A A A A Auteur Sujet: (H) Voyant clef + plus d'accélération [RÉSOLU]  (Lu 30944 fois)
Re : Voyant clef + anti patinage + plus d'accélération
« Réponse #15 le: 28 mars 2016 à 10:18:04 »
si tu n'as ni HappyBlue, ni OPCOM, ni ELM327, non.
Certains types de code partent seuls après un certain nombre de cycles d'allumage, si bien sûr la cause n'est plus d'actualité
Hors ligne montanatonio
« Réponse #16 le: 28 mars 2016 à 13:43:03 »
Tu a roulé combien de temps après avoir rebranché l'egr ? Car le voyant ne s'éteint pas tout de suite ;)
Bien vu l'aveugle. Je suis sorti ce matin c'était allumé, après un arret moteur éteint.
Hors ligne mh-kd
« Réponse #17 le: 09 juillet 2016 à 02:06:33 »
Salut à tous, je vous expose mon problème qui est assez récurrent.
Depuis hier mon astra affiche le voyant "clef+voiture"  et biensur un problème de puissance, ma voiture avance je peut rouler sur l'autoroute sans problème mais les accélération ce n'est pas sa...  Ce qui me paraît louche c'est que ce n'est pas tous le temps,  aujourd'hui par exemple elle a fonctionner parfaitement les 3/4 du temps que je l'ai utilisé,  j'ai déjà nettoyer la vanne egr mais le soucis n'est pas résolu. J'ai passer à la valise qui m'a énumérés ces soucis
Du coup je flippe un peu à l'idée de changer le collecteur d'admission.
« Modifié: 09 juillet 2016 à 02:15:28 par mh-kd »
« Réponse #18 le: 09 juillet 2016 à 09:18:22 »
Regarde du côté de ta tringle des volets et fais un nettoyage de ton collecteur d'admission. Maintenant si tu démonte le collecteur autant virer les volets +tringle et mettre les capuchons à la place.
« Modifié: 09 juillet 2016 à 09:29:33 par SUPERHEROES »
Re : (H) Voyant clef + plus d'accélération
« Réponse #19 le: 09 juillet 2016 à 12:49:41 »
Effectivement ça ne ressemble pas à ce que j'ai eu. Perso pour conclure avec mon problème. Ça n'est plus jamais revenu. Donc ça devait bien être le fameux problème d'étanchéité.
Hors ligne Yves25170
Re : (H) Voyant clef + plus d'accélération [RÉSOLU]
« Réponse #20 le: 04 septembre 2016 à 15:25:51 »
 :bonjour:
J'avais également ce problème de clef + perte de puissance. Le gars qui me fait l'entretien me change le capteur de régulation. Le problème était toujours là. Je vois un copain garagiste, malheureusement trop loin pour être mon mécano, il me dit change ton filtre à gazoil. Ce que j'ai fait hier et aujourd'hui plus de problème, le témoin n'est pas revenu, donc plus de perte de puissance. Merci David!!!
« Modifié: 19 novembre 2016 à 17:48:27 par Yves25170 »
Re : Re : (H) Voyant clef + plus d'accélération [RÉSOLU]
« Réponse #21 le: 04 septembre 2016 à 15:28:39 »
:bonjour:
J'avais également ce problème de clef + perte de puissance. Le gars qui me fait l'entretien me change le capteur de régulation. Le problème était toujours là. Je crois eun copain garagiste, malheureusement trop loin pour être mon mécano, il me dit change ton filtre à gazoil. Ce que j'ai fait hier et aujourd'hui plus de problème, le témoin n'est pas revenu, donc plus de perte de puissance. Merci David!!!
Je suis assez perplexe sur le filtre à gasoil. Il faut + de recul je pense
« Réponse #22 le: 04 septembre 2016 à 21:25:42 »
Depuis hier que j'ai changé le filtre le problème n'est pas réapparu.
je vous tiendrez au courant
bonjour, nous sommes le 08 septembre et mon problème n'est pas réapparu.
Bonjour, nous sommes le 20 septembre et je n'ai plus de problème. Donc c'était bien le filtre à gazoil tout simplement.
Bonne journée à tous
« Modifié: 20 septembre 2016 à 15:11:08 par Yves25170 »
« Réponse #23 le: 27 septembre 2016 à 07:43:05 »
Merci de nous avoir tenu au courant  :cool4:
« Réponse #24 le: 03 octobre 2016 à 10:04:12 »
cool, au final pour un filtre c'est pas trop cher en réparation  :lol:
« Réponse #25 le: 11 octobre 2016 à 18:33:45 »
Effectivement une réparation pas cher, sauf que le capteur je l'avais changé!!
Pour info, le témoin ne s'est toujours pas rallumé!
Bonne soirée à tous
Re : Re : Re : (H) Voyant clef + plus d'accélération [RÉSOLU]
« Réponse #26 le: 19 novembre 2016 à 17:49:54 »
pas de soucis c'est normal.  :cool4:
  • user Invités: 499 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
