A A A A Auteur Sujet: Wolverine82 [Astra H GTC 2.0 turbo 200@255ch Cosmo]  (Lu 28520 fois)
« Réponse #105 le: 28 février 2017 à 21:22:36 »
Tu la peinte à l'epoxy?
Hors ligne wolverine82
« Réponse #106 le: 02 mars 2017 à 18:32:59 »
non, simplement bombe de peinture spécial métal
« Réponse #107 le: 02 mars 2017 à 20:06:22 »
Donc y'a de fortes chances que la peinture ne tienne pas
« Réponse #108 le: 02 mars 2017 à 20:17:48 »
Je me doute, c'était histoire de finir un fond de bombe
« Réponse #109 le: 05 mars 2017 à 08:57:35 »
Quelle est le diamètre de la ligne d origine? Vu que je n ai pas de silencieux arrière, je souhaite en mettre un universel vu qu'il m est impossible d en trouver un d'origine en occasion.
« Réponse #110 le: 05 mars 2017 à 09:00:24 »
c'est du 55 ou 57 je sais plus je peut mesurrer si tu veux
et puis j'ai silencieux arriere oem si tu veux aussi :mrgrin: juste la sortie chromé il n'y est plus donc faudra souder une(trouvable sur net pour 10ene d'€)
« Réponse #111 le: 11 mars 2017 à 10:40:18 »
voilà, changement VM + embrayage fait, sacré chantier quand même.
J'ai changé mes 2 pneus avant Pirelli Pzero HS par du Michelin pilot sport 4 + remplacé la barre anti roulis oem par une de zafira B, la caisse tient au top!
petite inquiétude concernant la boite de vitesse, une vidange et remplacement de l'huile par celle préco par Opel a été faite et depuis les vitesses accroche un peu plus mais c'est surtout la 6ème qui est beaucoup plus dure a passer.
edit : cela provient surement du changement de l'embrayage et de la purge du liquide d'embrayage...
« Modifié: 11 mars 2017 à 11:02:11 par wolverine82 »
« Réponse #112 le: 11 mars 2017 à 12:43:39 »
Quelle quantité d'huile as tu remis dans la BV?
« Réponse #113 le: 11 mars 2017 à 12:58:17 »
2,7L
« Réponse #114 le: 11 mars 2017 à 23:17:27 »
Tu peux rajouter les 300ml qui restent dans ton bidon mais dans tous les cas y'a largement assez d'huile pour que ça fonctionne sans le moindre souci
« Réponse #115 le: 12 mars 2017 à 08:56:24 »
Tu as mis combien de temps pour faire l'embrayage  :?:
« Réponse #116 le: 12 mars 2017 à 13:58:22 »
2 jours de boulot, a savoir  que je suis pas mécano, que je l'avais jamais fait avant, j ai fait aussi vidange moteur, changement pneumatique et autres bricoles.
« Réponse #117 le: 12 mars 2017 à 16:53:37 »
Effectivement, sacré chantier  :chaud:
Mais beaucoup d'économies de réalisées  :cool4:
« Réponse #118 le: 25 mars 2017 à 20:36:23 »
Je me suis commandé un jeu de pedale alu origine astra h vxr sur ebay, la pedale d accélérateur n est pas la même, la loose, je m aperçois qu'il y a plusieurs pedales d accélérateur sur astra h.est il possible de la changer tout simplement (la pedale complete avec connectique et tout)?
« Modifié: 25 mars 2017 à 20:42:26 par wolverine82 »
« Réponse #119 le: 25 mars 2017 à 21:00:51 »
Tu cherches quoi au juste comme finition de pédalier?
  • user Invités: 512 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
