai réussi a le déboiter que au niveau du coffre pas des ailes du coup je l'ai fais comme sa ! J'ai suivi le tuto qu'il y a sur le forum !
« Réponse #468 le: 05 juin 2012 à 17:23:53 »
J'vais parraitre peut etre un peut "bête" mais un modele Ebay a 25€ va resister aussi bien a la pluie, neige, gele, lavage rouleau ou karcher qu'un modele de marque ?
On peut aussi les peindre ?
Tu as suivi le tuto pour le PC ou pour le radar ?
Hors ligne Jul76
« Réponse #469 le: 05 juin 2012 à 17:29:31 »
Il résiste bien ! J'ai gardé un kit 2 ans et demie sans soucis même avec un accident arrière les capteurs fonctionné encore  :cool5:
Tu as des modèles a peindre ou déjà peint !
Les 2 tuto !
« Réponse #470 le: 05 juin 2012 à 17:35:10 »
Oui mais y'en a aucun de la couleur de ma voiture mdr  (Gris Magnetic, ca fait gris/bleu)
Tu dis les avoir garder 2ans 1/2 apres il ne marché plus ?
C'est  l'histoire de percer le PC en fait qui m'inquiete mdr
« Réponse #471 le: 05 juin 2012 à 18:41:28 »
Jul ton liens me tente bien .
Le marquage de emplacement des capteur est pas trop chiant ?
Hors ligne Jul76
« Réponse #472 le: 05 juin 2012 à 20:25:32 »
Si il marchait encore sauf que j'ai fais un face à face  :mdr:
Non j'ai pris 40 cm pour le milieu et 30 de chaque coté ! En faite j'ai repris le même emplacement d'origine sauf au niveau des baguettes ou j'ai mis au dessus !
la on les vois bien :
« Réponse #473 le: 05 juin 2012 à 21:16:44 »
Ok je vais reflechir ;) merci
« Réponse #474 le: 06 juin 2012 à 21:10:10 »
j'ai craqué j'ai commandé ceux du liens sur ebay je vous ferais un contre rendu des qu'il seront posé
Hors ligne Jul76
« Réponse #475 le: 06 juin 2012 à 22:06:27 »
En principe y a pas de soucis ! C'est celle que j'ai eu sur la corsa et celle que j'ai actuellement sur l'astra et aucun soucis ;) Si ta un soucis hésite pas  :smiley:
« Réponse #476 le: 06 juin 2012 à 22:36:26 »
Tu l'as mi ou l'écran ? Car le bipper à l'air être intégrer dans le
Boîtier de l'écran nan ?
Hors ligne Jul76
« Réponse #477 le: 06 juin 2012 à 22:55:08 »
Je n'utilise que le bipper pas l'afficheur. Oui il est lié ! Dès que ça bip en continu il reste 30 cm derrière à peu près ! Du coup j'ai mis le  bloc au niveau de mes pédales comme sa j'entend bien le bip !
« Réponse #478 le: 06 juin 2012 à 22:58:46 »
ok je vais voir je vais faire des essais comme dans le tuto sur la plage arrière si le bip est pas assez fort je fait comme toi
Hors ligne Jul76
« Réponse #479 le: 06 juin 2012 à 23:01:07 »
D'acc ! Pour moi juste les bips suffit ! C'est déjà largement bien ! Avant le kit sur la corsa était sur la plage arrière mais dès que j'avais des passagers ou de la musique j'entendais plus rien et les passagers s'en prenais plein les oreilles avec le bip !
  • user Invités: 720 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
