A A A A Auteur Sujet: clodioastraG [Astra G 1.8 16V Sport]  (Lu 8411 fois)
Hors ligne maxence59
Re : clodioastraG [Astra G 1.8 16V Sport]
« Réponse #30 le: 15 octobre 2015 à 11:43:09 »
nickel ça avance  :bon:
>>Ma Présentation<<
Hors ligne AD17
« Réponse #31 le: 15 octobre 2015 à 11:57:42 »
Hors ligne clodioastraG
« Réponse #32 le: 15 octobre 2015 à 12:58:59 »
Apparement le relais rose c'est le relais de pompe à essence ...
Je fonce en achetez un !!! :bon:
« Réponse #33 le: 15 octobre 2015 à 13:18:29 »
« Réponse #34 le: 15 octobre 2015 à 19:31:20 »
Bin c pas sa
« Réponse #35 le: 17 octobre 2015 à 09:03:15 »
Ce matin en branchant la batterie d'abord le plus et ensuite le moins la voiture s'est fermé avec les deux clés à l'intérieur  :combat2: :combat2:
Quelqu'un aurais une idee même minime ...
Parce que la je patine ...
Impossible de rentré dans le calculateur avec le diag et toujours ces codes B3040 et B3059
Help me please
Hors ligne phantom972
« Réponse #36 le: 18 octobre 2015 à 17:01:25 »
Ce serait peut-être la masse du calculo mal branchée, à vérifier en premier.
Esnuite si c'est ok il faut faire un check de l'immobilisateur et de la clé aussi.
« Réponse #37 le: 18 octobre 2015 à 21:15:54 »
Merci pour ta réponse.
Quand tu dit masse du calculo, tu veux dire celle qui est fixer avec le petit écrou de 10 ou dans l'une des deux broches ?? :bonjour:
« Réponse #38 le: 18 octobre 2015 à 21:27:56 »
La masse est forcément reliée aux broches du calculo. Si tu as moyen de tirer un fil de celle ci jusqu'à un point du chassis tu pourras essayer.
En ce qui concerne le fil exact il faudra se renseigner sur le net.
« Réponse #39 le: 18 octobre 2015 à 21:34:54 »
J'ai déjà vérifier .
J'ai déposé tout le faisceaux et testé les fil un par un, vérifier toutes les masses et tout était ok.
Juste pour info , quand la voiture démarre la centralisation ne fonctionne pas et le temoin mil s'allume puis quand elle cale la centralisation remarche de nouveau et le temoin mil ou moteur ne s'allume plus et la le ventilo se mais en route et les deux temoin s'allume ( refroidissement électronique et TC ...)
Je pige plus
J'arrive à desceller les pannes des autres mais pour moi je patauge ...
« Réponse #40 le: 18 octobre 2015 à 21:40:26 »
J'ai déposé l'immo et le neiman , j'ai testé le circuit de l'immo et tout avais l'air d'être ok.
J'ai même démonter le calculo et à la loupe les connexion ( très fines ) était ok aussi ...
« Réponse #41 le: 19 octobre 2015 à 22:26:26 »
Bon probleme réglée ...
A la casse.
Merci à tous
« Réponse #42 le: 20 octobre 2015 à 08:26:45 »
déjà?  :cry:
« Réponse #43 le: 20 octobre 2015 à 08:40:28 »
Pour changer le calculateur c'était la croix et la bannière
Je pensais quand changent le kit complet saurais été bon mais apparement non ...
Il me reste des photos
16 ans ....
 :copain:
« Réponse #44 le: 20 octobre 2015 à 08:41:48 »
la mienne à 11 ans, faut qu'elle tienne encore  :lol:
  • user Invités: 495 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
