A A A A Auteur Sujet: (H) Cherche référence GM support radar de recul pare-choc arrière OPC  (Lu 4320 fois)
Hors ligne Connect Pack
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un connait la référence des supports pour radar de recul du pare-choc arrière Astra H OPC ?
J'ai cherché sur http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/587/111/1367,1348,1368,1345,1337,1370,1355,1353,1369,1376,1361/ mais je n'arrive pas à trouver la bonne référence.
J'ai essayé les références mais ca ne s'emboîte pas au niveau du trou droit et gauche (pas de problème pour les 2 trous centraux):
- 24X   93188392   1239992   SUPPORT,CAPTEUR,APPRETE (JEU) MODELE HAYON A 3 PORTES L08
- 28X   93192261   1239529   SUPPORT,CAPTEUR (JEU)BERLINE L69
Est-ce que une personne du forum possède une Astra H OPC avec les radars de recul de série ?
Merci pour votre aide car c'est un peu galère ...
« Modifié: 16 février 2017 à 00:06:32 par josh »
Opel Astra G 1.6 16V break Comfort - 2001
Opel Astra J 1.7 ecoFlex 130ch Start/Stop Connect Pack - 2011 ==> Vendu
Opel Astra H 1.9 CDTI 150ch Panoramique 2007: Xénon + Jantes 18 pouces
« Réponse #1 le: 15 février 2017 à 22:50:21 »
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé les références (c'était vraiment compliquer ...)
Je suis allé chez 3 concessionnaires OPEL, aucun n'a été en mesure de trouver ...
Il y'en a même un qui m'a dit "je pense que c'est vendu directement avec le pare-choc".
J'étais dégouté ... J'ai même pensé à revendre mon pare-choc pour en prendre un nouveau et j'ai même pensé à agrandir le trou avec un mini scie-cloche en prenant le risque de me rater et de faire un truc moche...
Enfin bref .... Mon acharnement a payé.
J'ai cherché sur eBay.uk et j'ai trouvé un support avec capteur d'occasion qui provient d'une Astra VXR (équivalent à Astra OPC).
Malheureusement le vendeur ne possédait qu'1 support/capteur (pour le côté); il manquait un support/capteur pour l'autre côté.
Il possédait également les deux capteurs/supports centraux mais je n'en avais pas besoin.
J'ai donc acheté son support/capteur: http://www.ebay.fr/itm/272460459622?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Puis une fois reçu j'ai cherché sur le support la référence exacte du produit.
Voici les références exactes, si ca peut aider des gens.
- 12 39 976       GM# 93172126
Anneau d'arret, capteur, systeme pilote de stationnement, arriere, dr (ident f) (n° de production 24415542)
- 12 39 974     GM# 93172122
Anneau d'arret, capteur, systeme pilote de stationnement, arriere, ga (ident d) (n° de production 24415539)
http://nemiga.com/fr/cat_spares/epc/opel/a04/p11/42/ (illustration 52 et 53).
Pas trouver sur eCat24.
« Réponse #2 le: 16 février 2017 à 00:06:09 »
Merci pour ton retour, ça peut servir  :wink:
« Réponse #3 le: 16 février 2017 à 07:42:43 »
Derien Josh, c'est tout à fait normal.
« Réponse #4 le: 16 février 2017 à 10:35:43 »
Etonnant tes références correspondent à une Vectra C/Signum
« Réponse #5 le: 16 février 2017 à 12:49:40 »
En effet isma, j'ai aussi remarqué çà sur ecat24. C'est bizarre que ce n'est pas répertorié également pour la Astra H.
Quand je les emboîte dans le pare-choc, elles montent sans aucun souci.
« Réponse #6 le: 16 février 2017 à 14:40:41 »
C'est tout ce qui compte
  • user Invités: 492 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
