A A A A Auteur Sujet: Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]  (Lu 25208 fois)
Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #90 le: 19 décembre 2016 à 22:23:13 »
si tu veux être sûr à 100%, tu en démontes un sur la tienne et tu notes la référence (ou les si y'en a plusieurs).
Ensuite tu recherches sur ecat24 le ou les références: si tu tombes sur la page de l'Astra J, tu sais que c'est la même avec certitude ;)
Hors ligne kh4n69
Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #91 le: 20 décembre 2016 à 17:49:42 »
Merci pour l'astuce
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #92 le: 23 décembre 2016 à 23:56:35 »
Ce sont les même et je les ai sur ma sedan :love:
90 850kms
Hors ligne kh4n69
« Réponse #93 le: 26 décembre 2016 à 10:17:53 »
Bon bah je vais passer par la case achat alors. C'est simple à monter ?
« Réponse #94 le: 26 décembre 2016 à 10:31:51 »
très simple oui (et de fait, à voler aussi...   :nul: )
Hors ligne kh4n69
« Réponse #95 le: 02 janvier 2017 à 08:54:14 »
Ma K a eut droit a son petit nettoyage de nouvel an avant de recevoir ces nouvelles ampoules LED  :cool5:
Désole les photos sont tordus, sur le pc elles sont droites mais l’hébergeur les tourne...
J'aime bien lavé la voiture à la mousse active. Ca vaut pas un bon nettoyage à la main c'est sure mais ca fait pas mal le boulot quand même.
« Réponse #96 le: 02 janvier 2017 à 11:13:54 »
Pour les photos tournees il faut que tu les reenregistre dans un logiciel genre photo filtre ou photoshop et ensuite ça les remets dans le bon sens lors de l'hébergement. J'ai le même souci ;)
Elle va être toute propre :) et j'avoue que la mousse c'est vraiment pratique pour nettoyer :P
Hors ligne kh4n69
« Réponse #97 le: 02 janvier 2017 à 12:13:16 »
Merci pour l'astuce.
Bon j'ai reçu mon kit LED et bah impossible à monter sans bidouiller pas mal tout ca. Obliger percer un trou dans le cache pour faire sortir le cable.
2 questions :
Si je lime le dissipateur du kit a votre avis ca va avoir quel impact ? c'est pas le plus simple par contre je perd rien sur l'étanchéité.
Si je coupe une attache sur le bouchon qui sert à l'étanchéité je vais perdre toute mon étanchéité ou ca peut allé si on silicone un peu tout partout ?
Ca sera pas jolie mais j'ai pas envie de renvoyé le kit j'aimerait trouver une astuce qui fasse propre et ou je soit pas embêter par l'humidité dans le phare.
Re : Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #98 le: 03 janvier 2017 à 15:10:23 »
Pas simple ton problème  :reflexion:
Le dissipateur sera en contact direct sur le plastic quel que soit la solution  :?:
Hors ligne kh4n69
Re : Re : Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #99 le: 03 janvier 2017 à 17:44:32 »
Non si je le meule il touchera pas le plastique !
Re : Re : Re : Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #100 le: 03 janvier 2017 à 17:47:19 »
ceux d'astra h ne sont ils pas compatible avec celle de K?
Hors ligne kh4n69
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #101 le: 03 janvier 2017 à 17:51:30 »
Je sais pas du tout mais la le soucis c'est surtout le bouchon plastique qui est très plat et le dissipateur de chaleur volumineux et pas centrer du tout dans le plastique. Si je meule je peux fermer le bouchon sans que ça touche rien par contre je perd une partie du dissipateur c'est gênant vous pensez ?
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Kh4n69 [Astra K 1.6 CDTI 136ch Dynamic]
« Réponse #102 le: 04 janvier 2017 à 16:34:58 »
Perso j'attaquerai le dissipateur plutôt que de toucher à l'étanchéité mais surtout il ne faut pas qu'il touche le plastique  :smiley:
Hors ligne kh4n69
« Réponse #103 le: 04 janvier 2017 à 18:41:30 »
Bon bah après avoir tout meuler tout fait comme il faut on mets en route et pan message d'erreur et ça fait bugger la radio en plus.
Raaaa je suis comme un dingue.
Des idées sur quoi faire ?
« Réponse #104 le: 04 janvier 2017 à 18:46:30 »
perso je renverrais le kit LED et metterais une kit xenon
  • user Invités: 370 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
