A A A A Auteur Sujet: Skuall92 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150cv Cosmo]  (Lu 15412 fois)
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« le: 05 janvier 2017 à 21:25:15 »
Pseudo* : Skuall92
Vrai Prénom* : Clément
Date de Naissance* : 05/1994
Ville* : Sèvres
Département* : 92
Véhicule* (Modèle + Finition) : Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150 Cosmo
Bonjour à tous !
Possesseur d'une Astra depuis le mois de juin, je me lance dans ce forum afin d'avoir quelques infos mécaniques et sur quelques modifs à apporter sur ma petite H !
Je l'ai racheté à un collègue qui n'en avais pas pris très soin niveau carrosserie malheureusement... :combat3: :( mais malgré tout, je m'y suis habitué à cette petite auto et je l'aime plutôt pas mal !
A bientôt ! ;)
« Modifié: 05 janvier 2017 à 21:41:19 par Metallystika »
Astra H TwinTop 1.9 cdti 150 Cosmo
Re : Skuall92 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150 Cosmo]
« Réponse #1 le: 05 janvier 2017 à 21:41:04 »
c'est cruel de s'attacher rapidement à sa voiture  :mrgrin:
Re : Skuall92 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150cv Cosmo]
« Réponse #2 le: 05 janvier 2017 à 22:26:15 »
« Réponse #3 le: 05 janvier 2017 à 23:25:35 »
« Réponse #4 le: 06 janvier 2017 à 01:25:26 »
« Réponse #5 le: 06 janvier 2017 à 01:42:46 »
Bonjour, :bienvenue-af:
Re : Re : Skuall92 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150cv Cosmo]
« Réponse #6 le: 06 janvier 2017 à 05:19:07 »
Superbe auto  :cool4:
« Réponse #7 le: 06 janvier 2017 à 09:17:34 »
 :bienvenue-af: rah ces jantes, ce sont des 17" ?
« Réponse #8 le: 06 janvier 2017 à 10:51:59 »
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #9 le: 09 janvier 2017 à 10:26:34 »
« Réponse #10 le: 09 janvier 2017 à 11:55:59 »
 :bienvenue-af: profite-en bien du cab ;)
« Réponse #11 le: 10 janvier 2017 à 11:51:13 »
oui 17 javais les memes
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #12 le: 16 février 2017 à 21:42:38 »
Hello,
Hier, retour du beau temps et de température appréciable sur la région, ciel bleu, 18°, lavage de la voiture et promenade en cab, ça fait plaisir :mrgrin:
Du coup ça donne envie de profiter un peu plus de la voiture !
Donc voici quelques petits projets pour la suite sur l'Astra et pour lesquels j'ai déjà repéré quelques tutos sur le forum ! :smiley:
- nettoyage + shunt EGR
- reprog
- changement éclairage intérieur
- ajout du sportswitch
Et peut-être d'autre par la suite mais pour l'instant j'ai quelque chose qui me gène et me fait peur !
Hier lors de mon retour de balade sur le périph', pris dans les bouchons, la voiture s'est mise à sentir un peu le chaud puis rapidement, de la fumée blanche s'échappait par le passage de roue avant gauche...j'ai regardé, auparavant j'avais une durite de reniflard d'huile mal branchée au niveau du filtre à gazoil et j'avais déjà eu ce cas de fumée lors d'un trajet embouteillé sous le soleil mais depuis que j'avais refixé cette durite, plus de perte d'huile sous le moteur dans le parking mais en effet, toujours des traces dans le moteur et une odeur de chaud de temps en temps...mais cette fois-ci vraiment le coup de la fumée ça fait peur et bien évidemment, j'ai peur que ça crame ! :(
La boite a été changé avant que j'achète la voiture et l'ancien proprio était comment dire..."bricoleur"...il aimait bien démonter les choses mais les remonter c'était plus difficile pour lui :vomi:
Avez-vous une bonne adresse d'un garage HONNÊTE et sympa qui connaît les Astra et qui pourrait me jeter un œil à tout ça ? Ou si l'un d'entre vous est mécano et serais partant...
Merci à vous !
« Réponse #13 le: 18 février 2017 à 14:37:47 »
Regardes ici si tu trouves ta vie
https://www.astraforum.fr/index.php/board,41.0.html
Sinon il vaut mieux pas trop rouler dans la circulation dense si tu n'as pas identifié le problème  :bizarre2:
A l'arrêt, en laissant tourner le moteur et en attendant qu'elle chauffe (chez toi par exemple), tu a essayé de voir si tu décelais quelque chose d'anormal (en laissant le capot ouvert et en regardant pendant que le moteur tourne)  :?:
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #14 le: 20 février 2017 à 20:48:43 »
Oui justement j'évitais la circulation dense mais malheureusement, là pour le coup je ne m'attendais pas à me retrouver dans les bouchons sur le périph un mercredi de vacances scolaires à 14/15h mais faut croire que sur Paris tout le monde roule tout le temps mon Dieu :cry:
Justement en faisant chauffer chez moi tranquillement je ne constate rien (et pourtant la faire chauffer, avec mes histoires de bougies de préchauffage je l'ai fait !), aucune fumée, juste une odeur et encore...j'ai l'impression qu'elle est dans ma tête cette odeur :mrgrin:
Par contre je viens de penser à un truc mais ce n'est peut-être pas forcément de l'huile qui coule ! Car en effet le niveau d'huile ne baisse pas...par contre un soir j'ai eu une alerte sur l'odb m'informant qu'il n'y avait plus assez de liquide de refroidissement (mais de tête il ne me semble pas qu'il en manque dans le bocal et je suis quasi sûr d'avoir regardé le niveau)...peut-être une durite d'eau qui est percée ? Cela dit il me semble quand même bien que c'est des traces d'huile que j'aperçois sous mon moteur :combat2:
Pour la liste des concessions malheureusement ça ne m'aide pas tellement, j'ai vu qu'il fallait éviter celle des Ulis, chez qui j'ai déjà été pour des pièces et en effet, je peux apporter mon témoignage pour l'éviter ...
  • user Invités: 558 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
