A A A A Auteur Sujet: (H) Turbo qui coupe à 5000tr/mn GTC 2.0 200ch  (Lu 6559 fois)
Hors ligne clem83
« le: 28 novembre 2016 à 15:51:33 »
Bonjour à tous,
Recent proprietaire d'une astra H GTC 2.0 200ch de 2005 et 111000km, j'ai un problème de turbo. En effet ce dernier se coupe vers 4500/5000tr, on le sent nettement (grosse perte de puissance). Il faut alors que je coupe le moteur et tout redevient normal. Aucun voyant moteur ne s'allume. La voiture est entierement d'origine si ce n'est un filtre BMC et une demi ligne sans intermediaire.
Suite à mes recherches sur le site plusieurs choses peuvent être en cause :
- debimetre
- sonde turbo
- durite (à l'oeil elles semblent ok)
- electrovanne
Bref je suis un peu perdu d'autant plus qu'aucun voyant de s'allume donc ça semblerait mecanique plus qu'electronique mais le fait que tout revienne à la normal une fois le moteur coupé me laisse perplexe sur la defaillance purement mecanique...
J'aurais besoin de votre expertise!
Quelqu'un a-t-il deja rencontré le probléme?
Merci d'avance.
« Modifié: 28 novembre 2016 à 15:55:44 par zorba »
Re : (H) Turbo qui coupe à 5000tr/mn GTC 2.0 200ch
« Réponse #1 le: 28 novembre 2016 à 15:56:51 »
As-tu relevé les codes ECN  :?: (utilise la fonction "recherche" du forum si tu ne sais pas comment faire et de quoi il s'agit  :wink: )
Hors ligne clem83
« Réponse #2 le: 28 novembre 2016 à 16:27:17 »
Mea culpa, je ne connaissais pas cette procedure.
Je viens de le faire donc 3 clignottements longs puis 10 rapides et 6 rapides ce qui donnerait : P0600 «Défaut de fonctionnement de la liaison série de communications (fait 2 fois pour être sur)
C'est à dire...? pas de code default enregistré? Ou alors je dois attendre que le probléme se manifeste?
Re : Re : (H) Turbo qui coupe à 5000tr/mn GTC 2.0 200ch
« Réponse #3 le: 28 novembre 2016 à 16:40:35 »
Je pense comprendre que tu as un souci de transmission des données (températures peut-être)  :desole:
Mais il va falloir attendre le passage des mécanos pour plus de renseignements  :wink:
« Réponse #4 le: 28 novembre 2016 à 16:45:47 »
Les codes défaut sont censé s'afficher directement sur l'odomètre, il n'y a donc pas besoin de compter les clignotements
Hors ligne clem83
« Réponse #5 le: 28 novembre 2016 à 17:04:24 »
Ok en effet c'est furtif mais ça affiche ECN 110656
Je n'ai pas reussi à trouver de correspondance dans les codes ECN, quelqu'un a une idee?
Merci d'avance.
« Réponse #6 le: 28 novembre 2016 à 17:51:25 »
1106 c'est un souci de pression, qui peut être lié à la sonde map comme à une fuite sur ton circuit d'admission comme a un mauvais réglage de l'actuateur de wastegate
Tu es entièrement d'origine? je pense notamment à une éventuelle reprogrammation, une dump valve ou encore un changement de turbo pour celui du Z20LEH
« Modifié: 28 novembre 2016 à 17:54:34 par isma_8 »
Hors ligne clem83
« Réponse #7 le: 28 novembre 2016 à 18:51:42 »
Merci pour ta réponse !
En effet le turbo a été changé mais par un neuf d'origine acheté chez opel donc logiquement ça doit être le même. Pour le reste elle est d'origine.
Quand tu parles circuit d'admission c'est celui de l'air ? Serait il possible que ce soit le débitmètre défaillant ?
Ce qui m'étonne c'est pas de voyant moteur, si une mauvaise info arrive il devrait se mettre en mode dégradé...
Je vais regarder pour la sonde map et le wastegate, je suis un peu novice en moteur turbo !
« Réponse #8 le: 28 novembre 2016 à 21:22:41 »
Justement chez Opel quand tu changes le turbo sur ce moteur il te mette par défaut celui du Z20LEH pour les simples et bonnes raisons que celui-ci est moins cher et plus fiable (en plus d'être plus performant)
Or quand ce dernier est monté sur un Z20LER (ton moteur) cela requiert un réglage de l'actuateur de wastegate et une reprogrammation spécifiques sinon ça génère invariablement ce code erreur
Pour confirmation, peux tu prendre en photo ton actuateur de wastegate ou simplement regarder les 2 lettres qui figure sur l'étiquette jaune collée dessus stp Si c'est DZ, c'est bien un turbo de Z20LEH
Ex: http://www.autovaux.co.uk/product/vxr-opc-turbocharger-z20leh-astra-vauxhall-opel/vxr-opc-turbocharger-z20leh-astra-vauxhall-opel.aspx
« Modifié: 28 novembre 2016 à 23:33:46 par isma_8 »
« Réponse #9 le: 28 novembre 2016 à 22:15:02 »
isma les 2.0 200 c'est pas z20ler? néanmoins ce que j'ai sur la miens :reflexion: ou LER et LEL c'est pareil?
« Réponse #10 le: 28 novembre 2016 à 23:34:21 »
Oui c'est bien ça, j'ai édité mais ça ne change rien car ce sont exactement les mêmes moteurs
Hors ligne clem83
« Réponse #11 le: 29 novembre 2016 à 10:34:26 »
Bonjour à tous,
Reponse un peu tardive mais j'attendais qu'il fasse jour, alors pas d'etiquette jaune, sur le turbo les numeros 5304101 apparaissent, qui aprés recherches correspondent au turbo pour le z20lel... Est-ce le meme que pour le z20ler?
« Réponse #12 le: 29 novembre 2016 à 11:56:00 »
Oui c'est le même turbo
Hors ligne clem83
« Réponse #13 le: 29 novembre 2016 à 13:41:47 »
Ok merci pour ta reponse donc ca ne viendrai pas d'un mauvais turbo...
Tu me parlais de la sonde MAP, c'est bien celle qui sur la grosse durite au dessus du radiateur (coté droit face à la voiture)?
Je vais tenter de nettoyer le debitmetre voir si il ne se serait pas encrassé avec le filtre KN...
« Réponse #14 le: 29 novembre 2016 à 14:27:38 »
La sonde MAP est bien fixé sur l'échangeur à l'endroit que tu as indiqué
En nettoyant le débitmètre tu vas faire plus de mal que de bien, regarde plutôt que tu n'as pas de fuite sur ton circuit d'admission et que l'actuateur de wastegate est correctement réglé
Dans la série des pannes stupides tu as aussi le mauvais branchement des durite de l'électrovanne de commande de l'actuateur de wastegate
« Modifié: 29 novembre 2016 à 14:29:38 par isma_8 »
  • user Invités: 495 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
