A A A A Auteur Sujet: (K) PowerFlex / Support téléphone  (Lu 18108 fois)
Hors ligne winnyledj
Re : Re : (K) PowerFlex / Support téléphone
« Réponse #15 le: 20 mars 2016 à 20:23:34 »
et tu nous confirmeras certainement que le câble n'est que pour charger le portable mais pas de connexion de données :/
Bien sur mais pour le moment Android auto n'est pas encore intégrer dans le navi900.
Astra K 1.4 125ch Dynamic Rouge
« Réponse #16 le: 20 mars 2016 à 20:46:56 »
oui et j'espère qu'ils le feront bien, qu'ils ne lâcheront pas l'affaire... il y aura beaucoup de déçus sinon, car c'est très prometteur/intéressant surtout lorsque Google/Waze auront rendu Waze compatible MirrorLink/Android Auto  :cool:
Hors ligne Auron818
« Réponse #17 le: 16 mai 2016 à 22:49:20 »
Et c'est compatible avec le 7"?
En quoi consiste Android car exactement ? Le partage d'écran sur le moniteur de la voiture ?
Et sinon, des photos du support téléphone ? Il me plaît bien moi :D
« Réponse #18 le: 17 mai 2016 à 08:30:50 »
oui R4, comme indiqué dans le sujet dédié...
Sinon Android Auto est expliqué là:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Android_Auto
3 prérequis: 1)   Android >=5  2) Voiture compatible 3) pour le mirroring d'écran/application, l'application doit être compatible
Bien sûr, il faut impérativement que le téléphone soit relié directement en USB à la voiture (les USB arrières, si l'option a été prise, ne sont que pour le rechargement, pas les données vers l'autoradio)
Tu retrouves l'image du PowerFlex facilement sur le site Opel ou Google Images.
Voici un exemple:
Hors ligne CyberAstra
« Réponse #19 le: 22 juillet 2016 à 10:58:56 »
Je voulais me procurer le support pour mon Galaxy S7 Edge et mon CC m'indique que ce n'est pas la peine car il est trop gros et ne va pas rentrer dedans.
Je n'ai pas pu tester comment en être sur je précise que déjà il ne rentre pas dans la fente d'origine du tableau de bord
on peut voir les modèles compatibles quelque part ?
« Réponse #20 le: 22 juillet 2016 à 11:33:51 »
les dimensions maximum sont affichées sur le site accessoires Opel
« Réponse #21 le: 22 juillet 2016 à 16:50:43 »
Oastra Je ne comprends pas les mesures indiqué sur le site peux-tu me dire ce qu'il en est exactement
« Réponse #22 le: 22 juillet 2016 à 18:23:14 »
La taille maximale: largeur et épaisseur  surtout, car la longueur est pas limitée
150 mm x 55,5–73,5 mm x 6–11 mm
Longueur 15cm
Largeur entre 5.55cm et 7.35cm
Épaisseur entre 6 et 11 mm
« Modifié: 22 juillet 2016 à 18:26:22 par oastra »
« Réponse #23 le: 22 juillet 2016 à 19:50:10 »
Alors les dimensions de mon tel
151X73
 A mon avis ca le fait pas....
« Réponse #24 le: 22 juillet 2016 à 22:49:14 »
la longueur de mémoire, c'est pas grave, surtout 1mm...
La largeur c'est un demi millimètre... encore moins... ça devrait passer (enfin pas flotter)
Et l'épaisseur ?
Sinon rappel: ça n'est que pour la charge... pour le data il faut un 2ème câble pour aller vers la prise USB de l'accoudoir...
« Réponse #25 le: 23 juillet 2016 à 00:04:25 »
Oui je sait pour la charge dommage d ailleur...
Hors ligne Auron818
« Réponse #26 le: 26 juillet 2016 à 11:40:29 »
Longueur 15cm
Merci pour ces infos !  :cool4:
Bon mon téléphone ne passera pas, tampis il restera dans l'accoudoir ;)
Hors ligne L2ctro
« Réponse #27 le: 27 juillet 2016 à 00:23:34 »
S7 Edge + clear cover pour moi et ça passe
Astra K "Dynamic" 1.6 CDTi 110hp summit white
« Réponse #28 le: 27 juillet 2016 à 06:21:59 »
Super merci L2CTRO
Par contre j ai aussi lu que quand on serre le support il viens appuyer sur les boutons lateraux...
Ce n ai pas trop gênant ?
« Réponse #29 le: 27 juillet 2016 à 06:31:41 »
Super merci L2CTRO
Si très emmerdant, pour remédier au problème j'ai fait une découpe au niveau des boutons si non ça coupe le son ou éteint le téléphone.
  • user Invités: 499 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
