A A A A Auteur Sujet: (H) Fuite de liquide de refroidissement  (Lu 14523 fois)
Hors ligne filtre_pb
« le: 17 juillet 2016 à 20:30:38 »
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps, j'ai une fuite de liquide de refroidissement... je pensais que c'était le radiateur qui fuyait mais hier j'ai vu que la fuite provenait du "bouchon" désigné par la flèche sur la photo !
J'ai donc une petite question a vous poser : comment s'appelle ce bouchon ? Est ce que je dois changer la "durite métallique" également ? (je ne connais pas le nom de cette pièce)
Est ce facile ?
D'avance merci de vos réponse ?
« Modifié: 18 juillet 2016 à 16:33:49 par zorba »
Re : Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 17 juillet 2016 à 21:10:35 »
c'est le vis de purge de systeme de LDR, donc il te faut juste le bouchon qui va avec
tu peux la chercher chez opel ca va pas couter enormement, si non tu fait tour des casses, lbc et tu trouvera en piece détaché d'occas, mais en premiere temps il faudra la boucher déja donc au pire tu trouve une vis de même diametre et filetage type de chez brico dépot et tu la bouche car dangereux de rouler comme ca
« Réponse #2 le: 18 juillet 2016 à 07:42:40 »
:o  Il est où ce bouchon sur les 1.7 cdti ?
« Réponse #3 le: 18 juillet 2016 à 08:56:04 »
avant 5 minutes, vous aurez certainement trouvé et la localisation et la référence de cette vis de purge sur ecat24..   :roll:
Re : Re : Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #4 le: 18 juillet 2016 à 09:19:46 »
tu peux suivre le circuit de refroidissement et tu vera si y a une vis ou non, si non t'est pas obligé d'avoir ce vis la, avant je pensais que c'est soudé( :boulet: :mdr: ) d'ou coup pour purger apres vidange j'avait laisser tourner jusqu'à ventilo se met a tourner et puis j'ai ouvert le bouchon de remplisage et c'est fini
sur ecat24 on voit la piece entier sans le bouchon, il n'y a même pas de reference pour ce bouchon
« Réponse #5 le: 18 juillet 2016 à 09:28:32 »
c'est exact    :file:
 :boulet:
« Réponse #6 le: 18 juillet 2016 à 10:40:06 »
Merci pour vos réponses !!!
J'espère juste que je pourrai acheter uniquement la vis... Ca serait dommage de devoir acheter tout le tuyau :(
Sympa le site ecat24 je ne connaissais pas ;)
Re : (H) Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #7 le: 25 juillet 2016 à 11:39:38 »
Voila suite et fin !
(Ça peut peut être servir a qqn un jour !)
La vis ne se détaille pas chez Opel et la pièce coûte environ 300€, il faut compter environ 2h de main d’œuvre et bien évidement la vidange du système de refroidissement !
Par chance, j'ai trouvé la vis de purge dans une casse (gratuite :D) ... la mienne était cassé.
Il restait le corps de la vis à l’intérieur du taraudage. Celle-ci est en plastique !
J'ai réussi à la sortir en la faisant tourner avec un tournevis et un marteau en tapant doucement...
Pour une fois, cela se termine bien, merci pour votre aide !!!
« Réponse #8 le: 18 septembre 2016 à 16:00:22 »
merci de ton retour ^^
bizarre quand même que la pièces ai cassé  :bizarre2:
Hors ligne samaf
Re : Re : (H) Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #9 le: 11 décembre 2016 à 15:47:40 »
Ce qui est marrant c'est que j'ai eu le même problème avec ma voiture et le même discours de la part d'opel sachant que ma voiture était encore garantie car je l'ai prise chez eux.
Pour ce type de bouchon en casse sinon trouver un système D pour boucher la vis de purge.
Astra H GTC 1,9CDTI 120CH Pack Sport Rouge
Hors ligne mols3
« Réponse #10 le: 12 janvier 2020 à 17:12:23 »
bonjour à tous, je déterre le sujet, car j'ai également une fuite de ldr, apparemment au niveau du radiateur, en haut à droite (face au moteur). est ce un problème récurent? savez vous le coût du remplacement dans un garage? un ami m'a conseillé un additif pour colmater la fuite, qu'en pensez vous? je viens de passer les 190000km pour information. je bricole un peu, est ce facile de remplacer le radiateur? je crois avoir lu qu'il faut sortir le bloc entier avec le radiateur du turbo et le condenseur de clim? Merci d'avance à vous !!
« Réponse #11 le: 12 janvier 2020 à 22:16:38 »
Ce n’est pas très compliqué de le faire toi même
Hors ligne mols3
« Réponse #12 le: 13 janvier 2020 à 04:59:26 »
J'imagine, mais ce qui m'inquiète, c'est s'il faut déposer le condenseur de clim, il faut retirer le gaz avant ? Ou peut on juste retirer le radiateur ?
« Réponse #13 le: 13 janvier 2020 à 08:44:49 »
Tu peux faire l’intervention sans avoir à ouvrir le circuit de clim
Pour la faire simple, tu mets l’avant du véhicule sur chandelles, tu vidange le circuit de refroidissement avec le robinet dédié, tu déconnecte les durites, tu enlève le bouclier pour accéder à toutes les fixations du condenseur et de l’échangeur sur le radiateur (prévoir d’attacher le tout sur la  traverse supérieure pour maintenir le tout), tu dépose le ventilateur, tu dépose les deux pattes de fixations inférieures sur le berceau et tu pourras sortir gentiment le radiateur par le dessous
Hors ligne mols3
« Réponse #14 le: 13 janvier 2020 à 09:14:16 »
super, merci pour les infos !!
et sinon, une idée du tarif chez opel?
  • user Invités: 478 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
