A A A A Auteur Sujet: Shinjiebi [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]  (Lu 4063 fois)
Re : Shinjiebi [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]
« Réponse #15 le: 28 février 2016 à 19:58:54 »
L'optique va être le bloc donc le feu en entier :)
le kit va être juste l'ampoule et le ballast que tu met dans l'optique
Hors ligne Shinjiebi
« Réponse #16 le: 28 février 2016 à 20:02:42 »
Ah d'accord ! ^^ et niveau compatibilité avec l'optique d'origine, ca ce passe comment ?
« Réponse #17 le: 28 février 2016 à 20:06:36 »
Des ballasts xénon se trouvent à tous les prix et toutes les gammes sur le net il faut juste que cela corresponde avec la même taille que tes ampoules d'origine (si tu as du H1 il faut acheter du H1 en xénon :) ) et après c'est du plug and play :)
En revanche en soi ce n'est pas réglementaire car il faut avoir les lentilles, assiettes et lave phare pour être véritablement dans la légalité si je ne me trompe pas ... Après si tu as des lentilles cela permet déjà de ne pas éblouir ceux d'en face :)
« Réponse #18 le: 28 février 2016 à 20:17:30 »
Ca roule, merci bien pour l'info ! =) je mettrai la ref que j'ai choisi !
« Réponse #19 le: 28 février 2016 à 20:29:44 »
Je n'y connais pas plus après en terme de choix de xénon mais n'hésite surtout pas à demander ici beaucoup s'y connaissent et pourront te renseigner ;)
« Réponse #20 le: 28 février 2016 à 20:40:23 »
choisi aussi la température pour les xenon que tu voudrais (en K)
(aperçu rapide, tape juste "temperature xenon" et vois sur google image pour te faire une idée)
http://images.forum-auto.com/mesimages/727922/comparatif.jpg
« Réponse #21 le: 28 février 2016 à 20:49:03 »
Ah oui j'avais zappe XD
6000k tu auras du blanc pur avec un liserés bleu , 8000k un blanc bleu
Plus tu vas vers le faible chiffre plus c'est jaune, et vice versa tu auras tu violet ou rose ;)
« Réponse #22 le: 28 février 2016 à 20:58:21 »
Perso j'ai du 35w 6000k c'est un régal sur la route !
Il te faut du H7 pour les ampoules
« Réponse #23 le: 29 février 2016 à 08:54:58 »
Re&nbsp;: Shinjiebi [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]
« Réponse #24 le: 29 février 2016 à 12:52:43 »
Dac merci les gars ! :D
  • user Invités: 724 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
