A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 241558 fois)
Hors ligne Mike
Re : Monter un radar de recul
« Réponse #120 le: 18 juin 2006 à 19:09:48 »
Je vais essayer d'intégrer l'indicateur dans le plus petit panneau plastique du pavillon.
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #121 le: 18 juin 2006 à 21:28:32 »
c'est à dire ?  :bizarre2:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #122 le: 18 juin 2006 à 22:31:18 »
Si j'ai bien compris il parle du plafonnier.
Bonne idée  :cool4: Tiens nous au courant (un petit tuto serai super  :wink:)
« Réponse #123 le: 18 juin 2006 à 22:37:44 »
comme j'ai pas la tuture, je vois pas où c'est  :bizarre2:
vivement les photos  :D
« Réponse #124 le: 19 juin 2006 à 09:11:38 »
Ca y est, je m'en suis acheté un comme Magic sur ebay pour 40€ chez un italien (+8€ de port).
tu verras c'est super simple à mettre  :cool4:
Hors ligne nicocab
« Réponse #125 le: 19 juin 2006 à 09:25:54 »
J'espere que tu vas bientot nous mettre des petites photos de ta realisation !
J'ai vraiement hate de voir çà
Astra GTC 1.9 CDTI 120cv Sport  Noir Saphir
CD30 MP3, pack luminosité, Pack cuir
Hors ligne Mike
« Réponse #126 le: 19 juin 2006 à 21:06:06 »
Ca m'a pris tout le match france - corée pour faire la découpe. Je ne l'ai pas enfoncé à fond car j'avais peur que l'on puisse voir un jour entre les plastiques si je me loupais lors de la découpe.
Dommage que le gris ne sois pas le même. En fait c'est le même gris que la console centrale.
Maintenant il va falloir passer le cable dans le toit jusqu'au coffre. Si vous avez des suggestions je suis preneur !
Hors ligne Chapi
    • MeB-Team CS, Ogame
« Réponse #127 le: 19 juin 2006 à 23:55:09 »
à verifier sur Astra, mais sur Ibiza par exemple, un bon fil de fer, qui se plie par pour un oui ou pour un non, que tu rentre dans le ciel de toit par l arriere coffre ouvert ;)
Sinon toujours par le ciel de toi, mais le long desx portes ;)
Astra GTC Sport CDti 150 bleu éclair Kit OPC Line 1
Jantes Etoile 18 pouces- Kit Xénon - Clim "full auto" - Pack visibilité - Anti brouillard - Rétros rabables elec - CD30 MP3 ...
Hors ligne nicocab
« Réponse #128 le: 20 juin 2006 à 22:33:19 »
Si j'ai bien compris, tu l'as installé dans le cache plastique inutilisé du plafonnier.
Ca va etre pratique cette histoire lors d'une marche arriere?  bonjour le torticoli!  :wink:
« Réponse #129 le: 20 juin 2006 à 23:03:14 »
oui tu l'aurais mis devant, tu n'aurais pas du te prendre la tête ;)
Hors ligne nicocab
« Réponse #130 le: 21 juin 2006 à 21:39:56 »
A moins de le fixer à 45° donc dirigé vers l'arriere et vers le bas, et non pas exclusivement vers le bas.
A voir si l'installation ne devient pas trop complexe du fait de la longueur de l'appareil  :bizarre1:
Je crois avoir vu sur le forum une photo d'une installation avec l'affichage collé sur le rétroviseur central
A verifier
Hors ligne Mike
« Réponse #131 le: 21 juin 2006 à 22:18:03 »
C'est exactement ce que j'ai fait.
Je ne vois de quel emplacement vous pouvez bien parler à l'arrière...
Au début je voulais le mettre à 45° mais ca ne rendait pas bien.
Finalement à plat c'est beaucoup plus lisible.
Hors ligne Mike
« Réponse #132 le: 21 juin 2006 à 22:32:49 »
ça ma pris 40 min pour arriver à ramener le fil de l'avant jusuq'au coffre.
Le problème est qu'il y a de nombreuses traverses entre le toit et le ciel de pavillon et qu'il y a très peu d'espace.
Le revetement est quasi collé aux traverses.
J'ai pris un fil de fer de 1 m en faisant des crochets au bout.
Tout d'abord démonter l'avant et l'éclairage des passagers arrières en déclipsant sur la gauche avec un tournevis.
Passer la baguette par l'arrière et viser l'emplacement avant. Il faut tordre la tige de façon à glisser sur le revetement
intérieur (car sinon on bute contre les traverses métalliques).
Après j'ai accroché le cable avec du chaterton et j'ai tiré doucement le tout.
le crochet doit faire au minimum 1m pour que les bouts dépassent des 2 cotés.
Ensuite j'ai déclipsé le montant gris clair  droit du coffre (2 crochets) et légèrement tiré le revetement afin d'y glisser le crochet.
C'est le moment le plus difficile car le toit est bombé et il faut arriver à amener le crochet au niveau de l'emplacement du milieu.
J'ai cru devenir fou tellement ça m'a pris de temps. Il faut plier le crochet vers le bas afin qu'il passe sous les traverses, càd entre
les traverses et le revetement. Si vous passez par au dessus, les traverses sont coupantes et vous risquez d'endommager le cable.
Après on accroche et on tire doucement en tournant le cable pour passer sous les traverses. Après faut suivre l'espèce de verin à droite
pour arriver sur la trappe.
« Réponse #133 le: 21 juin 2006 à 22:40:18 »
ton intégration rend super bien  :cool4:
ca reste lisible comme ca ? pas trop obligé de lever la tete ?
En tous cas super boulot, ca valait le coup d'y passer 40min ;)
Hors ligne Mike
« Réponse #134 le: 21 juin 2006 à 22:50:33 »
Je dois attendre que les détecteurs soient peints pour dire si l'inclinaison est bonne.
Demain j'essayrais de connecter la centrale sur l'alim phare de recul pour tester l'affichage.
(merci Magic pour le repérage des fils  :wink:)
« Modifié: 21 juin 2006 à 22:54:40 par Mike »
  • user Invités: 956 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
