A A A A Auteur Sujet: (K) Emplacement de la batterie  (Lu 17178 fois)
« le: 11 janvier 2016 à 08:45:36 »
J'ai cru comprendre que la batterie est dans le coffre ?   :bizarre1:
Est ce vrai ??
« Modifié: 11 janvier 2016 à 09:35:52 par oastra »
Re : (K) Emplacement de la batterie
« Réponse #1 le: 11 janvier 2016 à 09:02:19 »
Oui et ça se fait depuis longtemps chez d'autres marques
« Réponse #2 le: 11 janvier 2016 à 09:35:39 »
ok merci réponse rapide...  :bon:
 faut que je regarde çà lors de  mon essai sur une journée
Ca va faire bizzare, par exemple si nécessaire de mettre en charge la batterie..
Tellement habitué à le faire dans le capot depuis que j'ai des voitures (1994).
« Réponse #3 le: 11 janvier 2016 à 12:18:34 »
Question culture générale , quel est le réel intérêt ?
« Réponse #4 le: 11 janvier 2016 à 12:53:42 »
Techniquement ça rééquilibre la répartition des masses et ça rend service quand tu as un compartiment moteur trop exigüe
« Réponse #5 le: 11 janvier 2016 à 12:54:37 »
Oki Merki  :wink:
« Réponse #6 le: 18 janvier 2016 à 17:48:23 »
La batterie est bien dans le coffre, dans le bac de la roue de secours.
Il y a un repiquage des bornes + et - dans le capot, pour faciliter/conserver les habitudes de chargement depuis le capot.
Photos !  :joyeux2:
Quand je vois la taille de la batterie, je comprends mieux qu'elle aurait eu difficilement sa place dans le capot, et qu'elle doit peser un homme mort  :o
Batterie AGM (Stop/Start), 12V 80Ah 800A EN, SAE/GS (Varta)
Et ce que je pense/crois être des repiquages pour le rechargement externe (et les câbles de démarrage?) de la batterie, sous le capot:
« Modifié: 18 janvier 2016 à 19:16:56 par oastra »
« Réponse #7 le: 18 janvier 2016 à 18:22:00 »
Chez bm c'est pareil
Hors ligne micka-bel
« Réponse #8 le: 27 février 2016 à 18:23:55 »
chez Mercedes aussi
D'après le commercial c'est une question de répartition des masse pour la voiture
chez Honda le réservoir est bien en dessous des place avant
« Réponse #9 le: 27 février 2016 à 19:02:11 »
Surtout les agm supportent mal les températures chaudes (10 degrés réduisent de 50%)
Batterie plus grande mais moins de dégagement  d'hydrogène
« Modifié: 29 février 2016 à 20:50:55 par oastra »
« Réponse #10 le: 29 février 2016 à 20:47:05 »
les cables sous le capot sont simplement les cables de masses.
ne pas brancher à cette endroit lorsque l'on souhaite faire un démarrage avec un autre véhicule sinon court circuit assuré
« Réponse #11 le: 29 février 2016 à 20:52:19 »
à priori y'a 2 points distincts: un + et une masse
je ne comprends pas ce que tu dis  :bizarre1:
si c'est bien un + et un -, on peut y brancher un chargeur en cas de nécessité ? (je ne parle pas de point de branchement pour un démarrage avec un autre véhicule)
« Réponse #12 le: 29 février 2016 à 21:41:39 »
sous le capot ? je vois pas le + et le -  :désolé:
« Réponse #13 le: 29 février 2016 à 21:43:25 »
j'ai pas de K sous le coude, c'est d'après mes souvenirs...
manuel, page 219:
"La batterie du véhicule est placée dans le coffre, sous un recouvrement derrière les sièges arrière.
Des points de connexion pour le démarrage par câbles auxiliaires se trouvent dans le compartiment moteur."
page 220:
"Sur les véhicules avec système Stop/Start, s'assurer que la tension de charge ne dépasse pas 14,6 V en cas d'utilisation d'un chargeur de batterie.
Sinon, la batterie du véhicule peut être endommagée."
page 254 / Démarrage par câbles auxiliaires
petit schéma en page 255: le - est côté aile, le + côté moteur (cache de protection, avec un "+" dessus)
 :bonjour:
« Modifié: 29 février 2016 à 21:55:30 par oastra »
Hors ligne cal_be
Re : Re : (K) Emplacement de la batterie
« Réponse #14 le: 29 février 2016 à 23:52:14 »
Le + est certainement sous le cache en plastique que l'on voit sur la photo.
  • user Invités: 452 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
