A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)  (Lu 87427 fois)
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
Re : (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)
« Réponse #30 le: 13 mars 2007 à 14:08:15 »
Salut !
Celles qui se montent sur le bus CAN fonctionnent avec la télécommande d'origine, c'est mon cas.
J'ai pris en plus un beeper qui permet de te prévenir si l'alarme se déclenche, à condition que tu sois dans le champs de reception.
Petit soucis de plus mais corrigé:
-se matin je pars et je m'apperçois que les vitres ne se lèvent plus ni remontent plus toutes seules après une pression de plus de 1 seconde sur les lèves vitres. Idem avce la télécommande de la clé.
Heuresement il y une manip qui permet de réenclencher le system.
Je vous la donne mais je pense que d'autres l'ont déjà mise:
- rentrer dans la voiture et fermer la porte conducteur (ne pas fermer a clé mais refermer juste la porte)
- démarrer le moteur.
- baisser la vitre conducteur  ou passager (pas la peine de baisser à fond)
-remonter la vitre et rester appuyer sur le lève vitre une fois la vitre en haut et ceux pendant environ 2 secondes. (Il y a un petit bruit sourd qui indique que la manip est réussie)
- voilà maintenant ça remarche, mais il faut le faire pour chacunes des vitres.
Intéressant ! Je vais contacter quelques monteurs d'alarmes agréés pour savoir combien me couterait une alarme (je sait pas encore quel genre)  beeper (intéressant ça car sinon, on entends juste sonner la voiture et basta... ^^)
Merci pour cette précision !
Hors ligne Boin650S
  • Astra GTC Sport 120 argent étoile, SVS650 k7 bleue
« Réponse #31 le: 04 juillet 2007 à 13:33:26 »
voila je suis parti aussi pour mettre l'alarme beeper avec le demarrage a distance sur mon astra. Un ami a moi en a fait poser une sur sa leon leon nouveau modele et franchement c'est super. Tres bonne alarme et télécommade impéccable
mias je voulais savoir si certains d'entre vous qui l'avait on eu des soucis, à combien vous l'avez payer et ou??
recevant mon bijou demain je préfèrerai mettre l'alarme dans la foulée
 :D
Astra GTC 1.9 CDTI 120@160ch, sport, argent étoile, cd30mp3, jantes 16, becquet OPC, filtre à air BMC, désiglage arrière,  gps HP Ipaq rx5935
Vivre pour rouler, non. Rouler pour vivre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :winner:
Le CDTI fume, mais si tu le vois c'est que tu es derriere...
Hors ligne ahocquel
« Réponse #32 le: 12 septembre 2007 à 19:40:37 »
Bonjour à tous,
je souhaiterais acheter une alarme pour mon futur véhicule, le souçis est qu'il y a beaucoup de marques/modèles, difficile de choisir, on m'a conseillé la beeper XRAY (capteur de pression d'air sur allume-cigarre), quelqu'un la possèderait-il ?
Merci  :cool5:
« Modifié: 26 juillet 2009 à 10:41:57 par v1987 »
> BOSE Sound System
Hors ligne ahocquel
« Réponse #34 le: 13 septembre 2007 à 11:41:34 »
Merci Josh mais j'ai déja lu ce sujet mais personne ne parle de la toute dernière alarme XRAY.  :cool2:
> BOSE Sound System
Hors ligne Bewlette
    • Starlan ASBL
« Réponse #35 le: 13 septembre 2007 à 14:32:35 »
Ben tu pose ta question dedans ;)
Hors ligne BBT
« Réponse #36 le: 13 septembre 2007 à 14:49:45 »
Salut !
Conclusion, il vaut mieux la monter soit même.
J'aurai jamais monté les capteur ultrasons là où il les a mis (cad à côté des airbag latéraux).
La led sur la colonne de direction, c'est moche (en plus je trouve que ça sert à rien la led).
Le seul truc que je trouve bien monté, c'est le capteur de capot lol
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne ahocquel
« Réponse #37 le: 13 décembre 2007 à 11:58:58 »
 :+1:
> BOSE Sound System
Hors ligne Boin650S
« Réponse #38 le: 17 décembre 2007 à 11:15:32 »
bon pour l'alarme Beeper d'ici janvier je vais "enfin" me la faire poser, n'ayant pas pu au debut car pas evident d'acheter une voiture, l'alarme a ete repoussé.
Mon choix va vers la HEAT donc avec demarage a distance, le mec possede son petit atelier chez lui, apres avoir bosser pour une grosse boite specialisé dans tout ce qui est multimedia embarque et a poser beaucoup d'alarme de ce type donc je pense competant.
Lui meme possede une astra h break et a monter la HEAT dessus. et je connais plusieurs personne possedant des alarme monte par lui et aucun n'a ete decu donc c'est rassurant.
Je vous donne le lien vers son site, il y montre meme quelque montage qu'il a realisé avec cette alarme et meme des decapotage a distance.
http://pagesperso-orange.fr/altech.auto/index.html
Hors ligne heiderfall
  • Astra Totus Sanctus
« Réponse #39 le: 15 août 2008 à 16:48:58 »
Franchement c'est super impressionnant.
Je vais voir pour m'en faire poser une dès la rentré.
Surtout avec ce que j'ai dans le coffre, sa me ferait bien cric... :cry:
Mais bon si ils veulent sortir le caisson, faudra qu'ils y viennent à 3 minimum  :lol:
Si ton ennemi peut saigner, c'est qu'il peut crever
Je suis l'Alpha , Je suis l'Oméga Baby
http://heiderfall.skyrock.com/
C'est moins compliqué de dire du mal que de penser du bien
 La vision est étroite la critique est facile
« Réponse #40 le: 15 août 2008 à 21:18:21 »
tu as été le chercher loin ce topic  :lol:
« Réponse #41 le: 16 août 2008 à 13:04:49 »
Ben...
Je cherche une bonne alarme pour sauver le contenue de mon coffre, et accessoirement la voiture qui va avec :groupe:
Donc j'ai fais comme à chaque fois : j'ai cherché  :wink:
Sa t'aura éviter un petit message : merci d'utiliser la fonction recherche  :colere2:
J'ai déjà été modo sur plusieurs forum, donc je compatis :cool4:
Cordialement heiderfall
« Réponse #42 le: 16 août 2008 à 13:06:33 »
non mais c'est bien vu heiderfall   :bien:
« Réponse #43 le: 18 août 2008 à 08:10:39 »
  :+1: pour une fois qu'elle est utilisé :lol:  :combat2:
« Réponse #44 le: 18 août 2008 à 20:43:31 »
J'ai pas utiliser la fonction  :lol:
J'ai juste fais la quasi intégralité des sujets du forum :mort:
Quand je cherche un truc, je fais tout pour le trouver, sinon j'aurais pourris vos boite MP :moqueur2:
MODO  :fusil:==> Heiderfall  :jesors: ou je cours  :wink:
  • user Invités: 455 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
