A A A A Auteur Sujet: jean45480 [Astra H 1.7 CDTI 100cv Cosmo]  (Lu 5604 fois)
Hors ligne jean45480
« le: 02 décembre 2016 à 07:36:24 »
Pseudo* :jean 45480
Vrai Prénom* :jean
Date de Naissance* :19/07/1971
Ville* :autruy sur juine
Département* :45
Véhicule* (Modèle + Finition) astra h 1.7l cdti 100cv cosmo
Profession :
Photo du membre :
je suis propriétaire d une astra h de 2005 (1.7cdti 100cv) 210 000kms
voila mon problème j ai constaté une fuite d huile au niveau du bouchon du filtre a huile et peut etre un suintement a la petite durite qui descend sous le filtre jusqu'au carter d huile on m a parlé de reniflard boucher es ce une operation que je peut realisé moi meme sachant que j y vais a taton
merci de votre retour
« Modifié: 02 décembre 2016 à 07:48:33 par zorba »
Re : jean45480 [Astra H 1.7 CDTI 100cv Cosmo]
« Réponse #1 le: 02 décembre 2016 à 07:46:24 »
Utilises la fonction "recherche" du forum pour voir si ton problème n'est pas déjà traité et poster ta demande au bon endroit. Elle aura 10 fois plus de chance d'y trouver une réponse  :smiley:
« Réponse #2 le: 02 décembre 2016 à 10:06:01 »
« Réponse #3 le: 02 décembre 2016 à 10:19:15 »
« Réponse #4 le: 02 décembre 2016 à 10:42:23 »
« Réponse #5 le: 02 décembre 2016 à 11:45:30 »
« Réponse #6 le: 02 décembre 2016 à 12:24:16 »
re bonjour et merci pour les salutations
j ai identitifié l origine de la fuite ca coule par le joint du couvercle du filtre a huile la vidange a été faite il y a environ 10000kms
j ai roulé 9000kms sans souci et la!!!! ca fuit pourquoi je ne sais pas (ca fuit pas mal) quelqu'un aurait une idée
(surpression,etc....)
« Réponse #7 le: 02 décembre 2016 à 13:36:42 »
Re : Re : jean45480 [Astra H 1.7 CDTI 100cv Cosmo]
« Réponse #8 le: 02 décembre 2016 à 13:59:42 »
Le joint à peut être été pincé au montage.
« Réponse #9 le: 02 décembre 2016 à 14:55:53 »
bonjour
je viens d enlevé le bouchon bouger le joint remonté serrage normal ca a l air de ne plus fuir je vais quand meme aller chercher un autre filtre et le changer
je vous tiens au courant
« Réponse #10 le: 02 décembre 2016 à 14:57:46 »
cool si c'est que ça  :cool5:
« Réponse #11 le: 02 décembre 2016 à 22:40:29 »
« Réponse #12 le: 07 décembre 2016 à 10:59:29 »
bonjour
suite des aventures apres avoir bougé un peut le joint torique du filtre ca a tenu 40Kms et re suintement donc je l ai changé (filtre et joints neuf) et depuis 100Kms c est ok
« Réponse #13 le: 07 décembre 2016 à 11:31:12 »
En espérant que tu ais trouvé la panne  :cool4:
Du coup tu as trouvé tout seul  :lol:
« Réponse #14 le: 07 décembre 2016 à 17:20:11 »
En lisant ta présentation, ça m'a rappelé ma fuite d'huile que j'ai eu à 126000 km mais chez moi elle venait d'un autre endroit  :mdr: :mdr:
C'est les joints de la pompe à huile, j'avais le même problème sur ma astra 1.7 CDTI de 2008, lors du changement la courroie était pleine de graisse et c'était les joints de la pompe à huile qui n'était pas étanche et qui gicler dans tout le moteur :cool5:
  • user Invités: 646 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
