A A A A Auteur Sujet: Schweini83 [Astra H 1.7 CDTI]  (Lu 3905 fois)
Hors ligne Schweini83
« le: 30 avril 2016 à 19:40:19 »
Bonjour tout le monde ,
Aidez moi svp j ai ma batterie neuve de mon opel astra 1,7 cdti de 2006 qui se vide au bout de 24h.
Quand je teste avec mon multimètre ma borne moins au cable y a marquer 0,80 au lieu des 0,02 qui devrait avoir donc il y a un consommable ..... J ai tester tous les fusibles et 1 seul me descend la tension mais a 0,4 sa reste encor élever c est le numéro 35 je ne sais pas à quoi sa correspond???
Si quelqu'un peut m aider sa serait super car j  en peux plus de cette voiture
Schweini83
Mickael
23/11/1983
Six fours
Var
Responsable de tournee
Opel astra 1,7 cdti 2006
« Modifié: 01 mai 2016 à 13:53:19 par zorba »
Re : Schweini83 [Astra H 1,7 CDTI]
« Réponse #1 le: 01 mai 2016 à 13:52:31 »
Commence par débrancher ton poste autoradio pour voir si c'est la cause  :smiley:
Utiles la fonction recherche du forum pour poster au bon endroit tes demandes également  :wink:
Re : Schweini83 [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #2 le: 01 mai 2016 à 13:58:49 »
pour voir a quoi correspond ce fusible  il faut regardé dans le livre livré avec voiture dedans t'as les expliquations, si je me trompe pas ca doit etre vers page 210
« Réponse #3 le: 01 mai 2016 à 14:24:10 »
« Réponse #4 le: 01 mai 2016 à 14:29:40 »
Hors ligne rahul94
« Réponse #5 le: 01 mai 2016 à 15:50:50 »
Le N°35 correspond a la prise accessoire arrière.
Vive l'éthanol ;D
Re : Re : Schweini83 [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #6 le: 01 mai 2016 à 17:00:55 »
Quand j ai acheter la voiture on m a pas donner le livre en question malheureusement ????????
Re : Re : Schweini83 [Astra H 1,7 CDTI]
« Réponse #7 le: 01 mai 2016 à 17:02:24 »
Ok je vais regarder si c est sa !!!!! Merci
Hors ligne rahul94
« Réponse #8 le: 01 mai 2016 à 17:08:27 »
Attention au double post
Tu trouvera ton bonheur sur ce lien : https://www.astraforum.fr/index.php?topic=27658.0
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #9 le: 01 mai 2016 à 17:12:58 »
Merci mais je n ai pas ce livre en question
Re&nbsp;: Schweini83 [Astra H 1.7 CDTI]
« Réponse #10 le: 01 mai 2016 à 18:14:46 »
« Réponse #11 le: 01 mai 2016 à 18:28:49 »
« Réponse #12 le: 01 mai 2016 à 20:56:10 »
« Réponse #13 le: 07 mai 2016 à 09:26:24 »
Bonjour , alors j ai débrancher mon autoradio et le lendemain toujours la batterie à plat !!!
Par contre j ai tester les fusibles et j ai le 16 (électronique du calculateur système open start a b s et feux stop)34 (calculateur de colonne de direction )et 35(infotainment system) : ces 3 là quand je les enlève me font passer la tension de 0,82a à 0,17 a .......
Pensez vous que c est le calculateur qui est mort ?????
Re : Re : Re : Schweini83 [Astra H 1,7 CDTI]
« Réponse #14 le: 08 mai 2016 à 09:21:42 »
Aucune idée  :desole:
Là je pense qu'l va te falloir passer par la case Opel, au moins pour un devis/diagnostique  :bizarre1:
  • user Invités: 366 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (10)
